Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
MoG
Re: Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 08:45
Когда шаговик стоит на оси х подаю команду
G1 X50 F4800 *50 дергается в разные стороны
G1 Х50 F1200 *50 дергается в разные стороны
переставляю на Е это подача пластика
G1 E50 F1200 *50 делает поворот, не чисто пару шагов назад делает но крутит
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 фев 2016, 08:52
А что означает *50?
Вот рабочая прошивка для mks gen, только не для Прюши, но двигатели должны крутиться.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 09:02
*50 программа сама проставляет
G1 X50 F1200 настроил ток драйвер на 0.85 стал крутится по оси х на F1200
Val
Непрочитанное сообщение Val » 10 фев 2016, 09:27
Была похожая проблема у знакомого. Только у него гравировальный станок. Так же ток подавался на шаговики, они дергались но не крутились. Вся проблема оказалась в прошивке.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 13:48
Поменял прошивку ничего не помялось.
Закину его подальше, изрядно он меня подзае...
Val
Непрочитанное сообщение Val » 10 фев 2016, 15:20
Провода правильно от мотора до концевика идут, возможно один из проводов не в том гнезде?
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 17:12
я подключил
2В -- В- синий
2А -- В+ желтый
1А -- А+ красный
1В -- А- зеленый
Если поставить скорость перемещения 3000 и настроить дрвйвер на 0,85(+- 0,1 если больше только дрожит) то он крутит. Но крутит странно если подать ->50 из программы Repiter то он провернется в одну сторону, если еще раз туже команду то провернется в обратную, так если подавать одну и туже команду он крутит то в одну то в другую. если подать ->10 тоже самое, раз два может три в одну сторону крутит, потом в обратную, на 1 и 0,1 вообще дрожит.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 фев 2016, 17:24
Проверьте состояние концевиков командой M119. Может они не дают крутить. Должно быть так
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 17:26
trigered написано
нашел прошиваю
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 17:34
Перепрошил, все равно двигается без какой либо логики
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 17:35
то в одну сторону, то в другую, то наместе дрожит
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 10 фев 2016, 17:48
MoG писал(а): то в одну сторону, то в другую, то наместе дрожит
я перепаивал обмотки на движке именно по такой же причине... только у меня сами они не начинали двигаться, а делали оборот (когда больше - когда меньше) только после того, как немного поможешь движку пальцами...
Тургенев И.С.
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 10 фев 2016, 18:16
Что проблема в шаговиках у меня сомнений не осталось. После всяких подстроек для 17HS4401 я включаю туда YH42BYGH47 он без проблем и пробуксовок, затупопов, возвратов делает все что задашь тихо без лишнего шума. Могу подарить один шаговик кому нибудь, для экспериментов :D
MoG
Непрочитанное сообщение MoG » 11 фев 2016, 07:55
Еще один вопрос, у этих шаговиков провода 15-20 см короткие, как вы их удлиняете?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 фев 2016, 08:00
Я припаивал к ним провод сколько нужно и на конце обжимал Дюпонт штекер.
