Автокалибровка стола
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Re: Автокалибровка стола
Непрочитанное сообщение Unimaro » 21 окт 2017, 23:53
21 окт 2017, 23:52
Но если вдруг прнадобится - будет облом.
Это да. Придется демонтировать на время. ) Но и с установленной высота модели уменьшилась на 20мм всего и только по самым краям.
Последний раз редактировалось Unimaro 22 окт 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 окт 2017, 00:02
Unimaro писал(а):
21 окт 2017, 23:50
Производитель имеет право продавать свою продукцию по любой максимально возможной цене, если только это не картельный сговор.) Как будто кто-то с этим спорит. Но и покупатель имеет право сравнивать и получать полную информацию о товаре.
Вернуться к началу
Ну вот, а в чем вопрос то тогда? Можно купить фанерный кит, железяки с Китая и собрать по себе стоимости :D Это уже проделала уйма народа. Причем существует не только спринтер но и другие модели, можете сравнить.
Ну а по поводу фанеры - у многих такие предубеждения и у меня были тоже. Так что вы не одиноки в своих тараканах. Однако никто пока реальных доводов против не привел. Я своих тараканов успокоил после того, как пропитал все фанерные детали лаком после получения кита.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:18
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 00:02
Так вопрос как раз в том, чем фанерный принтер из России за 1000 долларов лучше аналогичных на алюминиевой раме и акриловых корпусах из Китая. Я искренне интересуюсь как дилетант, потому что вижу абсолютно те же комплектующие, но цену в полтора-три раза ниже, ти при этом там не надо ничего пропитывать и так далее. Типа Ultimaker или как они там? В чем прикол вообще? За счет чего происходит удорожание конструкции? Рельсы - одна или несколько - это не та позиция, чтоб вывести изделие в другую ценовую категорию, как мне кажется. Тем более, что и рельсы и круглые направляющие, подозреваю, из одного региона и одного качества.
Возможно, есть объективные аргументы, про которые я не в курсе.
Последний раз редактировалось Unimaro 22 окт 2017, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 00:22
Unimaro писал(а):
21 окт 2017, 23:50
Тут понимание приходит только с практическим опытом, а не при чтении рекламных текстов и абстрактных характеристик типа "минимальный слой (для FDM!) 20 микрон". :D Ну да, можно подвинуть стол, или хотенд на 20 микрон, но что это даст для FDM??? :lol: Или "железный корпус из 1.5-миллиметрового листа обеспечивает отличную жёскость"... А нафига эта жёсткость принтеру, если фанеры достаточно с многкратным запасом, при этом геометрия корпуса из правильно нарезанной лазером фанеры гораздо лучше, чем у гнутого из металла сварного корпуса? Ну и так далее...
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:24
22 окт 2017, 00:22
геометрия корпуса из правильно нарезанной лазером фанеры гораздо выше, чем у гнутого из металла
Да ладно? С чего бы? Или фанера и металл режутся (гнутся) по разным алгоритмам? Не говоря уже о том, что металл с отгибами явно стабильнее фанеры по плоскости. Ну и сварки там нет вообще, естественно.
А погрешность полулюбительских станков для резки фанеры будет пожалуй повыше, чем у TRUMPF'а для нержавейки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 00:29
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:24
Да ладно?
Не да ладно, а факт! :) Я же не с потолка это беру, а исключительно на основе практического опыта изготовления в том числе и металлоконструкций. И "не только лишь ботаники" эту тему тут мусолят года два на сотнях страниц форума viewforum.php?f=25 . ;) И если достаточно вникнуть в тему, то окажется, что фанерный кубик на рельсах это самый оптимальный вариант принтера на сегодня из всех существующих.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 окт 2017, 00:31
Начнем с аналогичных. Вы что имеете ввиду? Ваш принтер аналогичен или где вы там аналогичные видели?
Ну и потом - акрил для корпуса принтера - дерьмовее материала не придумаешь. Ну а алюминий. С алюминием никаких проблем нет, кроме того, что никто не хочет делать корпуса из листового алюминия. Это еще был бы какой никакой аналог фанерному кубу. А если уж делают, то делают из профиля. А принтеру из профиля жесткость можно придать лишь обшив листовым материалом, к примеру фанерой. А фанера справляется сама, без профиля, так нахрен он нужен?
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 окт 2017, 00:32
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:24
Вы много видели любительских станков, которые режут лазером?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2017, 00:35
Насчет "гораздо" Андрей мне кажется погорячился, а вот слова "такая же" вполне применимы к данной ситуации. Геометрия определяется параллельностью и перпендикулярностью направляющих. Что в железном кубике, что в фанерном - геометрия определяется точностью резки и сборки. Если резать на хорошем оборудовании - точность будет сопоставима. Но металлический кубик будет и дороже и тяжелее и сложнее в сборке. А если конечный результат неизменен - зачем придумывать себе геморрой?
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:36
22 окт 2017, 00:29
Я думаю, эта "оптимальность" всего лишь результат массовой доступности. Если фанерную коробку ничего не стоит изготовить в любой рекламной мастерской с недорогим оборудованием, то для изготовления такой же качественного металлического корпуса нужен доступ к оборудованию другого уровня и рабочим другой квалификации. Не более того. Ну и понятно, человеку с улицы никто его единичный принтер делать на этом оборудовании не будет. Про эту "оптимальность" да, соглашусь. Но она исходит не от качества и надежности все-таки. У меня есть возможность выбирать, и я выберу металл, возможно алюминий какой-нибудь или нержавейку, если соберусь делать. Это надо моделировать и считать. А так да, тема интересная и я прислушаюсь к Вам, если Вы утверждаете, что Прюша с дрыгостолом это совсем отстой и поизучаю вопрос поглубже. )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 00:38
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 00:31
И ещё фанера, нарезанная на правильно откалиброванном (что встречается довольно редко) лазерном станке, даёт точность геометрии при сборке до десятых долей миллиметра. Селать такую же геометрию из металла можно (в кондукторе), но это получится слишком дорого и совершенно избыточно / нерентабельно и нецелесообразно для корпуса принтера. А все те кособокие и жидкие конструкции из металла, которые ещё хоть как-то рентабельны, имеют гораздо худшую геометрию.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:38
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 00:32
Дофига. Эти китайские поделки стоят в каждой мастерской по изготовлению номерков для гардеробов. Правда, называются профессиональными. )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 00:40
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:36
Ну попробуйте, тут много готовых чертежей для резки выложено. :D Но в результате чаще всего оказывается, что гораздо проще и дешевле заказать готовый КИТ.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:42
22 окт 2017, 00:38
Я про это и написал. Выбор фанеры - это исключительно вопрос рентабельности для коммерции. Для себя любимого вполне можно придумать что-то поинтереснее. Например, с той же точностью нарезать/отфрезеровать из алюминия.
Другой вопрос - нафига? Ну наверное, для удовольствия. Ну и еще потому, что из металла лично мне проще, быстрее и дешевле. )
Последний раз редактировалось Unimaro 22 окт 2017, 00:49, всего редактировалось 5 раз.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:43
22 окт 2017, 00:40
Однозначно. Я про тех, кто все же делает корпуса самостоятельно, а не покупает.
