Прошивка Smoothie (Смузи). Все вопросы обсуждаем здесь
Приветствую. Вопрос в следующем - какой тип принтера выбирать в Cura для принтера с прошивкой Smoothie ?
Re: RE: Cura и Smoothie
Без разницы, все зависит от механики, а тип g-code выбирать rep rap.chompy69 писал(а):Приветствую. Вопрос в следующем - какой тип принтера выбирать в Cura для принтера с прошивкой Smoothie ?
Re: Cura и Smoothie
Tiger, кинематика corexy. пробовал ставить rep rap, по контуру едет правильно, но почему то на нужную высоту по Z не выходит стол.
Re: RE: Re: Cura и Smoothie
Тогда это не правильно настроены шаги по оси z, слайсер тут не причем. Либо стоит в настройках не тот диаметр нитиchompy69 писал(а):Tiger, кинематика corexy. пробовал ставить rep rap, по контуру едет правильно, но почему то на нужную высоту по Z не выходит стол.
Есть у кого нибудь конфигурационный фаил для mks sbase 1.3 (config.txt)? Сейчас подключил всё, но проблема с парковкой (осями) по X доезжает до концевика нормально, а по Y не отрабатывает правый моторчик и ремень "щёлкает". Сейчас через экранчик двигал осями по XY, каретка по диагонали двигается по X и по Y. Так же поможет информация как моторчики XY подключены на RAMPS.
Установил кинематику, не понимаю почему она не была установлена. по X нормально припорковалось, а по Y поехало в другую сторону от концевика. Установил
Не помогло по Y стало опять не туда двигаться.
Код: Выделить всё
beta_homing_direction home_to_max
Всё починил, помимо home_to_max нужно установить , а и перевоткнуть концевик в Y_max.
Код: Выделить всё
beta_max_endstop 1.27^
Код: Выделить всё
beta_min_endstop nc
Re: Прошивка Smoothie (Смузи). Все вопросы обсуждаем здесь.
Выкладываю конфигурационный фаил для sprintera и mks sbase, концевики в нормальном положении замкнуты (!!!) по оси Z оптический концевик, по оси Z винт стоит с шагом 1 мм. Вроде всё пока настроил, кроме калибровки и вообще размеров по XYZ. Файлик переименовать в txt, сразу залить, с нормальным расширением не смог.
Как ускорить вращение винта по Z? Очень долго крутит его.
В документашке нашел нормальный интерфейс для Smoothie http://smoothieware.org/install-web-interface скачиваем сам интерфейс https://github.com/Smoothieware/Webif-p ... -pages.zip распаковываем на флешку и пользуемся.
на самом деле там много лишнего для принтера хватит и этого https://cloud.mail.ru/public/CCnt/C5MN5iXUK распаковываем на флешку и путь к новому сайту будет такой 192.168.10.102/sd/www/index.html (пишем тока свой ИП).
https://www.youtube.com/embed/mvWzaHfcL1k - как ставить и пример web морды
Добрый день помогите разобраться
Вот конфиг
# Endstops
endstops_enable true # the endstop module is enabled by default and can be disabled here
#corexy_homing false # set to true if homing on a hbit or corexy
alpha_min_endstop 1.24^ # add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
alpha_max_endstop #1.25^ # NOTE set to nc if this is not installed
alpha_homing_direction home_to_min # or set to home_to_max and set alpha_max
alpha_min 0 # this gets loaded after homing when home_to_min is set
alpha_max 200 # this gets loaded after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop #1.26^ #
beta_max_endstop 1.27^ #
beta_homing_direction home_to_max #
beta_min 0 #
beta_max 200 #
gamma_min_endstop #1.28^ #
gamma_max_endstop 1.29^ #
gamma_homing_direction home_to_max #
gamma_min 0 #
gamma_max 170 #
При этом конфиге неправильно работают концевики , но не все а собственно :
При нажатии домой оси X едет домой и при срабатывании концевика останавливается (ура)
При нажатии домой оси Y едет в противоположную сторону от концевика , но при нажатии на концевик рукой останавливается
Как сделать чтобы движение было в сторону концевика ?
Пробывал менять строчку в конфиге beta_homing_direction home_to_max # на beta_homing_direction home_to_min #
тогда вообще при нажатии домой оси Y ни чего не происходит просто нажимаешь а он стоит на месте , но стрелками подвигать можно.
Подскажите как это исправить.
При нажатии домой оси Z едет в верх пока не упреться в экструдер (сам не останавливаеться) , но если зажать концевик рукой то останавливаеться.
Что нужно поправить в конфиге помогите уже голову сломал . а 32 бита перешел недавно и всех тонкостей не знаю.
Раньше былла пруша и плата мелзи2,0
Спасибо.
Вот конфиг
# Endstops
beta_min 0 #
beta_max 200 #
gamma_min 0 #
gamma_max 170 #
Спасибо.
motocool, ответ из зала (Denis F):
Y инвертирован походу. Надо посмотреть в какую сторону едет физически и логически. Про Z вообще не понял что там происходит
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- kasper
какая кинематика ?
Ультитумбочка, в концевиках использованны контакты С и NC.
- kasper
надо true поставить
