Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 14:06
не любишь ты их :lol:
Люблю, но не больше получаса. :lol:
ШИМ это и есть ключевой режим (только скорости побольше)
Ага, только без драйвера, да от +5В слабым током ключи очень медленно открываются. И в переходном режиме во время закрытия-открытия дико греются. А на 24В при 12-вольтовой нагрузке это вообще адский режим для ключа получается. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 16:57
16 сен 2017, 14:06
Ну это все решаемо. Можно и драйвер прикрутить, и мосфеты запараллелить. Было бы желание этим заниматься. Через родной рампсовский ключ это, конечно, делать не стОит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 17:01
falanger писал(а): ↑
16 сен 2017, 12:44
На спринтер можно легко поставить 2 мотора с требухой экструдеров, останется вопрос в двухсопловой головке эффективно работающей и удобной.
Я бы такую заказал, если цена будет не космической и опубликованы правки в прошивку Спринтера для внесения.
Провокатор, блин... :) Все таки надо... Надо запилить статью про своего двухголового змея! Как только время найти...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 сен 2017, 18:20
16 сен 2017, 17:01
....... блин... :) Все таки надо... Надо запилить статью про своего двухголового змея! Как только время найти...
По опыту есть ли смысл в печати двумя пластиками? А статью надо..... на всякий случай и с фото. А можно просто отдельный блоГ завести - настройка двух головой печати.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 16 сен 2017, 19:39
полностью поддерживаю...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 22:52
16 сен 2017, 18:20
Смысл в печати разными материалами. Даже без применения растворителей, разнородные пластики как правило плохо липнут между собой. По крайней мере поддержки из хипса очень легко отламываются от абс-а даже без всякого лимонена. Можно смело лупить плотность поддержек под 50% и зазоры по минимуму. Вот в этом смысл. Ну и двухцветные модельки тоже прикольно попечатать, но это так, баловство.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 сен 2017, 08:44
16 сен 2017, 22:52
Я тут где то читал, что из SBS хорошие поддержки для ABS получаются.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2017, 08:56
Вот тоже хочу попробовать SBS как поддержку, но пока не решился его в боуден запихать. Он у меня и на пруше в директе норовит змею свернуть и все заклинить, а что в боудене будет вытворять... боюсь и представить.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 сен 2017, 09:17
17 сен 2017, 08:56
Я прям даже и не знаю чего вам сказать. Мужики то не знали и печатали им как ABS'ом. Только температуру стола я делал 90 для него и скорость 60, а не 100, причем 100 я тож пробовал, но что то мне не понравилось в процессе и я укрутил обратно на 60.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2017, 09:30
Я тоже им как АБСом валю. Стол чуть холоднее только, на 80*, но и 105* не помеха ;) НО если что не по плану (зазор к столу маловат, например) - ведет себя как настоящий флекс. Вместо того, чтоб щелкать или точиться - загибается змеей и клинит. При том, что в экструдере вставка под флекс сделана и я на нем даже руббером печатал.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 17 сен 2017, 10:52
Во первых просьба к автору - сфоткать как установлен концевик оптический на Z и как крепится его "флажок" к столу.
И второе - я бы рекомендовал внести в конструкцию два улучшения незначительных но крайне полезных
1. - 4 дополнительных отверстия для крепления за углы большой платы дисплея 2004. А то при нажатии на энкодер или SD-карту если большая плата за углы не закреплена - гнетя, пришлось самому намечать отверстия и сверлить, вставлять длинные винты на М3х30 и фиксировать.
2 - 2 отверстия для крепления Ардуины к боковой стенке. тоже пришлось сверлить, откололо щепки от стенки... мелочь а неприятно.
И странное наблюдение - сейчас решил упорядочить провода над RAMPS чтобы когда наклею радиаторы не мешали обдуву... и обнаружил что ярлычок из изоленты от шлейфа экструдера прижимавшийся к транзистору питания стола - обгорел. Причем транзистор то заменен по рекомендации на тот который греться не должен.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 сен 2017, 11:06
Нафик, нафик, эти транзисторы. Поставьте обычное наше реле от авто на нагрев стола обычное реле 12V 30A в любом автомаге стоит 50р. и четыре клемника по 5 р. У меня стояло 3 года на прошлом принтере и стоит сейчас и далее на том что сейчас собрал, полет нормальный. Если есть подозрения что клачать будет, так да клацает ток вот его еле еле слышно, и не мешает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2017, 11:06
Стопиццот раз это обсуждалося ;) Причем в этой же теме. По порядку:
1. Изначально корпус проектировался под обычный микрик по Z, поэтому оптику ставят кто во что горазд. У меня вот так viewtopic.php?p=10589#p10589
2. Зря дырявил, чтоб энкодер не прогибал плату, в комплекте есть деталька-подпорка. Сделано так специально, чтоб не портить кучей винтиков "лицо" принтера.
3. Тоже зря дырявил. Плата у автора на саморезах, а не на винтах. Я использовал клипсу специальную по размеру платы. Просто клеишь ее на стенку и в нее защелкиваешь мегу. Хотя можно было бы и сразу отверстия заложить, если б не одно но: для гаек на меге нет места, а если ставить гайками наружу - совсем колхоз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 сен 2017, 11:12
sailanser писал(а): ↑
17 сен 2017, 11:06
Не, ну чего нафик. Если их правильно использовать - то почему бы и нет. Реле хорошая вещь, но им не поШИМишь. А так да, на пруше тоже реле стоит, а на спринтере - SSR.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 сен 2017, 11:19
SSR надеюсь не от дяюшки Ляо :D
