kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 сен 2017, 14:59
Сегодня забрал посылки для принтера, среди прочего - блок питания. Если кому надо - рекомендую обратить внимание, качество довольно приличное, входной/выходной фильтр, конденсаторы 680мкФ. Нагрузил столом 12А - просадки по V нет вообще, стол греет 110-120С.
http://itmages.ru/image/view/6113398/27d027a9
http://itmages.ru/image/view/6113399/4c1833a3
Ссылка на блок питания:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 0.0.jY12tn
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 22 сен 2017, 20:19
Странное дело. Попытался печатать - моторы походу пропускали шаги, странные щелчки и попытки печатать второй слой в сторонах.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 сен 2017, 20:21
Ничего странного. Проверить механику на предмет заеданий-закусываний. Если все ок - поднять немного ток на моторы.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 22 сен 2017, 20:36
Поднял уже.
RAMPS и Ардуину я поставил новые, так что остается только драйверы поменять поставив с нормально приклеенными радиаторами, а не с термопастой и циакрином как сейчас.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2017, 21:00
falanger писал(а):
22 сен 2017, 20:19
Подозреваю, рельсы закусывает. Полирнуть их надо и правильно установить, чтобы рельсы по Y ходили свободно, без хруста и закусов на коротких, быстрых перемещениях туда-сюда (т.е. для проверки подрыгать их надо почти на одном месте).
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 22 сен 2017, 21:01
Да вроде без закусывания рельсы ездят.
Вообще лучше видео снять глюков, но такое ощущение что моторы неправильно отрабатывают. Пока не прогрелось - все ездило нормально с того-же понтефрейса.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 сен 2017, 07:25
falanger писал(а):
22 сен 2017, 20:19
Правильно, сказали выше - ток маленький на двигатели, а это может быть:
1. из-за неправильно выставленного тока на драйверах,
2. из-за плохих контактов соединительных проводов - двигателей и рампса,
3.Недостатка питания от БП (мощности не хватает, либо плохое соединение в проводах),
4. Плохая фильтрация выходного напряжения БП (у меня было именно это). Надо ставить дополнительный дроссель и конденсатор на выход БП.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 23 сен 2017, 12:53
Ток я повысил, выкрутил с 0,68 на 0,83 В регуляторы на А4988.
Провода проверю, но скорее всего не они.
БП стандартный на 30А, провода подведены на РАМПС толстые, 1,5 мм2 аудиокабель.
стол
Симптомы такие - при попытке поднять Z=0 - не доезжает миллиметров 50 хотя раньше ездило все четко, даже без смазки, вчера решив что закусывает смазал все литолом. Он дерьмо конечно но для скоростей в 70-80 мм/с для начала сойдет.
Симптомы такие - пропуски шагов и большие, а самое главное - когда оси доезжают до Home то моторы начинает дергаться туда-сюда на шаг, щелкают. У меня такое уже было когда перегрел драйвер без радиатора гоняя его в понтефрейсе по оси Z стол. Но сейчас то радиотыр были приклеены на термопасту и циакрим по углам... Китайский теплопроводящий клей так еще и не приехал как и каптоновый скотч.
Так что коллеги, прошу дать ссылки на китайцев продающих качественные драйверы и с уже приклеенными радиаторами. А то по ссылке автора где "качественные А4988" приехали драйверы отдельно а радиаторы отдельно, и без скотча-термоклея в комплекта.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 сен 2017, 13:33
falanger писал(а):
23 сен 2017, 12:53
А концевики типо не пашут?
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 23 сен 2017, 13:38
Концевики отрабатывают отлично, что в понтефрейсе что автономно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 сен 2017, 13:41
falanger писал(а):
23 сен 2017, 13:38
Если б они отрабатывали, то в HOME движки просто останавливались.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 23 сен 2017, 14:31
Они теперь щелкают-дергаются в любом положении, а не только home. Раньше такого небыло.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2017, 20:25
А все таки, попробуй другой блок питания. Можно даже компьютерный взять 12в и запитать временно.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 23 сен 2017, 22:52
я от аккума 170 а/ч запитаюсь
Timur
Непрочитанное сообщение Timur » 25 сен 2017, 12:14
Добрый день всем!
Первый запуск принтера 3D-SPrinter 233,
Прошивка из шапки, драйвера 8826, двигатели 811,перемычки все установлены, по оси Z стоит T8-2-D4 (шаг 2мм),
Проблема в том что по оси X и Y масштаб в раза меньше и подскажите где еще поменять(посчитать) шаг по оси z ?
