Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2017, 18:40
Да можно и слабенькую лампочку на 12В припаять параллельно катушке, если нет диода под рукой. Но кто-ж об этом задумывается? ;)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 сен 2017, 19:40
Тут спорить не буду, работает и работает, подвисонов и косяков нет. У мнея то по большей части техничка модели, может на всяких гномиках и иже такое и проскакивает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2017, 20:35
Это да, самоиндукция гномиков тоже не любит. 3Д-Магия... :D
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 18 сен 2017, 00:17
Перевернул разъемы на X-Y - и о чудо, принтер нашел Auto Home. Как дальше настраивать работу экструдера чтобы подавал в нужную сторону? И собственно сами перемещения, особенно по Z чтобы принтер не расколотил стекло об экструдер?
Прошивка та самая от Спринтера 233 с оптическим концевиком, добавил только раздельное управление вентиляторами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 сен 2017, 07:53
Есть такая программа, pronterface. Она предназначена для управления принтером с компа. Позволяет и пластик выдавить, и хот со столом нагреть, и расстояния проверить. Ставь, подключайся к принтеру, проверяй высоту Z, прописывай в прошивку. Потом грей хот, проверяй экструзию, калибруй. Грей стол, калибруй уровень. Ну и вперед, печатать ;)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 18 сен 2017, 16:17
Поймал небольшой странный глюк. По оси Z после выхода в положение нужное мотор начинает дергаться туда-сюда на шаг примерно. Или это глюк драйвера без радиатора подкипевшего, или что... И буду менять на оптический и концевик Y, а может и все оптику поставлю по началу-концу со временем.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 18 сен 2017, 16:24
Оптику ну ХY нет смысла ставить
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 18 сен 2017, 17:46
Почему нет смысла?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 18 сен 2017, 18:13
falanger писал(а): ↑
18 сен 2017, 17:46
Почему нет смысла?
точность которую обеспечивают механические концевики для этих осей хватает с лихвой, т.к. на этих осях печатать первый слой не нужно в отличие от Z
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 сен 2017, 19:03
ну так, из спортивного интереса можно и приткнуть :) я вот приткнул ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 19 сен 2017, 05:45
16 сен 2017, 12:38
Да и нахрен нужен этот алюминий, если от него только вред в данном применении.
а более развёрнуто? чем плох алюминиевый чёрный столик? если цену не брать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2017, 10:55
Ну как бы я заметил у себя только один минус - греется заметно хуже чем такой же текстолитовый. Блок раскочегарен до 14 вольт, а греется медленнее чем текстолитовый от 12.7В. Утеплены и тот и тот. Из плюсов - более равномерный нагрев (из-за теплопроводности алюминия) и, если повезет, более ровная поверхность. Текстолитовые же иногда прям с китая приходят с "пузом" в пару миллиметров.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2017, 13:26
antobel писал(а): ↑
19 сен 2017, 05:45
16 сен 2017, 12:38
Если задуматься, то он всем плох. Стол кладётся проводниками вверх прямо под стекло, его задача - нагревать стекло. Текстолит гораздо хуже проводит тепло, чем алюминий, значит меньше тепла уходит вниз под стол. Алюминиевый стол очень хреново паяется (теплопроводность большая), надо греть быстро и сильно мощным паяльником. При этом провода будут сверху внахлёст (металлизированных отверстий под провода нет). Алюминиевый стол всегда кривой (остаточные напряжения от резки гильотиной / штамповки) и в отличии от текстолитового руками не правится (слишком жёсткий). При нагреве его тоже немного выгибает. Многие пытаются печатать прямо на алюминии без стекла, но это крайне неудобно, потому что стол, опять же, получается кривее стекла и мыть его от лака приходится прямо в принтере, не снимая. В общем это то ещё приключение..., непонятно ради чего.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 19 сен 2017, 18:04
Почти полностью закончил принтер, не хватает только теплоизоляции нагревателя на стол и пары вентиляторов на подвал. Просто в городе базальтового войлока НЕТ вообще НИГДЕ. И вентиляторов на 60 мм. Специально город весь сегодня обошел.
Ну и собственно калибрую пока принтер, получается X-305 Y-200 Z-284.
Если добрые люди поделятся утеплителем путем запуливания почтой в мои дикие места, то смогу утеплить и откалибровать PID стола, а то сейчас более 105 градусов не греется. Даже с установленным стеклом и глухими боковыми стенками.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2017, 18:32
Гофрокартона нарежь и накидай для начала. И столу ПИД с нагревом не поможет, а вот картон - запросто ;)
