Re: проблемы с моделью или с RepiterHost
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2017, 21:31
Не смог повторить глюк. Нарезал и в слике и в куре (старой) - никаких рывков в ноль не увидел. Репетирхоста правда в хозяйстве не держу, но пронтерфейс никаких лишних движений не показывает.
vad058
Непрочитанное сообщение vad058 » 24 окт 2017, 00:48
https://yadi.sk/i/HXJxMSFh3P2mMi
https://yadi.sk/i/22wSbBz53P2mNf
В чем может быть причина такой печати, это юбка так печатается
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 окт 2017, 02:17
Либо калибровка сбилась, либо переэкструзия.
А что за принтер то? В принципе когда печать начинается, то можно шаговик(и) по Z на шаг два туда сюда подвигать и станет понятно что нужно делать.
Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 24 окт 2017, 13:56
раздел для новичков ну тогда я сюда буду сыпать свои траблы ).Сынулька подключал бутерброд из ардуины с рампсом и на всех клемах питания перевернул +/-
Чем это грозит?Источник питания менвелловский HRPG-300-12,мог он отследить кз и блокирнуть питание или все таки что то погорело в платах?
Ардуино живет от порта USB и даже перешилось.а вот рампс подключаю отдельно к блоку питаия,должны ли какие то светодиоды гореть что он просто запитан?Извиняюсь конечно,но он и тестер спалил ))),так что потыкать пока не могу пока,нужно ехать купить что то.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 окт 2017, 16:02
Gemini писал(а):
24 окт 2017, 13:56
Самое просто их проверок - подключить экран и терморезисторы - стола и хот енда. Экран должен заработать и показать комнатную температуру.
Потом можно двигатель подцепить и попробовать покрутить. Посмотрите только сперва - целые ли конденсаторы на рампсе - не взорвались ли.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 24 окт 2017, 16:08
23 окт 2017, 19:59
Я ж уже писАл: попробовать уменьшить ширину экструзии, чтоб пятая нитка влезла.
Спасибо! Помогло уменьшение диаметра сопла на 0,5мм. А где еще можно уменьшить ширину экструзии в настройка Simple3d ?
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 окт 2017, 16:25
Lenivo писал(а):
24 окт 2017, 16:02
Экран то может и работать, он же от ардуины питается, а она была защищена от переполюсовки диодом на RAMPS. Другое дело если в момент включения стояли драйверы. Не думаю что переполюсовка по силовому питанию пошла им на пользу. А через сигнальные выходы драйверов могли погореть и порты на дуне. Вобщем случай тяжелый. Я бы все выкинул в утиль, т.к. даже если и работает, то может вылететь в любой момент.
Я себе купил запасной комплект всей электроники. И всем советую. Это недорого, а от всяких неожиданностей бережет.
vad058
Непрочитанное сообщение vad058 » 24 окт 2017, 17:43
Shaman писал(а):
24 окт 2017, 02:17
принтер мендел90, не понял как их подвигать?
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 24 окт 2017, 17:49
Shaman писал(а):
24 окт 2017, 16:25
......Вобщем случай тяжелый. Я бы все выкинул в утиль, т.к. даже если и работает, то может вылететь в любой момент.
да вроде все цело,купил тестер потыкал в ножки ,питание есть только на Uin если смотреть со стороны платы ардуино.Чтоб проверить придется воткнуть ардуино и всю обвязку, я пригляделся к плате,ну толком там нет активных элементов,конечно драйвера были вставлены,может им и пипец.
Драйвера как раз есть комплект.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 24 окт 2017, 18:01
Обычно говорят если перепутали питание на ардуине вылетает стабилизатор.Собрал бутерброд,подключил питание только со стороны питания драйверов и экструдера.Рампс мигнул зеленым светодиодом.Ардуина светит двумя красными.То есть питание от рампса приходит и стабилизатор цел получается?Может все таки блок питания спас положение? он достаточно "умный".дисплей жив.показывает ...точнее ничего не показывает так как ни драйверов ни термодатчиков нет.Просто картинка.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 24 окт 2017, 20:00
Товарищи, а документацию кто-нибудь смотрит вообще?! На рампс 1.4 схема в открытом доступе. И там два диода защитные Д1 и Д2 как раз по питанию электроники. При переполюсовке через Д1 ток не идет на всю электронику, а через Д2 закорачивается предохранитель. Только на драйвера 12В подается мимо Д1. Так что если и погорели, то только они. Лично убедился, что переполюсовка убивает А4988.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 окт 2017, 20:21
Да я вроде так и написал, хотя возможно и менее понятно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 окт 2017, 20:25
vad058 писал(а):
24 окт 2017, 17:43
Раз мендель, значит 2 винта по Z. Вот эти винты можно покрутить за муфты на движках, на несколько шагов вправо/влево, в зависимости от необходимости и понять, правильно ли выполнена калибровка стола и синхронизация. А в принципе и продолжить печать, если результаты этих манипуляций приведут к желаемому результату.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 24 окт 2017, 20:27
да я последний раз электронную схему в глаза видел в 89,так по старым дрожжами воспоминания..все так далеко ушло..какие то мудреные буржуйские обозначения...Ну драйвер drv8825 убит или нет не известно,по крайней мере повставлял их все,выставил напряжения для тока двигателя на них.нужно присобачить к шаговику разьем, а меня ломает не по детски,ручки и глазки не те паяльник дрожит,тяжелее мышки последние 15 лет ничего не поднимал, а сынулька недоступен.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 25 окт 2017, 16:41
По ходу все живо и работает,наверное менвелл животворящий все таки спас от катастрофы,товарищи,где то встречал информацию что эндстопы трехпроводные на механическом концевике с платой и светодиодом требуются выпаивать какие то мелкие резисторы.Чтоб что то там на ардуине не навернулось.Кто нибудь киньте ссылочку плииз.
