Большое спасибо вам Андрей за развернутый и подробный ответ, вот теперь мне стало все ясно и понятно. Если вы позволите, то я вас еще немного потерзаю по одному интересному вопросу, думаю вам это тоже будет любопытно. Делаю сейчас неспешно проект одного небольшого оптического устройства, где в конструкции требуются некоторые мелкие детальки обладающие как высокой точностью исполнения и детализацией так и приемлемой механической прочностью. Вот, например, деталь размером 10 х 14 мм - подвижный держатель с направляющими "ласточкин хвост" для стеклянной линзы имеющей диаметр 6 мм,  пластик ABS
https://drive.google.com/open?id=0B8GHr ... VBlSW5SalU (пытался вставить снимок сюда в тему - не получается). На таком размере на макросъемке хорошо видно все огрехи FDM технологии (линза со сколотым краем, не обращайте внимание). А эта штука должна точно двигаться по направляющим другой детали, чтобы оптический центр линзы все время точно находился на оси луча источника излучения - небольшого лазерного модуля
https://drive.google.com/open?id=0B8GHr ... UpRNXdTNkU. По FDM технологии все получается очень грубо для таких размеров и все спасение для меня здесь, если я не ошибаюсь, только в технологии DLP. А вот еще фото детали несколько бОльших размеров - на переднем плане светоделительный кубик со стороной грани 3 мм, на дальнем плане сверху видны ножки лазерного диода от лазерного модуля диаметром 6 мм, пластик PLA
https://drive.google.com/open?id=0B8GHr ... FBLM0ptZHM
Вот еще - держатель сдвоенного фотодиода BPX48, размеры те же - 10 х 14 мм, две одинаковые детали - слева пластик PLA, справа ABS
https://drive.google.com/open?id=0B8GHr ... jRFcVJDYWc
А вот это подвижная оптическая головка в частично собранном виде уже даже дает некоторую светящуюся линию на поверхности стола
https://drive.google.com/open?id=0B8GHr ... WpQZ09WZ0k.
И вот здесь частично собранный прототип устройства на котором подвижная головка пытается двигаться с целью фокусировки, привод от микроконтроллера и электромагнитной системы. Все делал сам.
https://drive.google.com/open?id=0B8GHr ... kxVUUJRMkk
А если прочности таких деталек из смол будет недостаточно, то выходит, что мне нужно будет делать на основе этих точных моделек крохотные формочки для литья в силикон? Слабо представляю себе практическую сторону вопроса. Как то думал, как вариант, всю такую мелочь делать на микрофрезере, и даже рассматривал вариант его сборки самому, но пока тоже слабо представляю всю эту конечную реализацию. Можете что-то посоветовать по этой теме? Хотел сначала купить специально для этого проекта тот же Wanhao Duplicator 7, но дороговато, зараза. А потом набрел на ваш ресурс и по вашим принтерам понял, что это может быть дешевле. Теперь же еще благодаря вам и этой теме мне стало достаточно понятно все, что касается темы фотополимерной печати.
