Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 09:15
Конкретно: температура, скорость, слой, обдув? Экструдер калибровался? Если да - перепроверить, это недолго.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 11:54
3D-SPrinter писал(а):Это какие-то очень серьёзные проблемы с подачей пластика. Либо ролик на экструдере не прижат, либо мотор экструдера шаги пропускает, или с хотендом что-то не то. Тут надо "помощь зала" просить, потому что у меня ничего подобного не случалось.
Вы были правы, раскрутился шестигранник на шестеренке подачи пластика, уже не первый раз( как с этим бороться не понимаю
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 16:40
nvros86 писал(а): ↑
18 ноя 2017, 11:54
Есть разные фиксаторы для резьбы, а можно по старинке - капельку краски, даже не на резьбу, а сверху, чтобы перекрыло и шестигранник и шестерёнку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 17:02
Лыска есть на валу мотора? С лыской гораздо лучше держится.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 17:13
Alex Post писал(а):Лыска есть на валу мотора? С лыской гораздо лучше держится.
Че за лыска такая?
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 17:18
nvros86 писал(а): ↑
18 ноя 2017, 17:13
Че за лыска такая?
Вал круглый полностью или с плоской поверхностью ? Она как раз и нужна для болта, если её нет, то придется делать.
Последний раз редактировалось Firestartter 18 ноя 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 17:19
С плоской поверхностью, шестигранник закручен, через пару печатей отвинчивается
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 17:22
Ну тогда на клей-краску-лакдляногтей-суперклей-фиксаторрезьбы... В общем, хоть на что-нибудь его посади ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 17:22
nvros86 писал(а): ↑
18 ноя 2017, 11:54
Бороться можно с помощью хорошего ключика (шестигранника) и плотной затяжки. Или винтик прижимной поменять.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 17:23
Хорошо попробую, осталось еще ключик найти)
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 17:26
nvros86 писал(а): ↑
18 ноя 2017, 17:19
Значит затянуть, капнуть сверху краски, желательно какой нибудь не на масляной основе, даже я думаю лак для ногтей подойдёт, пусть сохнет и в путь. Может ещё болт из мягкого металла, и его плющит как не тяни, тогда не знаю даже...
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 ноя 2017, 17:26
Я вот как то муфту прикрутил, затянул добротно.
Потом когда снимал - 2 ключа поломал, снялось только после нагрева на газу.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 17:34
До этого тянул так что резьбу сорвал, сейчас буду печать и ждать когда раскрутится)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 17:35
В муфте другой принцип. В алюминии болт если сильно тянуть, он так прихватывается, что потом выкручивается вместе с резьбой :( А тут сталь по стали, как ни тяни - от вибрации может развинтиться все равно, особенно если резьба прослаблена.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 17:36
Как открутится, поставлю новую муфту и зафексирую ее лаком
