Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Re: Проблема с шаговиками 17HS4401 с Алиэкспесса
Сейчас я расскажу как я ошибся и во сколько мне это стало деньгами и временем.
Я купил 3Д принтер http://ru.aliexpress.com/item/2014-Hot- ... 06131.html по 16000 он тогда продавался. Когда он пришел, я его собрал, и еще ничего не напечатав понял что как то не так работают 2 шаговика YH42BYGH47 померив сопротивление на одной из обмоток была бесконечность, я посчитал что сжег оба шаговика. Заказал еще 5 17HS4401, и закинул принтер подальше чтоб не мешал. Когда пришли 5 шаговиков, я вернулся к принтеру, и тут тоже неудача, все синдромы вы прочитаете выше, но тут надо отметить что для подключения шаговиков к плате я не стал изобретать велосипед, и просто отрезал коннектор от старого шаговика и на скрутку посадил новый. И это была ошибка, один из проводов в коннекторе был отломан, вернее его так обжали что перекусили все жилки в проводе. Естественно шаговики работать отказывались.
деньгами 5 шаговиков около 4000р, еше 2 взял вчера YH42BYGH47 2500р, сжег 1 драйвер взял 2 с запасом 500р. итого 7000р.
Временем 5 шаговиков шли 2 месяца новый год видать подкасил почту, 4 дня возле принтера с тестами шаговиков
Выходит всё работает? Ну это же отлично! А двигатели без проблем продадите.
Да все работает, теперь только прошивку заново настраивать на прусю. Разбираться что да как.
Всем спасибо за помощь!
Если нужно, то и прошивку поможем прокачать
Ага есть вопрос, Я все оси настроил, Y, Z при нажатии кнопки домой доходят по концевиков и останавливаются. А X прет в противоположную сторону от концевика. Хотя есил по X в одну сторону в другую перемещать все правильно перемещает.
сам нашел
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
// :[-1,1]
Еще вопрос, пруток ABS при подаче моторчик прокручивается, из эскудера выдавливается тоненькая ниточка пластика. Ничего не печатает. В нете пишут не совсем простые решения, как бы все проверить правильно?
Что значит "прокручивается"? Не крутит шестерню (болт)? Добавте ток на драйвере.
Из сопла нить и должна подаваться. Мало подаётся? Может сопло в стол упирается? Руками пруток продавливается в экструдер?
на прутке крутится, дырку в нем делает. Мало подается, руками продавливается но тоже мало. В стол не упирается.
Разогрел эскудер до 240 (сначала на 200 пробовал) и нажал подачу прутка самую маленькую, шестерня на прутке крутится, стачивая его.
Добавляйте температуру. Проверьте обдув хотэнда, возможно расплав высоко поднимается и не может продавиться. Регулируйте прижим на экструдере, АБС не любит сильный прижим. Возможно внутри сопла есть мусор.
Что значит прижим?Регулируйте прижим на экструдере
Пруток к шестерне прижимается регулируемым роликом. Обычно регулируется винтом. Ищите
Ни чего не получилось, но появилось еще несколько вопросов.
Как проверить правильность настройки оси Z. если я подам команду G1 Z10 на сколько должен подняться эскудер?
Периодически разрывается соединение из-за чего может быть?
правильно я понимаю, если плохо охлаждается радиатор охлаждения термобарьера, то из-за этого может плохо выдавливаться пластик?Проверьте обдув хотэнда, возможно расплав высоко поднимается и не может продавиться.
Расплава становится больше, а чем его больше, тем труднее протолкнуть. Расплав толкает разбухшая часть прутка перед расплавом называемая пробкой.
На 10 мм над столом.
Из-за кабеля обычно.
Тогда еще вопрос как можно без особых жертв сделать дополнительное охлаждение? Какие есть варианты? Доп кулер? или просто навесить что-то можно в каконибудь хитрое место?
кабели 3 уже пробовал
оси Z я настраивал так 200*16/1.25 вроде все параметры шаг и тп. такие а он при G1 Z10 на 7 см поднимается G1 Z100 вообще слетаетНа 10 мм над столом.
