Проект экструдера
Выдавливание прутка из гранул шнеком
AlexZander
Проект экструдера
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 11:42
Доброго времени суток! Собрал я себе лазерный станок и фрезерный. решил замахнуться на Гамлета, так сказать нашего... ну в общем на то зачем мы все сдесь. но сначала решили мы с коллегами обзавестись своим прутком. благо место работы позволяет собрать апарат по изготовлению прутка так как сырья у нас для него просто дуром.
Re: Проект экструдера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 12:15
ИМХО неправильная последовательность действий. Если б вы производство прутка решили освоить - тогда еще ладно. Но если 3Д печать - то лучше начать все-таки с 3Д печатного станка, т.е. принтера, и осваивать его на нормальном фабричном прутке. А вот когда освоитесь, и придет понимание какой пруток хороший а какой не очень, можно и экструдер собрать. Чтоб было с чем сравнивать. Это так, мое мнение. И еще одно мнение: когда есть фабричный пруток стоимостью в районе $10 за кг, нужно очень хорошо посчитать, не выйдет ли самодельный дороже, даже при наличии дармового сырья. Электричество то, скорее всего, не дармовое. Да и присмотр за аппаратом нужен. Тема экструдеров была актуальна, когда за килограмм по $30-40 просили.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:36
Дело в том, что все собирается на работе. покупное только сверло.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:38
Начнем по порядку. Есть мотор редуктор на выходе 42 об в мин. есть сверло шнэковое, Ф= 32 мм длина 600мм.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:40
Есть труба из какого то алюминиевого сплава, внутренний диаметр 33 мм. использовалась в качестве нагревателя. но абсолютно новая.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:46
теперь к начинке из разряда высших материй: Имеется частотный преобразователь Дельта на 0.45 кВ, сдвоенное термосопротивление PT100 , датчик давления для филамента 0- 100 Бар. а так же пидрегулятор ТРМ1 для поддержания постоянной температуры и куча индикаторов типа ТРМ 12
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 13:50
AlexZander писал(а):
01 ноя 2017, 13:36
Вот люблю я наших людей: чем угодно будут заниматься на работе, только не работать ;)
01 ноя 2017, 13:46
А это зачем? Пластик мне кажется не настолько жидкий на выходе, чтоб этот датчик мог адекватно работать. Или может какое-то у него другое предназначение?
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:52
Точнее 0.75 кВт
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:54
01 ноя 2017, 13:50
01 ноя 2017, 13:36
Занятие херней на работе развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!!! но мы не про это.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:57
01 ноя 2017, 13:50
01 ноя 2017, 13:36
01 ноя 2017, 13:46
хочется смотреть на процесс изнутри. Должен работать. это специальный датчик для расплавленых полимеров. если собрать обратную связь по давлению филамента и регулировать обороты в этой функции, то можно будет добиться нормального качества прутка без пульсаций массы в камере... по крайней мере такая задумка
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 13:58
Начинаем собирать механику. Выкладываю на Ваш суд.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 14:00
По идеи заглушка стягивается шпильками. в качестве фильеры должен быть болт М12 с просверленым отверстием 1,5 мм.... в дальнейшем будем подбирать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 14:00
01 ноя 2017, 13:57
С размахом затея! С интересом буду следить. Жаль, вряд ли чем помогу, кроме скептических замечаний ;)
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 14:01
Вот такой вот получается пулемет
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 14:03
Крепить трубу к редуктору будем через специальную гильзу
Вернуться в «Классические экструдеры»
