vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 09 фев 2016, 17:01
AKDZG писал(а):
flenger писал(а):Если в качестве эталона взять 3D-SPrinter
Эталон здесь Ultimaker 2.
А почему ултик эталон? :)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 17:09
vtoryh писал(а):А почему ултик эталон?
Ну так Ультик же был прототипом СПринтера :D
Ultimaker Original
Mendel90
franticrus
Непрочитанное сообщение franticrus » 09 фев 2016, 17:36
У ультика область печати размером 230х225х205мм, он не может быть прототипом )
metal
Непрочитанное сообщение metal » 09 фев 2016, 17:46
franticrus, а при чем тут область печати?!)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 09 фев 2016, 17:49
У ульта вроде не ш-бот кинематика
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2016, 19:31
Сугубо ИМХО - с технической точки зрения Ультик это ведро с болтами с очень сомнительной кинематикой на жидких валах и ремешках. Так что я никогда не рассматривал Ультик в качестве прототипа. Вообще, перед СПринтером я вот такой принтер делал https://youtu.be/yDeoP-_5VoM на дюралевой плите и станочном профиле, обшивка дибондом. Этот конструктив мне очень не понравился своей дороговизной, нетехнологичностью и избыточностью. А дальше ко мне совершенно случайно попали чертежи принтера ZAV. Сначала я отнёсся к фанере весьма скептически. Но всё же немного переделал чертежи, изменил компоновку, увеличил область печати и решил для прикола вырезать корпус из фанеры. Вырезал, собрал, погонял так и эдак, даже попрыгал на этом фанерном ящике всеми своими 120 кг..., и на удивление мне всё очень понравилось! Получилось всё максимально дёшево и сердито! Ну вот я и стал продвигать и популяризировать именно эту концепцию, как наиболее эффективную и удачную по соотношению цена-качество. А если её ещё немного причесать в техническом, дизайнерском и маркетинговом плане, то это будет вообще бомба - убийца всех ультиков-шмультиков вместе взятых! :lol:
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 09 фев 2016, 19:58
Андрей, думаю всё таки стоит Вам переходить на удлиненные LM для Z. Т.к. при запрессовке обычных двух LM-UU в пластиковые "держалки" они смещаются относительно друг друга (нарушается соосность), и уже нет той плавности хода в отличие от одной LM-LUU.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2016, 20:14
Так я давно уже перешёл на LM-LUU, да и кровать на моих самосборных СПринтерах несколько другая. Но я бы не сказал, что обычные LM-UU сильно хуже. Они плотнее сидят на валах, и плотность их посадки можно регулировать силой затяжки пластиковых блоков. А LM-LUU частенько просто откровенно люфтят на валах. И тут уже ничего не поделаешь, кроме замены валов, или подшипников. Но закусывают они гораздо меньше. Так что я вообще подумываю на рельсы по Z перейти. Цена вопроса каких-то лишних полтора килорубля.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 09 фев 2016, 20:17
Я вообще не стал затягивать подшипники в блоках, просто залил их клеем :)
На счёт рельс только ЗА!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2016, 20:32
Тут много ещё чего можно улучшить в техническом плане, но чуть позже, когда СПринтер немного "заматереет" и завоюет свою нишу. А пока всё сделано максимально "дёшево и сердито", чтобы побольше энтузиастов с минимальными материальными затратами разобрали свои прюши и мендели и собрали СПринтеры. Ну и чтобы поделились своими впечатлениями с 3д-сообществом. :)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 09 фев 2016, 20:49
А сколько тюбиков s-клея у Вас уходит на кровать? Я сейчас 5 штук вылил, надеюсь хуже кровати не будет 8-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2016, 21:06
На кровать у меня уходит примерно пол-тюбика циакрина геля. И ещё где-то полтора тюбика на корпус. Т.е. 2 тюбика геля на весь принтер.
Stepchik
Непрочитанное сообщение Stepchik » 11 фев 2016, 06:22
3D-SPrinter писал(а): Так что я вообще подумываю на рельсы по Z перейти
Очень интересный вариант!
Уже есть наброски для дальнейшей реализации?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2016, 11:35
Ну а чего тут набрасывать-то? Надо сделать, да посмотреть, что получится. Но в плане технологичности и дешевизны реализации валы таки лучше.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 11 фев 2016, 15:35
Приехали ко мне рельсы. Люфтов нет, но при движении есть закусывание((( на всех трех рельсах((( Это нормально? Или это только мне так повезло?
