uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 18 ноя 2017, 13:00
Eldobaz писал(а): ↑
17 ноя 2017, 20:51
Пришел комплект рампс+8825+мега. Так вот на меге на кварце написано 12.000 , а не 16.000 пойдет такая мега на принтер или нет?
Причем этот комплект продавался именно для 3д принтера.
Блин! Посмотрел на своей, тоже 12.000
Брал вот этот комплект - 3D Printer kit-1pcs Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1.4 Controller + 5pcs A4988 Stepper Driver Module +1pcs 2004 controller
Кстати, есть два магазина BIG TREE TECH:
BIG TREE TECH CO.,LTD Store - здесь брал Мегу, посылка доехала до Москвы за месяц и нормально отслеживалась.
BIG TREE TECH Store - уже полтора месяца где-то ездит и информации никакой.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 18 ноя 2017, 14:46
uatap писал(а): ↑
18 ноя 2017, 13:00
Eldobaz писал(а): ↑
17 ноя 2017, 20:51
Вы сначала в принтер эти мозги поставьте, а потом бучу по поводу скорости поднимайте.
Для вашего успокоения, чтобы проверить правильность работы внутренних таймеров залейте блинк с задержкой 30 сек и замерьте секундомером реальную задержку - все там красиво работает при кварце 12к.
P.S. А продавец ни за что ни про что получил диспут и, наверное, минус в карму - вот это реально некрасиво.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 ноя 2017, 17:18
Собственно говоря, минус в карму продавец не получит, а получит тот, кто откроет спор (у покупателей тоже карма есть если че).
Там нигде не написано, что мега на 16к.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 17:45
Чиффа писал(а): ↑
18 ноя 2017, 14:46
Кстати да, такая у меня стоит, прекрасно работает, 12к кварц. https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3251 ... cc6cy5eQ
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 18 ноя 2017, 19:08
Shaman писал(а): ↑
18 ноя 2017, 17:18
Там написано, что это комплект для 3д принтера, что в общем-то подразумевает. И продавца этого уже нет, то ли самозабанился, то ли Али его выпилила. Видать хороший продаван был.
Я, кстати, заказал другую Мегу с гарантированными 16 Мгц, но и эту попробую, естественно.
Ну и считаю, что за качество обслуживания в том числе отвечают покупатели. Если на косяки продавцов изображать из себя терпилу, то они и будут продолжать путать заказы, слать откровенный брак и т.п.
Самый наглядный пример BigTree Tech.
Офтоп закончил.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 18 ноя 2017, 19:24
Eldobaz писал(а):
Shaman писал(а): ↑
18 ноя 2017, 17:18
Офтоп закончил.
А если в этом комплекте кварц на меге на 12 мегагерц то он автоматически не для 3d принтера? Или как? Если на частоте и 12, и 16 мгц мега в принтере работает абсолютно корректно
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 19:38
Beseptol писал(а): ↑
18 ноя 2017, 19:24
Вроде как 12мгц кварц для ch340 нужен а около самого проца - маленький на 16, так что спор ниочем.
http://forum.amperka.ru/attachments/06- ... -png.2582/
Схемы именно меги и сн340 нет, но и так понятно что сн340 как раз 12 МГц и использует.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 18 ноя 2017, 20:05
Получается есть два вида меги 2560, одна использует ch340 и кварц 12мгц, для связи основного контроллера с юсб, и есть у которой для этого испольуется atmega16u которая тактируется 16мгц, а работать сами меги2560 будут одинаково! для обычного пользователя
А то сразу мега плохая, продавец плохой и так далее
Причем, я так понял, только в оригинальной меге использется atmega16u, а у китайской ch340
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 18 ноя 2017, 20:13
18 ноя 2017, 20:05
Именно, причем с сн340 более распространены, из за меньшей стоимости. А по сути - одно и то же, если печатать с sd карты, а вот Cura с ним очень не дружит, я так и не настроил, репитерхостом ещё кое как.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 18 ноя 2017, 20:15
18 ноя 2017, 20:05
Одно оригинал-дорого, другое китай-дешево
Последний раз редактировалось Beseptol 18 ноя 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 20:25
Ну как дорого-дешево... С сн340 $7-8 а с 16au $9-10 у китайцев, оригинал европейский не в счет. Два бакса разницы в цене принтера это ни о чем. Другое дело, что при печати с SD карты это вообще не важно. Прошил и забыл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 22:09
Кстати, оригинальные дорогие ардуины у меня две штуки сдохли именно по USB (вязаться перестали).
А самый дешёвый китай на сн340 - все исправно работают. :lol: И через USB и с SD-карты.
alexdrozdov
Непрочитанное сообщение alexdrozdov » 20 ноя 2017, 01:19
Первый раз заказывал валы для принтера, причем забирал не я, а знакомый в другом городе и он от этой темы далек.
Что в объяве заявлено
изготовлены из стали, произведенной в Европе.
Материал - нержавеющая сталь. Обработка Х/Т. Класс точности - Н9
по приезду, я ожидал блестящие с идеальной поверхностью полированные валы как на картинках в али) а приехали заматованные (лежит струйник HP и там вал явно наполирован лучше), с царапинами и рытвинками. довольно тяжелые, магнит неодимовый еле реагирует, нержавейка скорее всего
попробовал видео снять и фото некоторых дефектов
На ощупь как будто есть малые перепады, штангель их видит не чётко (у моего ц.д. 0.1мм) т.е. неровности эти меньше 0.1
Попробовал два вала закрепить стяжками с обоих концов , чтобы они прижались и посмотрел сквозь место прижатия на лампу - просветы есть и они неравномерные, т.е. неровности есть.
Что скажете, это норма или спросить с продавца ?
на камеру видно под лампой хреновато
https://youtu.be/o_RNGvwhwUI
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 10:10
Нержавейка как бы на валы не очень... мягкая она. Стальные поверхностно закаленные надо. И нужно посмотреть что означает
alexdrozdov писал(а): ↑
20 ноя 2017, 01:19
Если не соответствует заявленному - то можно и предъявить.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 20 ноя 2017, 11:14
20 ноя 2017, 10:10
можно и предъявить.
Я бы сказал - НУЖНО!
Тургенев И.С.
