H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Tiger
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Tiger » 16 сен 2017, 11:26
Alex Post писал(а):А именно с чем не согласишься? ;) Про камеру я ни слова ни писал, и про обдув то же что и ты - что можно с небольшим обдувом, но ЛУЧШЕ (в том контексте что прочнее, но по качеству может быть и хуже) - вообще без обдува :)
Ну а то, что многое завит от пластика - это несомненно. Последнее время печатаю АБСом от Грега - очень хорош. Недавно допечатывал остатки Рек - такие же повадки, как у ФДпласт: норовит растрескаться, легко ломается по слоям...
Наверно резковато выразился. В целом да. Грег очень хорош, и под выше сказанным подписываюсь. И все мелкие детали обдуваю, инаяе перегреваются.
А вот больший мессивные все равно трескаются, вне зависимости от плачтика, просто внутренние деформации разрывают пластик. В этих слуяаях я деталь ставлю в духовку на 100 градусов, прогреваю а потом феном горячим задуваю мелкие трещины, после чего медленное остывание в духовке. Но что бы понимать это деталь габаритом д180*200.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:33
Такие огромные детали не печатал, но был заказ на коробочки 200х60 высотой 40, стенка 5мм - Грег справился на ура, никаких трещин, углы только чуток подрывало от стола.
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 16 сен 2017, 11:34
Alex Post писал(а):Такие огромные детали не печатал, но был заказ на коробочки 200х60 высотой 40, стенка 5мм - Грег справился на ура, никаких трещин, углы только чуток подрывало от стола.
А на чем печатали? Я на каляке печатаю. Углы не загибает, но стекло периодически новое приходится покупать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:38
Да, калякамаляка держит мертво, но стекло становится расходником. В основном на пиве. Сейчас привыкаю к БФ6 на спирту - нравится, что многоразовое покрытие, но не нравится что слабовато держит. Может, потому что БФ6 а не 2..
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 14:29
А чем плоха термокамера? У меня детали из abs рвало по слоям,даже в жару,принтер стоял на сквозняке,поставил кусок фанеры напротив переднего окна принтера и все стало хорошо,теперь сделал дверцу из оргстекла. Мне кажется рвет по слоям от резкого перепада температуры,при условии правильного подбора температуры хотэнда.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 14:42
От сквозняков рвёт. Кусок пупырки решает все проблемы viewtopic.php?f=25&t=127&p=13819#p13819 . :)
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 15:15
Андрей я видел ваш отличный,бюджетный вариант и если это подействует на качество,то для своего любимого принтера можно сделать и дверку из оргстекла.
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 сен 2017, 15:38
Господа, у меня не рвет деталь из за температурных напряжений. Пока :D
Вопрос - напечатанная деталь ломается по слоям от небольшого усилия, толщина стенок 3 диаметра сопла, без обдува. Такое ощущение что слабое сцепление между слоями. Или это такой пластик фдпласт сам по себе? А то решил десяток катушек разом у них заказать, но тормазнулся, посоветуйте лучший по прочности АБС.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 15:51
Я в этом деле новичок и по производителю не скажу,но думаю надо сначала попробовать пластик разных производителей,а потом делать оптовые закупки.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 16 сен 2017, 15:56
у меня в городе (Уфа) кг FDPlasta стоит 1000р., если заказывать почтой с завода - 500р. выгода очевидна :D уже сделал заказ на 8 катушек разных цветов, в том числе на пробу заказал SBS и HIPS. но пока не оплатил, а теперь и задумался. мне на принтере нужно в основном печатать небольшие детали для моделек р/у (авто,танки), детальки испытывают нагрузки, небольшие, но все же, и расслоение от небольшого усилия меня не устраивает.
П.С. опытные товарищи - поделитесь пожалуйста опытом, какой пластик по качеству лучший? и где выгоднее всего его заказывать (небольшими партиями по несколько катушек). интересуют только ммм технологичные пластики, пла в силу его недолговечности не интересует.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 16:03
Я рекомендую Грег. Они шлют разными ТК, можно подобрать наиболее выгодную. По цене чуть дороже фдпласта, но межслой заметно лучше слипается. Последнее время только им печатаю конструктивные детали. Цвета у них тоже интересные, неярко-пастельные. Видно много краски не кладут, чтоб пластик не портить. Оранжевый вот только реально огонь ;)
Минус у Грега только один: его наиболее выгодно брать большими мотками, соответственно надо куда то перематывать, значит в хозяйстве должны быть пустые катухи. У меня этого добра уже хватает ;) а вот у начинающего печатника такой роскоши может и не быть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 16:10
ФДпластом тоже можно приноровиться печатать. Рецепт я выше писал. Есть у них АБС серебристый (терминатор вроде цвет), так вот у него межслоя считай что нет. Модель руками практически без усилий по слоям разбирается. Я его почти всю катушку на плоские безделушки перевел, пока не прошарил рецепт: лупим 260* и поток 110%, можно и 115%, тогда чуть перелив заметен. И вдруг слипание появляется! Из остатков грамм двести напечатал статуэток типа "ждун" и еще какой то фигни объемной и при этом никаких трещин и руками фиг сломаешь. Вот такой он, фдпласт...
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 16:15
У меня пластик bestfilament вроде не плох. Хочу попробовать abs Grec. Вот мой вариант термокамеры на ультике,его всегда можно убрать без последствий,все крепится на штатные винты.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 16:22
Бестфиламент дороже раза в два...
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 16:24
Я знаю,брал по акции,теперь хочу попробовать грег.
