Автокалибровка стола
Re: Автокалибровка стола
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 00:44
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:42
Для себя любимого вполне можно с той же точностью нарезать/отфрезеровать из алюминия.
Вообще-то, это нерентабельный и неграмотный в техническом плане подход. Принтер получится "золотым" при точно таких же ТТХ, как из фанеры. Но дело хозяйское, конечно... :) Особенно, если есть доступ к хорошему металлообрабатывающему оборудованию.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 окт 2017, 00:45
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:36
Но она исходит не от качества и надежности все-таки.
А что под этим подразумевается? Вот у меня стоит принтер, его отличие от того момента когда я его купил и собрал - он запылился. Что с ним может случиться? Для чего там нужен металл?
Первым делом я купил стальную раму прюши от ниоза. Да, прюша работала. Теперь у меня фанерный куб, и он работает. И я не вижу никаких преимуществ металла перед фанерой в данной конструкции, кроме психологических. И что интересно мне уже хочется более другой принтер, поширше и с рельсами по Z.
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:51
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 00:31
Ну и потом - акрил для корпуса принтера - дерьмовее материала не придумаешь.
Это да. А у них там корпус самонесущий что-ли? Никакой рамы из алюминиевого профиля нет? Тогда понятно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 00:52
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:43
Я про тех, кто все же делает корпуса самостоятельно, а не покупает.
А какой смысл чего-то изобретать, когда всё уже придумано, проверено и максимально оптимизировано? Дешевле не получится, лучше - может быть. Но только при наличии бОльшего опыта, чем сборка десятков принтеров и сотен КИТов. ;) Кроме того, это не только мой опыт, но и немаленького сообщества достаточно технически-грамотных людей и достаточно опытных печатников, которые эту тему здесь обсуждают. ;)
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:52
22 окт 2017, 00:44
Как будто это что-то плохое. Я же продавать его никому не собираюсь. )
К тому же, что в нем золотого? Алюминий - металл дешевый, а в таких размерах это вообще бесплатные обрезки. Резка, гибка - процессы копеечные. Фрезеровка чуть дороже, но тоже ни о чем в таких объемах. Неоткуда дороговизне тут взяться.
Последний раз редактировалось Unimaro 22 окт 2017, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:55
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 00:45
Это основное, да. Ну и я уже писал, что мне чисто технически из металла сделать дешевле и проще. Ну и есть шанс получить что-то "не_как_у_всех". ) Отведу себе пару месяцев на то, чтоб набраться знаний и решить, буду ли я развиваться в этом направлении или нет. )
Потому что меня и моя дешевая Прюша из нержавейки более чем устраивает. Выглядит хорошо, печатает не так чтоб совсем криво. ) Вот только механику оси У надо победить. )
Последний раз редактировалось Unimaro 22 окт 2017, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 00:58
22 окт 2017, 00:52
Я думаю, у людей увлеченных вопросом, всегда есть, что поизобретать. ) И таких, предполагаю, немало.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 окт 2017, 01:00
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:43
Однозначно. Я про тех, кто все же делает корпуса самостоятельно, а не покупает.
Ну тут кому чего надо. Сборка принтера это тоже увлекательный процесс.
Однако если вам нужен принтер, а не процесс сборки, то гораздо быстрее и дешевле купить хотя бы готовый корпус. Какой именно - зависит от ваших тараканов. Если уж вам так хочется металл - вон у ниоза купите, у них и куб металлический есть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 01:01
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:58
Согласен. Но если нужен результат, лучше воспользоваться имеющимся опытом.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 01:06
22 окт 2017, 01:01
Так вот и хочется понять. Что меня сейчас в Прюше может не устраивать, что начнет устраивать в кубике? Простота эксплуатации? Или скорости прибавить получится?
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 01:09
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 01:00
Да, спасибо, посмотрю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 01:09
Если в прюше всё устраивает, то зачем её на что-то менять? Может вам вообще вся эта 3д-печать надоест через пару месяцев?
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 01:12
22 окт 2017, 01:09
Может и надоест. Но печатать все равно придется - уж больно полезная, как выяснилось, штука в быту. ) Например, удалось напечатать подъемные механизмы карнизов для римских штор, а ведь собирался карнизы эти под замену пускать. Прикольно. ))
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 окт 2017, 01:15
Unimaro писал(а):
22 окт 2017, 00:52
Однако никто не делает кубов из алюминия, что наводит на размышления.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 окт 2017, 01:19
Shaman писал(а):
22 окт 2017, 01:15
Алюминий дёшев. Но всё равно дороже, чем фанера, акрил или Сталь 3. Вот и объяснение. До недавних пор и титановых лопат никто не делал.
