Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2017, 22:34
А глобальный пропаинг рампса еще не применял?
У меня первый рампс, что на пруше стоит, довольно неплохо был спаян. А вот который на спринтер пришел - все гребенки с темными кольцами непропаев были. Оно то скорее всего и так заработало бы, но какие глюки бы вылазили - ХЗ. Так что пришлось посидеть и добавить к китайскому бессвинцу пару грамм ПОС-60 ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 окт 2017, 23:19
04 окт 2017, 22:34
Почти все китайское хреново паяется, хз что они используют вместо меди. Вот такой флюс очень помогает: https://ru.aliexpress.com/item/Promotio ... 69293.html
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 окт 2017, 01:46
Да просто припой с флюсом внутри нормально паяет. Я тут купил STM32 а там гребенки не припаяны. Пока так паял - изматерился весь, а как стал прям проволокой припоя тыкать в место пайки, так дело пошло!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 окт 2017, 06:06
antobel писал(а): ↑
04 окт 2017, 21:43
ну это уже имхо маньячество... Импульсные помехи - десятки килогерц, их самиым древним осциллом видно...
Посмотрите Внуть БП - там на выходе должны стоять дроссельные катушки на фильтрацию. Вот если их нет - это проблема - импульсные помехи (игольчатые выбросы) могут "вешать" микропроцессор. У меня одно БП такое есть. Решается с помощью внешних дросселей и конденсатора. Я победить смог с помощью дросселей, выпаенных из компьютерного БП - сперва ставится двойной дроссель на "+" и " -", потом кондёр на 200-1000 мкф, потом еще одинарный дроссель только на "+".
Сперва можно попробовать обойтись более простыми средствами:
Фильтр питания 1.JPG (19.47 КБ) 4377 просмотров
Фильтр питания.JPG (59.86 КБ) 4377 просмотров
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2017, 06:46
Так пишет же falanger, что даже от постоянки 12в с аккумулятора не взлетает. Так что БП не при делах, получается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2017, 08:38
Может таки провода к моторам не обжаты? Был у меня когда-то такой прикол - китайские удлинители проводов обжаты поверх изоляции и еле-еле контачили, но ток не пропускали. Надо выставить на драйверах ток ампера полтора и посмотреть, что будет. По-идее моторы должны тянуть дуром и греться.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 окт 2017, 08:46
фот-фот... я шлейфы все лужу, припаиваю и обжимаю лишь потом...
многолетний опыт производства всякой электроники
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 окт 2017, 16:52
04 окт 2017, 19:49
Отверстия под каретки рекомендуется сверлить сверлом 3.5 мм, тогда подгонка надфилем не потребуется даже при кривоватом сверлении шуруповёртом. Я сам специально пробовал сверлить шуруповёртом, и всё встало без подгонки. Выпиливать пробовал на торцовочной пиле с лазерным маркером, но оно иногда хуже получается, чем ножовкой. С лазерной резкой анодированного алюминия толщиной 2 мм у нас проблемы - просто не знаю, кто это за приемлемый ценник делает.
Проблемы - это не балку рассверлить. Проблема -это то, что запчасти медленно по почте приходят. Я вот собрал всё , что пришло. А не пришли рельсы и ШВП на Z . И подшипники - ролики на балку. То что есть в наличии не подходит. ролики на внутренний диаметр 5 мм - напечатал втулку с 3мм на 5 мм, так они и по внешнему диаметру не подходят - они 18 мм, а расстояние между отверстиями 15 мм. Так поставил посмотреть. Есть микро подшипники с внутренним диаметром 3 мм, напечатал пластиковый ролик - как временный вариант пойдет, но подождем........... пока остальные детали подойдут.
Так мелкие развлечения. И крайне не хочется ставить механический концевой выключатель, хотя вон в мешочке лежат штук 10 разных, но не хочется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2017, 22:13
05 окт 2017, 16:52
Ну и зря. На X-Y им самое место. Нарезать в них резьбу, и ставить их будет очень удобно. По надёжности - сто лет проработают, а точность на X-Y не нужна. Какая разница, где на столе напечатается деталь с точностью +/- 0.5 мм. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2017, 23:58
Оптика на ХУ может пригодиться только в том случае, если организовывать алгоритм "прерванная печать". Тогда повторяемость по ху имеет важное значение. Я то на спринтер поставил оптику, но это скорее ради понта ;) На пруше же стоят еле закрепленные на один винт платки с механическими концевиками, и этогт вполне достаточно вот уже два года как. Единственное место, где реально нужна оптика - это ось Z.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2017, 02:11
05 окт 2017, 23:58
Тоже не факт, потому что оптика-то эта на букву Г. Она же не сразу срабатывает, а постепенно. Это видно даже по светодиоду на платке датчика, который постепенно загорается и гаснет, если медленно вводить в датчик шторку. Триггерится он самой мегой, и зависит всё это от напряжения на стабилизаторе ардуины. Ещё момент срабатывания оптики зависит от степени её запылённости и т.д. Потому хороший механический концевик может работать лучше и дольше оптики. Я на первых СПринтерах подбирал микрики на Z по дребезгу на осциллографе, и они явно не хуже оптики работали.
По-уму датчик на Z должен быть магнитный (Холла), чтобы на пыль не реагировал, со своим референсом по напряжению и триггером на борту. Вот тогда его можно было бы считать достаточно точным и надёжным.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 06 окт 2017, 04:31
06 окт 2017, 02:11
Такое и стоит Датчик Холла TLE4905L 35р в магазине радиодеталей - и не требует обвязки.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 окт 2017, 04:48
shdn777 писал(а): ↑
06 окт 2017, 04:31
Требует! если на кабеле то обязательно керамика по питанию и резистор подтяжки. Иначе колбасить будет от всего подряд.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 окт 2017, 06:43
antobel писал(а): ↑
06 окт 2017, 04:48
Интересно. Есть нормальная схема подключения к Ардуино? Эти(TLE4905L) датчики холла - от чего срабатывают? Им магнит нужен? Или просто магнитный металл?
Непрочитанное сообщение antobel » 06 окт 2017, 07:13
выход к +5 поджтянуть резиком 10 килоом и кондюк 0,22 по питанию - вот и вся схема.
Нужен магнит - при срабатывании от него на выходе "0"
