Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 ноя 2017, 10:23
Статью немного позже опубликую. Пока руки не доходят.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 11:52
Curcumin писал(а):
15 ноя 2017, 09:30
Pro из инструкции по сборке.
Какая у Вас прошивка?
Та же прошивка (скачивалась более полугода назад). Вот именно не отъезжает, или слишком мало отъезжает... :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 14:52
Curcumin писал(а):
15 ноя 2017, 09:30
Короче, Андрей всем советует правильно и агрументированно - не трогайте, если не умеете.
И даже если умеете, тоже лучше не трогайте. :) Проку от покраски / пропитки фанеры не будет никакого, а вид будет колхозный.
Revenger писал(а):
15 ноя 2017, 11:52
Странно это. :? У меня сначала стол едет вверх на пару см, потом опускается до концевика и едет вверх в нулевое положение.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 15:13
может можно где-то подкрутить, чтобы ехал дальше/больше? Я просто стараюсь в прошивку не лезть без надобности т.к. не разбираюсь. Максимум шаги настраивал и размер стола.
Сейчас вместо круга овал печатает, так ума не могу дать. И косяк именно программный (не прошивка).
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 15 ноя 2017, 15:22
Дык может у вас шаг ремня разный а вы шаги ставите одинаковые.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 15:34
я не считал шаги ремня, покупал изначально по ссылке из темы и вроде всегда один и тот же вид, к тому же, при тестах путь проходится точно до мм по осям. Но это фиг с ним, геометрия уплыла тупо после того, как в симплифае сменил профиль с 200х200 на 200х300. Ранее небыло такого.
Вероятно систему надо сносить, в вопросах по марлину уже спрашивал и вариантов нет.
А что сделать, чтобы стол выше ехал при включении гкода, а не сразу ломился вниз, якобы к концевику?
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 15 ноя 2017, 15:56
Revenger писал(а): А что сделать, чтобы стол выше ехал при включении гкода, а не сразу ломился вниз, якобы к концевику?
Концевые оптика или механика ? По Z оси ? Просто у меня похожая ситуация получилась - взял и везде в настройках концевых прописал false (у меня все оптические), даже в тех строках, что не используются. И получилась ситуация что если стол и оси запаркованы на Хоум , то при повторном авто Хоум не отъезжает и паркуется а просто глухой щелчок и всё. Потом вернул параметр true напротив незадействованных концевых и все наладилось.
Ещё можно взять и почистить концевые ненужной зубной щеткой например.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 18:00
Концевик Z оптика.
Не помню что там, фальсе или труе, сейчас заглянУ. правда не совсем понял, при чём тут не задействованные и в каком именно месте править. И почему он при включении не определяет что шторка закрыта? Если энкодером начать крутить ось, то он будет ломиться вниз до хруста, невзирая на концевик.
Чистить пока нечего, грязи пока нет, да и поведение у него было такое сразу. Возможно что-то с этими "труе" намудрил, т.к. делал по своему (оси ХУ механика).
Lighter
Непрочитанное сообщение Lighter » 15 ноя 2017, 18:50
Для решения проблемы с опусканием стола в нижнее положение и в следствие этого неправильного определения максимального положения стола по оси Z в файле Configuration_adv.h Marlin замените значение параметра
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
на
#define Z_HOME_BUMP_MM 5
или большее значение.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 15 ноя 2017, 18:55
15 ноя 2017, 14:52
Curcumin писал(а):
15 ноя 2017, 09:30
Довольно странно давать такие советы. Я даже не буду вдаваться в аспекты ценообразования Вашего конструктора и раскрывать себистоимость
его производства.Но за эту сумму Вы могли бы делать из пластика накладки на переднюю и боковые стенки. Тогда не будет возникать вопросов
к покраске.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 19:07
Lighter писал(а):
15 ноя 2017, 18:50
Спасибо. Поставил 10мм, т.к. у меня там везде 5 было. Сейчас проверю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2017, 19:27
Fox писал(а):
15 ноя 2017, 18:55
Это как? Даже представить не получается.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 ноя 2017, 19:30
Вероятно типа как я на свой первый делал из фанеры на перед, только из пластика :?
Только я это делал "случайно", т.к. кто резал мне укосячил и на лицо с сучками сделал, вот так закрыли.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 15 ноя 2017, 19:34
15 ноя 2017, 19:27
Fox писал(а):
15 ноя 2017, 18:55
А это так, что когда корпус собран то разбирать его без надобности и накладки можно просто приклеить на клей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 19:44
15 ноя 2017, 19:27
Да элементарно - такой же пластик для гравировки, как на колоночках viewtopic.php?f=30&t=593 , но по всей площади панели. Лист пластика где-то 1700 стОит + резка-гравировка столько же + логистика и пр. Оно вам надо?
Fox писал(а):
15 ноя 2017, 18:55
У всех, знаете ли, свои взгляды на ценообразование. Попробуйте объяснить таксисту в аэропорте, что он всех по цене бензина возить должен. Или в кафешке попробуйте купить еды по ценам супермаркета. ;)
