Ну вот, где то +- полцены и есть
Ну так всё и начиналось с модели 222 за 48 килорублей. Потом и принтеры и цены немного подросли.
Из Китая у меня получается 236 бакса заказ. + я еще не покупал блок питания (+1500руб. где то). но я некоторые комплектующие взял с запасом (2 шт. - ramps 1.4)
Если клянчить у продавцов скидки, оплачивать только долларами и пользоваться кешбеком то будет подешевле...
+ не все на али стоит дешевле, на ebay некоторые лоты стоят дешевле на порядок.
kandrey
Я скидки не просил, но была какая-то распродажа на али в сентябре - у меня вся комплектуха вместе с БП 230$ вышло, а так, наверное, на 250-260 надо ориентироваться.
Ну я блок питания куплю у себя, так как цена такая же как на али заказывать...
kandrey
БП все разные, даже если на них написано одно и тоже (китайцы любят половину деталей не распаивать), тут лучше что-то проверенное брать, или хотя бы внутрь заглянуть. Я брал такой https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 66535.html - мне понравился
Брал этот. Отличный оказался. И по дырдочкам крепления к спринтеру подошел. Как потом оказалось - не все подходят...
https://ru.aliexpress.com/item/400W-12V ... 0.0.PzllxR
В моем случае комплектующие вместе с КИТом 232 Про вышли в 20000 ровно. Заказывал в августе-сентябре. Прочая мелочь еще на 500 (многое уже было припасено заранее). Для этого пришлось изрядно мониторить, ждать распродажи, покупать с 4-х разных китайских площадок и заниматься прочим непотребством. Блок питания туда не включен (будет приколхожен ATX), но вместо нагревательного стола - грелка на 220В (https://www.aliexpress.com/item/1pcs-si ... 82192.html) и твердотельное реле (https://www.aliexpress.com/item/1pcs-so ... 98764.html). Еще комплект движков из 5 штук (1 в запас).
А вот процесс сборки, подгонки и момент еще даже не маячащего начала печати натурально показали обоснованность стоимости готового принтера от автора. Кстати как и важность проработки проекта корпуса. Приятели смеялись, когда узнали цену "дров". Правда узрев собранный корпус мнение поменяли. А я с ужасом представил сборку подобного чуда из ЛДСП... Нет, есть опытные умельцы, которые могут это сделать. Но надо здраво оценивать свои силы, способности и объем свободного времени.
kandrey
На фоне общей стоимости принтера около 20к экономить 1500 на нормальном БП довольно странно, только если денег совсем впритык.
Я бы не стал, 220В грелка мощная, наверное, а что если термистор или ключ отвалится во время многочасовой печати - она на полную жарить будет?
Грелки на 220 разные бывают. Ватт двести будет в самый раз. Только с такой грелкой свои подходы нужны.
kandrey
Так обычный стол 200х300 имеет сопротивление 1 Ом, на 14В вольтах выходит те же 200 Вт
update: сейчас ваттметром замерил
холостой ход - 11 Вт
стол - 240 Вт
стол 100 С - 190 Вт
хот - 65 Вт
Так и я о том же, что 200ватт в самый раз. Кто разогнал БП до 14в печатает и не жалуется. Плюс от грелки на 220в только в том, что не нужен мощный БП, больше половины мощности которого идет тупо на нагрев. А так в остальном - сплошные минусы: провода под сетевым напряжением, пластина для столика все равно нужна, опять же коммутировать как то надо (под напряжкнием сетевым). Но каждый сам себе выбирает свой геморрой
Сейчас БП всё дешевеют и дешевеют. На радиорынке обычные по 360 Вт 1000-1200 руб., и какие-то "усиленные" 420 Вт появились по 1500. Пока не тестил, но выглядят добротно.
Ну и какой смысл с грелкой на 220В гимороиться? Там одна алюминиевая пластина 200х300 дороже выйдет, да её ещё где-то раздобыть надо.
Firestartter
Я пользую Flatpack 1500 - это б/у стоечный блок питания на 1300 Вт 50А, их на вторичке много, какой то мобильный оператор меняет оборудование и у продавцов их кучи целые на рубли где то 1000 будет, единственная проблема - шумные кулера, но я один отключил и норм. По качеству отличные, я с принтера провод вывел - шуруповёрт без акб иногда подключаю. Можно взять той же фирмы SMPS1000 - они бесшумные но 38 А.
kandrey
И он в подвале спринтера нормально размещается?Firestartter писал(а): ↑25 окт 2017, 07:46Я пользую Flatpack 1500 - это б/у стоечный блок питания на 1300 Вт 50А
