Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2017, 14:33
Да как бы и не разбалтывется особо... фанера она продавливается под гайками-шайбами и сама играет роль гровера, т.е. немножко пружинит и не дает винтам проворачиваться. Но если охота подстраховаться - можно заморочиться на фиксатор резьбы синий.
aleksei
анет 8 печатает не по центру стола .
Непрочитанное сообщение aleksei » 25 сен 2017, 03:16
здравствуйте принтер анет 8 печатает не по центру стола . в репетиторе деталь центрую , размеры стола менял . что еще мне надо сделать чтобы он заработал. и еще печатает печатает и примерно на середине печати происходит смещение стола от( концевика стола ) и стол уперается в корпус принтера , проскакивает ремень и все печать на смарку . также бывает и с экстрударом но реже .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2017, 05:49
aleksei писал(а):
25 сен 2017, 03:16
1.Попробуйте генерить коды в другом слайсере.
2.Попробуйте переустановить прошивку в принтере.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 07:29
Не совсем понятна картина. Смещает насколько сильно от центра? 1-2см или 5-6см? Смещает в какую сторону и по какой оси? Проскоки ремня - это проверить чтоб не было клиньев, отрегулировать ток на шаговики.
aleksei
Непрочитанное сообщение aleksei » 25 сен 2017, 10:08
Lenivo,если бы я занал как поменять прошивку с чего начинать то я в этом не чего не понимаю
aleksei
Непрочитанное сообщение aleksei » 25 сен 2017, 10:24
Alex Post, смещение происходит примерно на 2 см может 3 . на левую сторону к оси z
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2017, 11:19
Затяните все винты. Особенно на шпулях двигателей.
Пошевелите колодки проводов- возможно они обеспечивают плохой контакт.
Попробуйте в ручном варианте через пульт принтера подвигать осями .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 12:27
aleksei писал(а):
25 сен 2017, 10:24
Смещает ИЗНАЧАЛЬНО на первом слое или потом, в процессе печати? Если изначально - это говорит о неправильной позиции концевика по оси Х. Нужно его сдвинуть правее на эти 2-3см. Ну а если в процессе печати - подвигать рукой голову влево-вправо сначала медленно а потом побыстрее, с целью обнаружить подклинивания оси Х. Если все хорошо и плавно ходит - остается только выполнить все советы Lenivo, а если не помогут - вооружиться отверткой и поднять ток на драйвере шаговика оси Х.
shef84
Непрочитанное сообщение shef84 » 25 сен 2017, 21:08
23 сен 2017, 23:58
Нейлон обязательно нужно сушить. Если он с влагой - печатает белым и межслой слабый. Высушенный печатает полупрозрачным и хрен порвешь :) Ну и фактор температуры тоже... 220 маловато будет, 240 можно смело.
прям как в поговорке"заставь дурака богу молиться..." короче решил я подсушить нейлон в микроволновке :cry:
потом я понял разницу в принципе работы микроволновки и сушения в духовке теплым воздухом, потом это после того как нейлон расплавился и потек в микроволновке :roll:
вот так катушка нейлона вытекла в помойку, и еще пару часов отдирания остатков от микроволновки, и проветривания кухни :shock:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 22:48
"Не, ну вы блин даете"(с)Особенности национальной... Хоть бы спросил :( Я сушу в сушке для фруктов и грибов. Там температура от силы градусов 60, но постоянная циркуляция теплого воздуха делает свое дело. Пару часов в сушке и нейлоном можно печатать. Неудобно, долго, но зато надежно. Народ феном обычным, не строительным, в ящике картонном сушит, практически тот же принцип. Ну в духовке тоже можно но оооооочень аккуратно, т.к. духовка обычно меньше 150* редко какая может, а 150 уже стремновато, пластик мягкий становится, может и слипнуться.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 27 сен 2017, 15:32
Я прямо на столе сушу. Выставляю 80 градусов, накрывают коробкой, оставляя щель небольшую. Потом убираю в герметично закрытую тару с силикогелем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2017, 16:27
Нейлону даже пакет с зип-локом и огромным мешком селикагеля не помогает. Такое ощущение, что он его сам генерирует.
knive87
Странности калибровки осей
Непрочитанное сообщение knive87 » 28 сен 2017, 17:42
Скачал 2 модели для калибровки, кубик 20х20 и угловая пирамидка 25х25 с шагом 5мм. Откалибровал шаг двигателей по кубику. Все четко. При распечатке пирамиды получается странная погрешность. 4.7 х 9.8 х 14.9 х 20.0 х 25.1 . То есть середина четко, а в ту или иную сторону расползается. Есть погрешность в кривизне шкивных валов (те, на которых зубчатые шкивы, передающие момент вращения на зубчатый ремень)). Но по другой оси такая же ерунда. Только ось Z дает правильные размеры без искажений. Куда копать не знаю. Скоро должны прийти другие валы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2017, 21:19
Принтер то что за он? Со шкивными валами и ремнями? Ультик чтоль?
Хотя, для любого принтера совет: распечатай квадрат во всю область, типа 180х180 и посмотри на нем геометрию. Пирамидку усадка может корежить во все стороны, на пирамидке углы и охлаждение хорошо смотреть.
mangalex
Непрочитанное сообщение mangalex » 02 окт 2017, 17:11
Существует модель бокса для 1кг катушки, которую можно напечатать на столе 150*150? чтобы не собирал пыль. городить с пластиковых контейнеров места нет. хочется чтото компактное.
