SLS сканер своими руками
Sersh
Re: SLS сканер своими руками
Если есть у кого опыт работы с зеркалом canon - отпишите что и как, стоит ли того? Или брать как советуют производственную камеру? Спасибо!
Через карту видеозахвата получаются вполне хорошие сканы, если на прямую, то низкое разрешение, где то вначале ветки выкладывал череп, как раз на зеркалке делал. Если брать blackmagic + кэнон, то получается далеко не бюджетно, есть варианты гораздо дешевле.
Sersh
Как теперь всё это собрать?))) Поделитесь рабочими схемами, кодом и советами))) Знаю что выше что то там выкладывали-но нужно для жирафов что и как!!!
C:\Program Files\David 5\printout
ребят, распечатал калибровочные панели, сбоку указан размер scale, я правильно понял что мне нужно измерить этот размер с моего листа и указать этот скейл в программе? у меня например на а4 листе вышел 145мм
Парни кто пробывал с Китай проектором сканировать?нужен для сканирования больших объектов это бампера капоты,есть смысл пробовать с таким? http://www.pokazun.com/shop/gadjety-i-a ... jetor.html
может кто подсказать как лечиться данная ошибка? не могу откалиброваться
Да как бы даже я, ниразу не видев программы, могу предположить, что камеру надо или поближе или подальше, т.к. ожидаемый рисунок не совпадает с реальным.
или не верные данные вводишь в дэвид,разные калибровочные таблицы разный размер надо ставить в проге
Слишком мало маркеров видно на экране, отодвинь панели. Возможно не правильно распечатанные панели, на скрине не видно. Если используется ноут, то надо в настройках 3D графики для давида установить использование производительной видеокарты (в ветке эта тема поднималась).
Размер калибровочных панелей выставляемый в программе влияет только на размер получаемой триангулированной модели, то есть если откалибровать сканер с размером 60 мм., а панели будут 120 мм., то при сканировании модель получится в два раза меньше объекта сканирования.
камеру крутил по всякому, и ближе и дальше и над проектором и под ним, слева/справа, разный зум использовал. всегда одно и тоже.
Используется ноут, попробую изменить настройки 3д графики и отпишу позже
Мало маркеров видно, по крайней мере на скрине. Надо не менее по моему 20, ну и фотку калибровочных панелей выложи, у меня такое было, когда правую панель вверх ногами распечатал.
вроде бы от 15ти маркеров должно быть, но в любом случае я крутил зум, делал как и все панели в зоне видимости так и маленький участок.
