Перекрытие это может быть, а вот печатать заполнение после периметров плохая идея, нависающие элементы будут падать. Если только для одной конкретной этой модели - то ладно, а на постоянку не стоит.
Если честно логику не совсем понял. Нависающие над чем? Если над заполнением то вроде бы не должны. А просто нависающие по идее наверное да, упора меньше будет, нужна будет поддержка при меньшем угле нависания.
Именно нависающие над пустым местом. Потому что при печати изнутри наружу нитка не только ложится на нижний слой, но и прилипает к соседнему. А снаружи внутрь нитке не к чему прилипать, и если она опирается меньше чем наполовину на поедыдущий слой - сваливается. Если в первом случае поддержки где то от 60* нужны, то во втором и от 40* может не хватить.
Понял, спасибо большое. В случае чего будем ковырять именно эти параметры.
проблемма появилась неделю назад, раньше все было хорошо(пользуюсь уже три года этим принтером).
проблема вот в чем, постоянно идет смещение по оси Х, причем событие рандомально, но смещение не на милиметр или два, а сразу на треть или на половину размера детали. перепробовал все: настраивал драйверы по формуле с мультиметром, потом пробовал просто на слух крутить потенциометр, делал на максимум, потом постепенно снижал напряжение, менял драйверы местами, игрался с ускорениями(ускорение от 500мм/с^2 до 5000мм/с^2) и джерками(ставил от 5 до 25), механические факторы тоже пересмотрел вроде все- ремень натянут хорошо, проскалзываний нет, даже пробовал менять моторы местами... в итоге ничего не помогает, смещение всегда в одну сторону на той же оси!
п.с. сейчас сидел и ловил момент сдвига, так вот нет никаких ни щелчков ни гудения, ни вибраций, просто ось Х замирает на секунду, после продолжается печать как бы с поправкой на новые координаты оси Х.
Очень похоже что дравер становится в защиту по перегреву. Как он в этот момент по температуре?
температура довольно таки высокая, но судя по настройкам из темы на этом форуме"Правильная настройка тока для шаговых двигателей" считая по формуле :
"Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25"
то должно быть 1.36 вольта, я пробовал выставлять на 1.2, а потом начал по немногу спускать до 0.75(на 0.85 радиатор греется так что палец больше секунды не удержишь). поставил вентилятор 5см направленный строго на радиатор драйвера.
мотор начинает становится едва теплый только на 0.85 и выше, ниже моторы холодные
допустим если скрутить драйверы до 0.65в(при таком вольтаже они почти не греются) какие настройки Акселерации и джерка лучше ставить? печать у меня установлена на очень маленькую скорость(40мм/с а первый слой вообще 20мм/с)
А драйверы случаем не 8825? Для 8825 вроде ж другая формула? Vref=0.5I ? Или с что то путаю?
Не, шота тут не то. У меня на пруше 4988 вообще без обдува третий год колбасят. Теплые, но палец держать можно.
я сейчас глянул, у меня моторы не такие как описаны в статье, но тоже на 1.7А
NEMA17 stepper motor: (42BYGH4017P1)
Нормальные моторы, судя по даташиту. А сама ось легко ходит? Может где подзатирает, или подшипник скончался и из шарикового стал скольжения?
Вот нагрузка возросла, драйвер и закипел.
Подшипник в идеальном состоянии и ось бегает илеально, перекосов или притирок на ремне нету.
Выставил драйверы на 0.65в, поставил тестовый кубик 10х20х30 , напечатал в этот раз почти корошо(проявился заметный шов по оси Z) . Драйверы еле тёплые, пальцем можно держать бесконечно не испытывая дискомфорта.
После поставил печатать деталь (размеры 50х70х50) так на втором же слоее опять ось Х зависла секунды на две и печать ушла с центра стола милиметров на 50 вправо
Прошивку не менял? Электроника какая? Если мега+рампс, то может мегу подкинуть новую... Можно и не подкидывать, в прошиве поковыряться, переназначить ось Х на пины второго экструдера и туда мотор переткнуть. Прям полтергейст какой то... Можно еще для профилактики пропаять на рампсе все что вокруг драйвера оси Х, вруг пайка бессвинцовая рассыпалась.
