Тюнинг и моддинг СПринтера
Не трет об ремень?
- Lenivo
Там где-то 2мм расстояния. А если стоят подшипники с фаской будет ещё больше.
Пластиковые ролики нельзя ставить , по крайней мере без серьезной доводки. Напечатанные на принтере ролики просто дико снашивают ремень. Несколько раз подвигал каретку руками, ролики уже черные от резины ремней. То есть надо ставить другое решение - хотя ведь заводских принтерах стоят ролики из пластика и работают нормально. Правда там ролики на литьевых пластавтоматах сделаны и имеют гладкую поверхность.
Ну да, вся грязь что не прилипла на металл резко осела на пластике.
- Lenivo
Ремни новые, ни разу не юзанные - какая грязь?
Снял ролики и поставил просто подшипники с шайбами.
Вот был вопрос про зазор между ремнём и накладкой держателя ремней:
Вот пока так собрал. И подшипники поставил военные российские - а не китайские. Снизу -узкий подшипник , сверху широкий подшипник. Узких (стандартных подшипников не хватает на ширину ремня). А двух широких - уже много, а так в самый раз.
Вобщем, ролики тут ни при чем. У меня под ремнями осадок черный - походу принтер очень абразивный?
Если внимательно посмотреть оригинальное решение от Андрея - между двумя фланцевыми подшипниками ставится шайба и все ок.
Так тоже можно, но я немного по-другому делаю:
Снизу ставлю фланцевые, а сверху обычные с большой шайбой. Всё потому, что фланцевые китайские-дерьмовые (приличных давно не попадалось), а обычные можно купить российского производства. Они гораздо лучше, на них всё и держится.
Ага, я значит пропустил момент смены технологии.
у меня пара фланцевых с шайбой стоят.
Если фланцевые хорошего качества, то конечно же лучше их ставить и не мудрить с обычными подшипниками. Просто мне китайцы какой-то шлак шлют, при том из разных магазинов.
Оно то да, но вроде за почти год еще не рассыпались. Может, из-за того как раз, что парой стянуты в блок. На пруше одинарный 624-й китайский быстро помирает, поставил тоже пару фланцевых 623-х, понаблюдаю.
Раньше фланцевые подшипники нормальные были, без проблем и больше года работали. А сейчас китайские подшипники как-то очень поплохели.
Я когда ставил фланцевые 623, один у меня в руках рассыпался.
Ну пока поставил, печатаю немного, вроде живут, хотя что то скрипит, и вообще. Но понять не могу, что не так, рельсы вроде плавно ходят, не заедают.
Скрипят чаще всего подшипники в натяжных и обводных роликах.
Это вообще последнее время какая-то непреодолимая проблема стала - найти приличные подшипники. Такое впечатление, что все ГОСТы и ОТК (или как оно там сейчас называется?) отменили, а производством занимаются только что спустившиеся с веток маугли.
Российские подшипники нормальные, но у нас не выпускают фланцевые 623.
Это все спиннеры виноваты... Китайцы решили, что их подшипники только для грузиков в спиннеры годятся и махнули на качество рукой.
Ога, собираешься на рыбалку, десяток 608 подшипников веревочкой связал, к донке прикрутил и збз! Больше один хрен ни на что не годные...
