alexei-developer
Но такой "эффект" только когда ручку кручу, вот ту белую справа. Иногда возникает надпись KILLED и принтер надо выключить включить. Пока ручку не кручу всё работает отлично и никакого намека нет что с экраном какие то проблемы. Разве наводки не должны влиять постоянно?
UPD1. Только что провел эксперимент без блока питания, включил только юсб, подождал надписи "3D-SPrinter ready" и покручил ручку, результат тот же самый, крякозябры либо надпись KILLED, один раз надпись киллед возникла просто при подключении к юсб. =(
UPD2. крякозыбры вызывает даже не переключение рукоятки а её шевелением... Причем если на ручку нажать то включается меню, при отключеном EXP2 от экрана он показывает и работает нажатие ручкой в выход в меню, повторное нажатие выход из меня на основной экран с температурами. При этом шевеление ручки и ей переключение ничего не ломает но и ничего не происходит.
UPD3. Когда воткнута сд карта, то крякозябры не появляются, даже если крутить ручку влево-вправо. При нажатии появляется меню, так же удачно из него выходит после повторного нажатия. Как будто где то контакт с сд картой и ручкой замыкает. Что там можно прозвонить и чем проверить?
Снять модуль дисплея и внимательно осмотреть на предмет непропаев и соплей в районе энкодера (и не только). Судя по всему, дает о себе знать хваленое китайское качество...
kandrey
Я бы достал плату, осмотрел, подключил ЛБП к ардуине и попробовал бы ее на скручивание - бывает не замыкание а банальный непропай
У мня случались подобные глюки с энкодером, либо при нажатии на энкодер клинило мозги у ардуины. Не стал разбираться, заменил целиком дисплей и всё заработало. Потом попробовал перепаять энкодер, не помогло. Через некоторое время снова докопался до этой платы, и оказалось, что глючит сам LCD от встряски (при нажатии). Или постукиваешь ногтем по экрану, тоже крякозябры вместо текста вылазят. Так и выкинул эту платку.
alexei-developer
Хм, у меня SDCARDDETECT идет по прошивке на 49 пин, а если идти от по ногам, то доходит он 53... 0.о Хотя по распайке вроде всё правильно... http://reprap.org/mediawiki/images/4/48 ... ematic.pdf
alexei-developer
а инкодер один на 41 другой на 51... вместо 31 и 33, клик всё правильно на 35....
alexei-developer
Unimaro
Хочу спросить у автора: в принтере с полем ХУ 300х200мм чем обусловлен выбор оси Х 300мм и оси У 200мм, а не наоборот? Вроде бы по логике нужно облегчать ось Х и разумнее выбрать её более короткой?
Тут приходится выбирать из двух зол меньшее - консольный стол длиной 300 мм болтается гораздо больше "лопаты" длиной 200 мм. А вес Х-балки увеличивается очень незначительно при увеличении ширины на 10 см.
Автор, я бы хотел у вас заказать полностью проверенный и настроенный набор электроники на принтер. С глюками своего у меня сил бороться просто нету. Работа + дом в деревне выматывают полностью, чтобы еще до 3-х ночи сидеть с мультиметром и осциллографом над платами.
Потому мне проще купить проверенное и рабочее, а не пытаться понять что у меня глючит из китайских запчастей.
Корпус и механика не должны косячить, стол и хотэнд тоже рабочие, это проверено уже.
Так что нужен точно рабочий комплект шаговики + платы + БП.
Дело в том, что такой набор продаётся на алишке https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1634PEzYno . Я могу только прошивку из этой темы viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 в ардуину залить. Всё остальное зависит от проводки принтера, датчиков, нагревателей и т.д. Как вы предлагаете мне всё это проверить? Собрать принтер на этом комплекте электроники, а потом разобрать? Но зачем его разбирать, лучше собранный оставить. Потому что в 99% случаев глючит не электроника, а неправильное подключение (например моторов, концевиков и т.д.) и проводка. Проверка электроники на столе ничего не даст, она и так в 99% случаев приходит с алишки рабочая, если её правильно собрать.
Кроме того, у меня нет в наличии лишнего комплекта электроники. Мне его заказать на алишке, а потом переслать вам?
В общем проблему надо как-то решать, но не методом замены всей электроники скопом. Надо разобраться, что глючит на вашем конкретном принтере. При том разобраться должны вы сами с нашей помощью через форум. Так уже сотни принтеров собраны и исправно работают.
ЗЫ. Перечитал ваши сообщения на форуме. У меня такое впечатление, что проблема в подключении моторов (перепутаны обмотки), либо в самих проводах моторов (плохо обжаты разъёмы). Попробуйте просто спаять новые провода для моторов. И их подключение по цветам проводов проверьте - там всего два варианта:
1. зелёный-красный-жёлтый-синий
2. чёрный-зелёный-синий-красный
Unimaro
А совместить консоль 200мм и ось Х 200мм не получается?3D-SPrinter писал(а): ↑05 ноя 2017, 03:16консольный стол длиной 300 мм болтается гораздо больше "лопаты" длиной 200 мм
Я так понимаю, имелось ввиду чтоб и консоль была на 200мм при столе 200х300, и балка 200мм. Это фактичекски нужно развернуть кинематику на 90*. В принципе, рабочий конфиг, но требует полной переделки корпуса. Смысл? Если 10см рельсы+10см алюминиевого уголка весят грамм 50 от силы... Овчинка выделки не стоит.
falanger
Так вы озвучьте где вы территориально (город) может кто из вашего города есть, или рядом, сможете договориться дабы подъехал, глянул что у вас не так, и что не получается.
