Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус [ Zur ]
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 15:14
забегая в самый конец - РЕЗУЛЬТАТЫ ТУТ
http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical- ... anery_8mm/
Приветствую уважаемое сообщество !
Решил я месяц назад приобщится в таинству 3д печати !
Сказано - сделано - заказал anet a6, который благополучно приехал на той неделе. Собрал я его значит в субботу, проверил как все работает, а он работает из коробки, ей богу ! и оставил до понедельника на работе. Прихожу такой весь в предвкушении ... и о ужас ..... сорвало мотор Y, трещины почти под всеми винтами, треснул кронштейн ремня Y и тд. Тоесть вообще ВЕСЬ акрил рассыпался. Принтер стоял на работе, в помещении в выходные не топят, температура была +2+5.... думаю из за этого всё...
Но не суть.
Теперь надо гдето срочно добывать или комплект пластика (полный , включая элементы кареток Z) или, что намного лучше - найти файлы на резку этого хозяйства из фанеры. Ктож знал что китайский акрил окажется ТАКИМ НЕЖНЫМ ....
Я уже проклял себя за то чт оне взял а8 - на него есть готовые решения... А вот а6.... может кто подскажет где копать?Можно конечно всё отрисовать, перепроектировать корпус, но время... катастрофически его нет, 5 часов на сборку в суботу с трудом выкроил....
Последний раз редактировалось Zur 14 ноя 2017, 15:24, всего редактировалось 2 раза.
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2017, 15:44
Поискать на барахолках, народ бывает анеты пересобирает в нормальные корпуса, а пластик продает недорого. А так я бы предложил классическую prusa i3 с косынками вырезать из фанеры: https://www.thingiverse.com/thing:39889 но к ней нужна еще добрая кучка печатных запчастей. А так все остальное по идее с анета вполне подойдет. Потому что если какой-то "кубик" пытаться собрать - много чего докупать надо.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 окт 2017, 15:55
Zur писал(а):
30 окт 2017, 15:14
Но не суть.
У вас есть всё, кроме корпуса. Поэтому вопрос надо ставить иначе -"что Я из этого могу собрать с минимальными потерями времени и денег?"
2.Мендель 90 - на этом сайте смотрите - корпус из фанеры, ДСП и т.д.
3. Что -нибудь Пруше подобное - продаются готовые корпуса , например
https://nioz.ru/index.php/prusa/рама-pr ... ная-detail, ну много продается выбирай на свой вкус и кошелёк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2017, 16:05
Хотя во, нашел совсем все деревянное, без печатных деталей https://www.thingiverse.com/thing:1794991
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:12
30 окт 2017, 16:05
Печтать то мне не на чем, принтер не функционален ! каретки Z соответсенно нужны такие как у изначальной а6 - из таких же плоских резанных деталек собранные... Потом можно уже допечатать нужное, когда заработает животное... А длины валов и тд - подойдут?
FlyingBear Tornado
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 30 окт 2017, 16:15
Zur писал(а):
30 окт 2017, 16:12
там же есть размеры
2 X 330MM
2 X 380MM
2 X 400MM
свои померяйте
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:15
Схема прусия i3 подразумевает 2 направляющих вала оси Х один над другим, а в моей схеме они гориpонтально, и экструдор соответсвенно другой. вернее его делжалка. Она благо из металла... Так бы я не парился, I3 схем много.
Последний раз редактировалось Zur 30 окт 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:18
340, 380, 418, не особо подходят :(
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:19
похоже проще обрисовать реальные детальки пока совсем не развалились... (а они продолжают рассыпаться :o )
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2017, 16:23
Zur писал(а):
30 окт 2017, 16:15
Это самое простое из всего, на самом то деле. Судя по картинкам, экструдер в анете - обычный МК8, прикрученный на эту странную горизонтальную каретку. Прикручиваем к стандартной каретке стандартный строительный уголок подходящего размера, на него - МК8 экструдер и все работает. Я сам так делал на пруше своей, рабочая конструкция.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2017, 16:26
Zur писал(а):
30 окт 2017, 16:18
Я бы сказал, идеально подходят. Больше - не меньше. Вот если б не хватало, тогда да, проблема.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2017, 16:29
Zur писал(а):
30 окт 2017, 16:12
Так я понимаю, потому и искал полностью резаную раму. Хотя если не совсем медвежий угол - пару деталек можно и на стороне заказать напечатать.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:29
30 окт 2017, 16:23
Да я сам конструктор на производстве :) Понятно что сделать можно ВСЁ, без исключения, по большому счету. Но неизмеримо проще взять готовый комплект именно для а6 и нарезать на лазере.... если бы он был.... комплект вектора, а не лазер, лазер какраз есть :)
А так да, переделать анет 6 в классический i3 это реальный вариант... тогда уж можно и куб сколхозить сразу :)
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:32
Во ткак он терснул бедолага
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2017, 16:36
Zur писал(а):
30 окт 2017, 16:29
А наехать на китайца? Может с перепугу выдаст файлики... Явно ж его брак. А то и потребовать чтоб новый комплект корпуса высылал за свой счет.
Zur писал(а):
30 окт 2017, 16:29
сколхозить можно, но деталей не хватит. А вот на прушу как раз и валов, и подшипников, и ремней должно хватить.
