falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 15 сен 2017, 18:27
так, собрал, запустил Автохоме - каретка поехала не в ту сторону по Х, в сторону максимума. Что поменять в прошивке чтобы ехала правильно или какие провода перепаять?
Z ехало правильно, вниз, а до Y не дошло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2017, 18:56
Leo_vrn писал(а): ↑
15 сен 2017, 17:59
Китайский термоклей нахрен не нужен. Берется хорошая термопаста, мажется на чип, а по углам чипа капаем по маленькой капельке цианакрилата и хорошо прижимаем.
Теплопроводность получается много лучше, чем у термоклея.
А ещё лучше КПТ-8 на радиатор и его ниткой к драйверу приматываешь. Я так ТМС2100 лечил. Помогало! Но с такой родовой травмой они оказались всё равно нежизнеспособны. :cry:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2017, 18:59
falanger писал(а): ↑
15 сен 2017, 18:27
Вот тут всё написано viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 :
Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 сен 2017, 19:28
15 сен 2017, 18:27
Вариантов много, от неправильно подключенных моторов до неправильно указанного направления парковки в прошивке. Но это вряд ли. Скорее мотор(ы) :) Проверить чтоб правый Х левый У, перевернуть разъем(ы) по одному, каждый раз проверяя. И все будет ок.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 15 сен 2017, 21:03
там 1 маленький секрет есть - не меньше 24в и будут работать. у меня на Х и У ТМС2100 стоят уже 2 месяца - на 12в даже на приличных токах пропускали шаги - вообще щас 2 3DSPrinter собирать буду только 24в.
P.S. даже A4988 на 24в тише работают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 00:08
shdn777 писал(а): ↑
15 сен 2017, 21:03
Это понятно, но не хочется 24В (очень сужает выбор комплектухи).
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 сен 2017, 01:07
Пока не приклею радиаторы - не стал мучать моторы. Откалибровал хотэнд. А вот стол без утеплителя понизу - выше 105 градусов так и не смог нагреться за пол часа.
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 сен 2017, 01:12
15 сен 2017, 17:51
Странно все таки что радиаторы без скотча пришли...
Прикольно будет, если окажется, что скотч все таки был...
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 сен 2017, 01:16
Пока не приклею радиаторы - не стал мучать моторы. Откалибровал хотэнд. А вот стол без утеплителя понизу - выше 105 градусов так и не смог нагреться за пол часа. Правда и блок питания у меня выдает ровно 12В.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 16 сен 2017, 05:31
Там только вентиляторы надо 24в остальное можно в прошивке в PID допилить (#define BANG_MAX и #define MAX_BED_POWER уменьшаем в 2 раза ) ну и стаб на Ардуину обязательно а не опционально. А можно еще один DC-DC на вентиляторы - или 9 вольт с Ардуиновского вывести - тогда вообще вся комплектуха останется как была.
Или пните где я не прав.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 08:28
shdn777 писал(а): ↑
16 сен 2017, 05:31
Можно, но очень нежелательно применять стол и нагреватель хотенда на 12В. При неисправностях электроники, если на них поступает 24В, то они быстро раскаляются докрасна, а дальше - пожар. И стол ШИМом питать тоже дурной тон, потому что это очень инертная (медленная) система, которой ШИМ и ПИД не нужны, а управляющему ключу без ШИМа работать гораздо легче (в ключевом режиме он греется гораздо меньше). Так что не вижу смысла городить огород ради незначительного уменьшения шума. Гораздо эффективнее - отправить принтер в другую комнату и закрыть дверь. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:00
Стол то ладно, можно и на 24в перепаять, а можно и пошимить с хорошим мосфетом. В крайнем случае дорожка перегорит да и все. А вот с нагревателем хотэнда лучше не шутить, и если затевать переход на 24в - то обязательно и его менять. Обычный 12в даже от 16в с ума сходит, перелетает точку калибровки так, что ПИД не может откалиброваться. А от 24в может расплавить все нахрен за считанные секунды.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 12:38
Да и с нормальными столами 200х300 на 24В проблема. Столы на текстолите в основном на 12В, а на 24В только алюминиевые по конской цене. Да и нахрен нужен этот алюминий, если от него только вред в данном применении.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 16 сен 2017, 12:44
Да еще вопрос, уже теоретический. Никто не пытался сделать двухсопловую головку для Спринтера где два сопла под углом сходятся в одну точку? По типу Диамонда китайского, но на 2 экструдера.
И второй вопрос, точнее теоретическое рассуждение. Видел я ролик про принтер который печатает пластиком и каким-то токопроводящим составом, англичане сделали, и распечатали так флэшку USB. Правда компоненты ставили вручную на посадочные места. Так вот, может кто пробовал печатать припоем из прутка?
На спринтер можно легко поставить 2 мотора с требухой экструдеров, останется вопрос в двухсопловой головке эффективно работающей и удобной.
Я бы такую заказал, если цена будет не космической и опубликованы правки в прошивку Спринтера для внесения.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 16 сен 2017, 13:32
не любишь ты их :lol:
ШИМ это и есть ключевой режим (только скорости побольше) а вот если стол на 24в тогда ключу значительно легче при той же мощности токи в 2 раза меньше.
P S каждому своё ;)
