Любые вопросы и споры по теме СВО
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
Tiger
Re: Любые вопросы и споры по теме СВО
Прикольный нагреватель, что за он?
Tiger
Вроде роберт где то уже эту ссылку выкладывал. http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 89176.html
Блин, недешевая игрушка... А с виду не скажешь
проектирую миниатюрный разборный теплообменник для хотенда 3д принтера
на картинке сердечник теплообменника.в собранном виде он будет внутри трубы и вода будет двигаться по спирали выравнивая температуру и отводя лишнее тепло
как обычно стоит сделать шаг в сторону от распространенных конструкций и готовых формул для расчета нет
можно конечно сделать с запасом по мощности и не парится но запас это лишняя масса на печатающей головке что негативно сказывается на скорости
зы работать будет с очень легким директ экструдером в термокамере охлаждая кроме хотенда воздух обдувающий сопло
- теплообменник.png (49.92 КБ) 13602 просмотра
Robert Sa
не понятно, в каком смысле теплообменник для хотенда? термобарьер? или вы собираетесь на данном дивайсе охлаждать выходящую из термобарьера хотенда воду?
Если это термобарьер для хотенда то так он не будет работать, нет сужения между горящей и холодной частью барьера( горловины) где металла в минимальном количестве.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
термобарьер будет вставляться внутрь этой части
монолитной деталью не сделать потому что разные требования к теплопроводности
теплообменник по сути эквивалент радиатора у воздушной системы охлаждения
AlexDadNNov
Практика показывает что для нормальной работы хватает даже такого:
zatsit
http://www.zatsit.fr/english-summary.html
Klipper
Klipper
Robert Sa
ну что сказать, пробуйте, но имейте ввиду что водянка должна быть безопасной для продолжительной эксплуатации 3д бота.Показанное вами решение смахивает на установку кожуха на е3д (V5,V6) хотенд что не является технически безопасным решением именно из за разного коэф. расширения чехла и радиатора, а так же способа крепления чехла к радиатору и ее опрессовки.nds писал(а): ↑15 сен 2019, 17:17монолитной деталью не сделать потому что разные требования к теплопроводности
https://www.thingiverse.com/thing:247599 - пример не удачного решение.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Поддерживаю Robert Sa, блок водянки на хотэнде нужно делать в виде герметичного заранее собранного блока, не связанного с системой подачи прутка. Все эти кожухи-резинки могут быть на стадии эксперимента, но "на постоянку" такое ставить не стоит.
там резиновые кольца зажатые по всей площади будут
такое соединение спокойно 6 атмосфер держит, а сердечник и кожух из одного материала - д16
термобарьер отдельная деталь из стали вставляемая внутрь сердечника
Если отдельная и все из Д16 - тогда гуд. Я просто из рисунка понял, что эта "спираль" и есть термобарьер.
Robert Sa
Необходимо не забывать то что один из основных плюсов созданных в данной ветке хотендов является их тепловая инерционность в случае аварийной и/или резкой остановки насоса циркуляции. Такое стечение обстоятельств приводит к термо гидро удару из за того что вода больше не циркулирует внутри водяной рубахи и вода вскипает. Как пример объем воды в моей разработке равен 0,7мл не больше. Не понятно как себя будут вести торцевые прокладки без доп. принудительного прижима если такие тепловые резкие воздействия будут приводить к кипячению воды в рубахе. Одним словом, удачи вам в вашем начинании, я пока к сожалению не вижу правильной конструкции водяной рубахи у вас.nds писал(а): ↑16 сен 2019, 18:40термобарьер отдельная деталь из стали вставляемая внутрь сердечника
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
antonov_sasha
Добрый день всем увлеченным)
Вот сделал себе водяное охлаждение, очень просто и быстро, благо конструкция принтера позволила)
https://youtu.be/6ErZbYTLD9M
