3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Re: 3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 сен 2017, 17:11
Beseptol писал(а):
20 сен 2017, 08:12
Доброе утро. Случилась ситуация, когда китаец(BIG TREE TECH) не положил в заказ из 19 позиций самую крупную вещь, а именно блок питания. Вопрос в следующем, где можно заказать бп на 30А из России с более менее быстрой доставкой и сопрставимой ценой с китаем?
И еще, стол пришел немного яйцом выгнут вниз, руками прекрасно выранивается, если давить по углам, я так понимаю, при затягивании винтов, он прижимной силой выровниться от утеплителя?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Столы все такие, все равно все через стекло печатают.
А по поводу БП я даж хз. В принципе именно БП стоят в России столько же сколько и на али. Дело только в том, что найдется ли нормальный БП, ибо скорее всего дешевые БП будут лажевые. А нормальные БП будут ли еще - хз.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 сен 2017, 21:51
Если срочно, то здесь есть неплохие БП с доставкой IML (2-3 дня до дверей)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 90d1Q3fp1O
https://ru.aliexpress.com/item/DC-Power ... 0.0.xqbVku
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 21 сен 2017, 22:08
Благодарю
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 сен 2017, 11:16
Я вот этот заказывал:
https://ru.aliexpress.com/item/400W-12V ... 0.0.BXMuya
отличный оказался БП. Хохма оказалось в том, что через неделю после того как он пришел я пошел в местный магазин и увидел точно такой же, вплоть до наклеек и их расположения на корпусе и по той же цене.
Кстати у этого БП крепежные отверстия совпадают с отверстиями в корпусе спринтера, это уже я потом обнаружил, как с прюши его снял.
Магазин кстати хороший. Я дважды заказывал и оба раза приходило очень быстро. В первый раз так вообще за 11 дней, я в шоке был тогда... Но было то окола 2х лет назад.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2017, 13:35
Я БП давно не заказываю с алишки. Покупаю на местном радиорынке по 1000-1200 руб., и что удивительно, они здесь лучшего качества, чем на алишке по 1700.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 сен 2017, 14:35
Если брать проверенное, то можно и у нас купить, а так все равно лотерея, что у нас, что на алишке, по внешнему виду алюминиевой коробки ничего сказать нельзя, а отзывы на али 95% пишут даже не включая.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 сен 2017, 14:58
kandrey писал(а):
22 сен 2017, 14:35
Ну я то включал и уже полтора года как проверяю - отличный БП.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 окт 2017, 23:39
Shaman писал(а):
22 сен 2017, 11:16
Согласен магазин хороший. Сам у них брал несколько БП. БП качественные, некая "фирма" не MW конечно, но и не noname безродный.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 25 окт 2017, 09:53
БП давно пришел, и все пришло, кроме рельс, поэтому сижу жду когда же наконец они доедут. Уже заказал месяц назад у дрогого продавца их, и все никак... =(
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 02 ноя 2017, 09:02
Доброе утро! Думаю собрать всю электронику на столе, прошить, покрутить посмотреть. На рампсе отвязал ардуинку от питания, кинул две сопли(питание стола и предохранители), перепаял мосфет на IRL1404(пид перекалибрую). Собственно вопрос, у меня все драйвера шаговых DRV8825. Прошивку буду брать из темы с пособием по сборке, там драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16. В моем случае как сделать, ставить одну перемычку на рампсе чтоб делитель был 1/16 или править прошивку и ставить все перемычки для 1/32?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 ноя 2017, 09:14
Попробуйте оба варианта и оставьте, как понравится. На качество печати это не влияет, только на звук от двигателей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2017, 09:48
Beseptol писал(а):
02 ноя 2017, 09:02
Лучше прошивку поправить на 32 шага. Иначе какой смысл в установке DRV8825? Но можно, конечно, и с перестановкой перемычек попробовать.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2017, 13:20
DRV8825 они с защитой от перегрева - вот тебе и смысл нашелся. А так если они есть, то почему бы и не поставить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 13:28
Да не, лучше 8825 на 32 шага все-таки запускать. Заметно тише моторы с ними "поют".
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2017, 13:32
А у меня ведь есть 8825, а ставить лень...
