Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 окт 2017, 17:22
mangalex писал(а): ↑
02 окт 2017, 17:11
Существует модель бокса для 1кг катушки, которую можно напечатать на столе 150*150? чтобы не собирал пыль. городить с пластиковых контейнеров места нет. хочется чтото компактное.
https://www.thingiverse.com/thing:1618037
Обычно печатают небольшую деталь, а основную часть используют готовую от чего либо. На вашем столе Катушка помешается? - а бокс должен быть больше катушки. Ну длительность печати будет очень большая и стоимость просто гигантская - Изведёте на бокс половину или всю катушку - оно ВАМ надо?
mangalex
Непрочитанное сообщение mangalex » 02 окт 2017, 17:33
02 окт 2017, 17:22
ну сборные тоже бывают
https://www.thingiverse.com/thing:994813
только она меньше :(
02 окт 2017, 17:22
хочется чегото компактного и с дизайном, а не коробку из хозтоваров :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 окт 2017, 17:54
02 окт 2017, 17:33
только она меньше
В слайсере КУРА -есть такая функция МАСШТАБИРОВАНИЕ - любую готовую модель можно увеличить или уменьшить во столько раз , во сколько нужно. Берёте , что понравилось и подгоняете под нужные вам размеры, причем масштаб можно изменять как и по всей модели, так отдельно по осям. Например, длина устаивает нужно увеличить только высоту или ширину. Так что берите и печатайте по свои размеры. Только времени это займёт НЕМЕРЯНО.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2017, 18:11
02 окт 2017, 17:11
Проблема пыли я считаю весьма надумана. Кусочек поролона и канцелярская прищепка решают ее на корню без всяких боксов. У меня на спринтере вообще никаких фильтров нет, все напрямую. Скоро год как полет нормальный ;) Но если в доме живут питомцы - то, конечно, фильтр-пылесборник маст хэв. Одна волосинка может и проскочит, но пяток - точно застопорят
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 18:19
02 окт 2017, 18:11
Если пять волосин на пластик попадает, то сколько же в суп и прочие нежелательные места? :o Возникает дилемма - квартира, для людей, или для питомцев? :lol: А проблемы пыли я как-то вообще не встречал. Когда надо много и в срок напечатать, то нет ни сил, ни времени на все эти "проблемы". :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2017, 18:50
Ну пластмасс же электризуется и притягивает волоски. Насчет питомцев - у знакомых есть "собачий" диван. Там шерсти в обивке столько - на валенки хватит :) Так что пять волосинок в квартире собчника-кошатника очень реальный вариант.
mangalex
Непрочитанное сообщение mangalex » 04 окт 2017, 21:22
02 окт 2017, 18:11
вы совершенно правы :) + принтер у открытого окна.
что можно сказать о такой конструкции? https://www.youtube.com/watch?v=NnKeVHEdYzc
заинтересовало именно печать больших рамок
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2017, 22:03
04 окт 2017, 21:22
Ну ооочень медленная прюша-переросток. :) С такой скоростью оно будет неделю печатать ту скульптуру, которая рядом стоит.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 окт 2017, 17:37
04 окт 2017, 22:03
Ну ооочень медленная прюша-переросток. С такой скоростью оно будет неделю печатать ту скульптуру, которая рядом стоит.
Ну так он печатает соплом 0,8 (в описании к ролику прописано)- да ещё небось программное расширение ширины прохода до 1 -1,2 мм стоит. Вот так и дурят. Продает он комплект напечатанных деталей - Психология данной продажи - Ловит на жадность - "дешевый", огромная зона печати. Я когда только начинал изучать тему 3d печати тоже этот ролик смотрел. Ведь , когда не знаком с печатью реально - ключевые нюансы не понимаешь. Причем в ролике он говорит только правду, но не всю. Но реальность преподнесёт совсем иные результаты, чем ожидаемые. Вот такие рамочки он, какие на видео он способен печатать, а вот такую скульптуру , с такой проработкой деталей этим соплом не напечатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2017, 22:08
Вот меня и удивило то, что рядом стоит. Потому что с такой детализацией можно минимум соплом 0.4 и слоем 0.2 напечатать, при том на хорошем кубообразном принтере с Z-столом. И даже при скорости под сотку оно будет двое суток печататься.
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 08 окт 2017, 21:48
Добрый вечер. При распечатке детали внутреннее заполнение между внешними периметрами не доходит до периметров. Использую Kisslicer.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2017, 22:31
Я бы сказал, что тут недоэкструзия на лицо. Экструдер вообще калибровался?
Кстати, судя по настройкам - сопло действительно 0.45? Может все-таки 0.4 поставить?
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 09 окт 2017, 12:30
Пробовал 0.4 и 0.35. Результат тот же. Сопло 0.4 экструдер калибровался. К периметрам вроде претензий нет, хотя я совсем новичок, может что-то и не понимаю. Почему-то кажется что что то не так с слайсером. Поначалу вообще не печатал, только голову возил. А Вы сами чем пользуетесь?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 окт 2017, 12:45
Возможно качество пластика очень низкое. Новичку лучше начинать с неокрашенного пластика, как самого простого.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 окт 2017, 13:04
evg-cepilov писал(а): ↑
09 окт 2017, 12:30
Новичку лучше начать с CURA 15.04.6RU - выше версию не брать - намудрили там чего то, работает хуже. Сам , как начинал, не мог настроить печать - поставил эту версию Куры и - " стало печатать", а не голову возить.
С этим же слайсером, просто, поднимайте/опускайте температуру и скорость ставьте выше/ниже. Количество слоев увеличьте - не закроется всё на первом, так закроется на втором или третьем, или на четвертом. Если есть экран с энокодером- можно, прямо, во время печати параметры менять - подкручивать туда-сюда.
Не написали, что у вас за принтер - покупной или самосборный. Если собирали сами, могли при сборке некоторые нюансы не учесть. Здесь, на форуме, есть подробная инструкция по сборке хот-енда. Выложите фото хот-енда (печатающей головки).
