есть такие, правда куски по 80см, наверно не хватит. Но можно будет прикупить, если что.
Провод стола я использую акустический 1.5 квадрата. Провод вставляется снизу и сверху запаивается аккуратными лужицами припоя. Гофра 10 мм продаётся на любом радиорынке по символической цене. Или правильно тут посоветовали - обратитесь в любую установочную контору по автосигнализациям / автозвуку. Там этой гофры тоже должно быть навалом.
Всегда можно заказать полностью собранные, настроенные и готовые к работе принтеры серии 222 и 233. Мой основной принцип ценообразования - себестоимость умноженная на два. С такой наценкой на китайскую комплектуху у нас торгует большинство магазинов, а тут вы получаете готовый принтер. Я собираю принтеры очень аккуратно и не торопясь, с применением хорошего инструмента и 30-летнего опыта проектирования и производства "гаражной" техники (начинал ещё при советах в конце 80-х со сборки профессионального звукового оборудования, потом занимался серьёзным автотюнингом, в том числе в Германиии, катерами, РИБами, сверхлёгкой авиацией и т.д.).
Так же всегда можно заказать КИТы принтеров в стандартной комплектации - шлифованный корпус из качественной фанеры + печатные пластиковые детали + дюралевые заготовки Х-балки и каретки. По дополнительной комплектации КИТов - продавать китайскую комплектуху по ценам али-экспресс, сами понимаете, смысла нет. А продавать комплектуху с наценкой я предпочитаю в виде собранного принтера, так как при сборке можно учесть много важных мелочей, которые значительно повышают ТТХ готового изделия.
По всем вопросам обращайтесь в личку.
Здравствуйте. Написать в личку не могу( Сколько стоит ваш полностью собранный 3д принтер и кит набор 222?
Актуальные на сегодня цены:
3D-SPrinter 222 собранный = 48000 руб. КИТ = 6500 руб.
3D-SPrinter 233 собранный = 54000 руб. КИТ = 7500 руб.
Я первый принтер на рельсах собрал, но как же меня уже валы бесят своими люфтами.
Как я раньше с ними мирился....
Короче рельсы рулят, хоть у меня и свои чертежи, но все равно спасибо Андрею что убедил меня на рельсы перейти.
А меня валы бесят не столько люфтами, сколько своей нетехнологичностью. Рельсы позволяют строить кинематику совсем другого уровня - простую, компактную, лёгкую и точную. Реально не понимаю, почему серийные вёдра с болтами до сих пор городят на валах. Это похоже на какую-то деструктивную секту!
Ну у меня у ультика XY полностью на латуни с графитом, там люфтов нет, тихо и быстро.3D-SPrinter писал(а): А меня валы бесят не столько люфтами, сколько своей нетехнологичностью. Рельсы позволяют строить кинематику совсем другого уровня - простую, компактную, лёгкую и точную. Реально не понимаю, почему серийные вёдра с болтами до сих пор городят на валах. Это похоже на какую-то деструктивную секту!
Надо будет в следующей модели Z на рельсах сделать. все равно в боковинах окон нет.
Латунь с графитом быстро изнашивается, и появляются люфты. Если бы было всё так просто, то зачем шарики в каретках городить? Ну и провисание и вибрации валов тоже никто не отменял. Так что не надо нас в вало-секту агитировать.
А вот рельсы на Z не очень-то красиво и технологично получается. Давно думаю об этом, но склоняюсь к использованию 12-16-х валов на длинных подшипниках LUU. Только надо найти поставщика с валами правильного диаметра. А то у меня сейчас уже скопилось некоторое количество валов, на которых LUU откровенно люфтят.
Я не склоняю в секту любителей валов.3D-SPrinter писал(а): Латунь с графитом быстро изнашивается, и появляются люфты. Если бы было всё так просто, то зачем шарики в каретках городить? Ну и провисание и вибрации валов тоже никто не отменял. Так что не надо нас в вало-секту агитировать.![]()
А почему не технологично? я себе стол из дюрали хочу на станке порезать, каленая дюралька 4 мм есть.
По моему с дюралькой хорошо объединится.
И на станке хочу стеклотекстолитовые детали хочу поменять на эту дюральку.
Ну я с 10мм даже не связывался.3D-SPrinter писал(а):Давно думаю об этом, но склоняюсь к использованию 12-16-х валов на длинных подшипниках LUU. Только надо найти поставщика с валами правильного диаметра. А то у меня сейчас уже скопилось некоторое количество валов, на которых LUU откровенно люфтят.
Сейчас стоит LMK12LUU, то что по люфту стол дрыгается рукой вверх и вниз в принципе пофик, стол под тяжестью вниз наклоняется. это 1 раз настраивается и все. А вот то что эти подшипники за счет люфта нифига не могут заблокировать воблинг от трапеции, это гораздо серьезнее.
Все эти плиты из дюральки совершенно избыточны и нерентабельны. Особенно на болтающихся LMLUU. В том и прелесть СПринтеров, что они сделаны оптимально, как авиационная техника - с достаточным запасом прочности, но в них нет ничего лишнего. Всего ровно столько, сколько надо. Идеальное сочетание технологичность-цена-качество!
А с этими LM10LUU как раз сейчас веду переговоры с заказчиком, потому что мне откровенно стыдно отправлять принтер с болтающимся и блямкающим столом. Дело идёт к тому, что придётся выкинуть в помойку этот склеенный стол (разобрать его невозможно) вместе с подшипниками, и сделать новый на обычных LM10UU. И LM12LUU пришли такие же. Так что сейчас я в больших раздумиях, не выкинуть ли их нафиг и забыть, чтобы потом проблем не было.
