Особенности печати пластиками разных производителей
Делимся своим опытом настройки температуры, охлаждения и методами адгезии (удержания детали на столе). Приводим примеры и просим помощи у более опытных коллег.
Re: Особенности печати пластиками разных производителей
Китайский PLA пруток 2,85 мм, цвета лососевой (красной) икры. Хотэнд E3D-v5 Original со стальным каналом (без тефлоновой трубки).
Требует смазывания касторовым маслом для получения однородного насыщенного цвета. Смазываю через поролон пылефильтра.
Печатаю при температуре 195-200 градусов на голом боросиликатном стекле 55 градусов. Первый слой 210\80 градусов. Голое стекло требует использования Каймы (Brim) или Подложки (Raft). И обязательного обезжиривания.
Любит заполнение 100% и сильное охлаждение вентилятором.
Пытаюсь освоить печать пластиком Филаментарно 2,85 мм. Пока ничего не получается.
Начал печатать на температуре 230\80. Слой 0,15 мм. Низ получался волнистый. Снизил температуру до 220 и Flow до 90%. Включил обдув, как для PLA. Ближе к верху поверхность опять стала неровной. Ещё снизил температуру и общую скорость печати. Деталь не допечаталась.
На стекло брызгал лак Нелли. При снятии первые слои детали оторвались и остались на столе. Стол отскребал ножом от остатков каймы.
Сама деталь получилась очень мягкой и легко порвалась руками.
Сейчас пробую повышать температуру и печатать без обдува.
Прошу подсказок и советов
Для Филаментарно хотэнд нагреваю до 240, стол 85, на стол обычный лак для волос и то с трудом оторвать, охлаждение с 0.45, высота слоя 0.2, чем меньше высота слоя, тем хуже печать
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
Спасибо за подсказку. Стало немного получаться.
Температура 245, слой 0,25 мм для надёжности, Flow (Текучесть) 105%. Трёхрядная стенка, без заполнения. Обдув похоже не нужен.
Подскажите, пожалуйста, самый доступный растворитель для PLA. Нужно срочно обработать несколько деталек. Если срочно не получится, посоветуйте, что и где можно заказать?
p.s.
p.s.
И это вполне естественно. Потому что этот пластик годится для чего угодно, кроме нормальной технической печати.Пытаюсь освоить печать пластиком Филаментарно 2,85 мм. Пока ничего не получается.
Я брал дихлорметан в rusabs.ru. PLA растворяет быстро. Не пахнет.
А попроще ничего нет? На радиорынке дихлорэтан продают, он не подойдёт?
Дихлорэтан тоже подойдёт, но я его не пробовал. Говорят более вредный.
Спасибо! Пусть более вредный, но за то завтра с утра я его куплю.
Очень странно, у меня он только с обдувом хорошо получился. Правда нить - 1,75
Филаментарно? У меня есть моток 1,75 мм, но пока до него не добрался. Не могу придумать применение этому пластику.
Да, Т серия, прозрачный который. S серией, не прозрачный, еще не печатал.
Когда первый раз пробовал печатать им, то слои плыли (очень похоже на ваши картинки), потом попробовал включить обдув и все норм стало.
з.ы.
Загуглил, мнения про обдув как-то разняться
Мои настройки в куре
- Сним345345ок.PNG (7.76 КБ) 10715 просмотров
antonkopa
Всем день добрый, по работе возникла неообходимость в съемнике для оптики как на фото, сделали модель напечатал из АВС и тут возникла проблема как бы сильно я не зажимал этот хомут прокручивается, проскальзывает и все ((
Подскажите из какого пластика можно напечатать съемник чтоб он не проскальзывал ?
P.S думаю попробывать из пластана.
- image.jpeg (28.57 КБ) 10701 просмотр
