Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 окт 2017, 19:06
Сделал все оси на оптике.
Ось Х.
Ось У.
Ось Z.
Оптические датчики Z - 6.JPG (67.07 КБ) 5878 просмотров
Внутри корпуса опто-датчика:
Оптические датчики 3.JPG (107.4 КБ) 5878 просмотров
Модельки корпусов:
OPTO_SENS.zip
(214.32 КБ) 273 скачивания
Покрутил осями - фанерный корпус сильно усиливает звук движков и кинематики. Надо явно глушить корпус. Наклеить изнутри пенорезины, что ли слой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2017, 19:59
18 окт 2017, 19:06
Зачем на X-Y оптика??? Да ещё и, извиняюсь, на таких самопальных соплях? :) Хотя, дело хозяйское, конечно... :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 окт 2017, 20:04
18 окт 2017, 19:59
Зачем на X-Y оптика??? Да ещё и, извиняюсь, на таких самопальных соплях? Хотя, дело хозяйское, конечно...
А зачем мне второй принтер? Развлекаюсь, я так.
Да и не на соплях, а на монтажной плате. Смысл - моделить, травить, сверлить. На монтажной плате тоже всё очень неплохо собирается в единичных экземплярах.
Последний раз редактировалось Lenivo 18 окт 2017, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2017, 20:06
Ааа, ну тогда конечно! :) А то я думал, чем-то стандартная конструкция не устраивает. Механические концевики там ставятся гораздо проще и работают без проблем годами.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 14 дек 2017, 12:01
А кто нибудь пробовал переделать под директ? Хочется готовый проект или наработки, что бы самому не выдумывать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2017, 12:54
H-bot под директ плохая идея... наверное. У меня два хотэнда с сервой всего на каретке, и уже от звона избавиться не могу полностью. С директом скорее всего совсем грустно будет. Разве что Титан с редуктором попробовать, он полегче. А крепление смоделировать по месту проблемы большой я не вижу.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 14 дек 2017, 13:38
14 дек 2017, 12:54
Да, конечно что-то лёгкое ставить надо. Думал что титан и надо ставить. Ну в общем никто не прикручивал титан к спринтеру?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2017, 16:09
mendel писал(а): ↑
14 дек 2017, 13:38
Думаю, нет. Потому что это примерно то же самое, что прикрутить колёса от УАЗика к Х5 для повышения проходимости. ;)
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 14 дек 2017, 16:35
14 дек 2017, 16:09
Ну я пытался bflex печатать, которыя мягкий как МЯГКАЯ резина. Не получилось в боудене. Хочу директ присобачить, да и попути попробовать директ, может и норм будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2017, 20:17
Дело хозяйское. Как-то оно и на директе поедет. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2017, 11:48
14 дек 2017, 16:09
Андрей, ты перегибаешь. Директ штука сильная и в отдельных случаях незаменимая. Если печатать только АБСом, как ты - то да, директ нафиг не нужен. Но когда дело доходит до флекса, директ незаменим. В Боуден максимум что у меня лезло - это SBS. Флекс так и не заставил, руббер даже не пробовал. Вот поэтому то и держу в хозяйстве прушу с директом, а то бы давно в кубик переделал бы. Учитывая что скорости печати резиной невелики - отлично справляется.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 15 дек 2017, 13:34
Может глупый вопрос... А можно ведь какой-то быстросъемный вариант сделать? Чтобы на выбор или штатную голову крепить, или с директом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2017, 14:38
Можно :) Только нужно придумать систему крепления с хорошей повторяемостью, чтобы калибровка не сбивалась.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2017, 18:24
15 дек 2017, 11:48
Я и не отрицаю. Грязевая резина от УАЗика - штука очень сильная. Если хочется по говнам полазить (флексом / руббером попечатать) - штука незаменимая. Но не заточен Х5 под говна, он под автобан (АБС/ПЛА) заточен. Так что сравнение достаточно точное. :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 18 янв 2018, 13:22
Хочу на место выключателя поставить кнопку 19мм или 22мм, подскажите, чем лучше доработать отверстие.
Долго и упорно напильником или коронка справится?
