SLS сканер своими руками
Sersh
Re: SLS сканер своими руками
Господа. А кто нибудь лечил 3й Давид? Т.К. с летсканом 4й у меня не работает...
Sersh
И еще вопрос если взять ToupCam UCMOS03100KPA и объектив Fujinon HF12.5HA-1B - не будет ли проблем с "ЗАВОРАЧИВАНИЕМ" краев? Есть ли примеры сканов? Спасибо!
На странице 16 есть скрин цевья для ружья, и последний пост там прочитай.
Sersh
А объектив у Вас такой стоит http://videoglaz.ru/obektivy-fiksirovan ... hf125ha-1b ??
SilverGhost
кто просил скан плоскости с никона? сосканировал плоскость стола. https://yadi.sk/d/46plYILu3NbWfJ
Sersh
Еще бы скан маленького объекта... А то думаю сейчас Никон брать под карту захвата... Хотелось бы посмотреть качество...SilverGhost писал(а): ↑09 окт 2017, 15:06кто просил скан плоскости с никона? сосканировал плоскость стола. https://yadi.sk/d/46plYILu3NbWfJ
SilverGhost
Насколько маленького? с маленькими сложно из-за глубины резкости (большая матрица - маленькая глубина резкости)
на 17й странице приводил пример сканирования сверлильной коронки
Sersh
Вот моё чудовище... Долго воевал с Let's Scan от Narmella-по итогу он работает только в 3м Давиде, но это очень неудобно и ОЧЕНЬ долго... Хотел взять inogeni 4K (карту захвата), но вычитал что она не работает с Canon-получу тот же live View (разрешения которого не достаточно на маленькие объекты)... Сейчас планирую взять nikon и уже его мучать с картой...(но тоже очень много вопросов...) С камерами типа ToupCam боюсь связываться-вот бы ее посмотреть в работе-т.к. сканить надо объекты от 50 до 100мм... Увы ошибки тут достаточно накладны для кармана... Если Вдруг кто есть с Москвы-Подмосковья - пишите)) Всем огромное спасибо!
SilverGhost
Как я понимаю, надо чтобы камера могла выдавать чистый сигнал по HDMI (clean hdmi), а уж карта захвата при этом не так важна. Так что вопрос должен быть только к камере и её возможностям по hdmi.
Sersh
ДА! Я на 20й странице скидывал скрин со старого форума Давида... Если бы знал, Canon бы не покупал, сразу бы Nikona взял)))SilverGhost писал(а): ↑09 окт 2017, 17:10Как я понимаю, надо чтобы камера могла выдавать чистый сигнал по HDMI (clean hdmi), а уж карта захвата при этом не так важна. Так что вопрос должен быть только к камере и её возможностям по hdmi.
SilverGhost
Sersh, а magic lantern установлен в canon? с ним по hdmi 550d должен 1620x1080 выдавать, что точно больше, чем liveview. (инфа отсюда http://magiclantern.wikia.com/wiki/HDMI_Output)
Sersh
Нет... не установлен... Сейчас буду изучать...SilverGhost писал(а): ↑09 окт 2017, 17:23Sersh, а magic lantern установлен в canon? с ним по hdmi 550d должен 1620x1080 выдавать, что точно больше, чем liveview.
Он самый, по фокусу нормально, но с искажениями пока не могу определить, оптика или калибровочная панель кривая.Sersh писал(а): ↑09 окт 2017, 11:55А объектив у Вас такой стоит http://videoglaz.ru/obektivy-fiksirovan ... hf125ha-1b ??
Ктонить знает как сделать ИК фильтр? Разобрал логитек с615 снял объектив штатный а фильтр в нем остался
kostya_t11
Я использую камеру Logitech 615 с оптикой CCTV 5-50 c ручной настройкой диафрагмы. Сканы получаются хорошие, но длинные обекты загибает края, и когда сканируешь прямой угол детали то получается больше 90 градусов, из-за этого деталь имеет кривую сборку. Я подозреваю что оптика CCTV не предназначена для этого а чем можно заменить бюджетный варианты есть?
