Clss
Непрочитанное сообщение Clss » 20 ноя 2017, 22:30
И правда, скотч на внешней стороне стоит убрать (с внутренней стороны термистор проклеен).
Полоса посередине - закусывание Z. - Тоже к этому склоняюсь. Может быть произошло после установки накладок на шахты двигателей.
Всем спасибо за ответы. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 ноя 2017, 23:05
Clss писал(а): ↑
20 ноя 2017, 22:30
Рельсы довольно чувствительны, я сначала их вообще не затягивал, а по мере притирки подтягивал помаленьку, щас все винты затянуты, стол бегает, а накладки ставить не стал, вроде нет в них смысла
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 ноя 2017, 19:14
Пришёл мне Pet-G из Китая. Заказал катушку серебристого.
Принтер СПринтер 232 PRO на рельсах. ШВП на Z с верхним подшипником. Управление - плата 32 бита -Дуэ. Прошивка MK4due.
Долго мучился с настройками. Рекомендуемые для Pet-G , Температура 230-240, скорость не более 55 мм/сек, стол не более 75 градусов. - Мне эти настройки не подошли. Слои с ними не спекались по горизонтали - то есть те, которые рядом друг с другом. Хотя на этих настройках всё напечаталось - только слой не склеились . А по Вертикали было всё очень даже не плохо.
В итоге долгого перебора . Температура сопла - 253 градуса, стол -80 градусов, скорость 40 мм/сек. Поток - 1,45. То есть увеличен на 45 %(!!). Очень плохо печатает на слоях отличных от 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Также пробовал слои 0,1 мм, 0,15 мм, 0,3 мм - результат хуже.. Ретракт 5,5 мм . Скорость отката 85 мм/сек. Но тонкие ниточки всё равно есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2017, 19:20
А слайсер какой? Если нитки раздельные кладет - может ширина экструзии неправильно стоит? И петг не виноват?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 ноя 2017, 19:34
Слайсер - Симпли. Нет со слайсером всё в порядке. Просто пластик давится из сопла с очень большим трудом. Редукторный титан - пруток аж назад прошлифовывается в некоторые моменты. Такого не было не на АБС, не на ПЛА. В принципе печатается - Вон фитинг с гайкой для тефлоновой трубки напечатал - гораздо лучше по прочности и ПЛА и АБС - да и по виду тоже. Может просто очень трудно для БОУДЕНа его продавить? Вот и приходится излишнее давление через поток организовывать. Может прогреваться не успевает - может нагреватель типа - ВУЛКАН ему надо.
Завтра попробую - многочасовую модель напечатать - корпус для DSO138 - на 40 мм/сек - 4-5 часов давить его будет. Кстати РАФТ для Pet-G - противопоказан - отделяться , только с "мясом" от модели.
С удовольствием выслушаю советы по настройке печати на Pet-G. Может чего-то не того делаю? Второй день как его поставил на печать, до этого дела с ним не имел. Другого вида Pet-G у меня нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2017, 21:10
Вот только хочу на пробу взять пару катух, интересует тоже, на что пригоден. А то были такие надежды на SBS, а по факту мало куда применить можно.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 ноя 2017, 09:08
22 ноя 2017, 21:10
Бери только одну бесцветную. Потом сравнение в разнице печати цветной и бесцветной выложишь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 ноя 2017, 12:59
Мне бесцветная не нужна от слова совсем. Если и буду одну брать - то черную. А так в пару еще белую хотел.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 ноя 2017, 14:15
23 ноя 2017, 12:59
Мне вот тоже серебристый-металлик пластик нравится, а печатается он не очень.
Вот напечатал корпус DSO138 - время печати 4 часа 20 минут. Скорость ещё пришлось на 10 уменьшать. Недоглядел при слайсинге - надо было сопла поставить 0,38 мм - тогда бы слайсер нормально буквы "отслайсил" бы. А так принтер напечатал то, что слайсер нарисовал в кодах. Слои напечатались ровно - ничего не отслоилось при печати и не треснуло. Уже хорошо. Поддержки отломились руками - только пару штук пришлось подрезать. Отделял от стола с трудом. Но печатал с юбкой в 20 линий и в два слоя. Кнопки нажимаются не ломаются. Корпус получился достаточно прочным. Параметры печати, те что вчера - выше писал.
Но фото под увеличением видно - крайне стабильное качество у прутка - где-то нитка толще, где-то тоньше - все на одном слое и нитки совсем рядом.
Есть неприятная особенность при печати PET-G - ободрал мне весь силикон с силиконовой накладки на сопло. Этой силиконовой накладки на хот-енд даже на катушку пластика не хватило - развалилась вся.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 ноя 2017, 18:04
А как по мне - для печати корпусов отлично подходит SBS.
Его не коробит, он не трескается по слоям, упруг и легко обрабатывается. При желании можно сольвентом довести до глянца.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 ноя 2017, 22:10
Надо еще попробовать будет. Я чет пробовал коробочку какую то из сбс, не очень впечатлил.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 ноя 2017, 23:36
Вот другой корпус напечатал с тонкими стенками - углы всё таки оторвало от стола. Но в целом, очень даже не плохо. 3 детали лицевая, задняя стенка и подпорка. Буквы хорошо пропечатались и держаться нормально.
Нормальный пластик для корпусов - мороки с ним меньше , чем с АБС и с ПЛА, но печатать надо на скорости 35-40 мм/сек. Долго. Лицевая панель печаталась 4 часа 20 минут, дно -3 часа 10 минут. подпорка 20 минут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2017, 05:39
Ну это еще не слишком долго. У меня было дело модели по суткам печатались. С вечера поставишь, утром проконтролируешь, чтоб ничего не оторвало, и на работу. С работы придешь - еще печатает :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 06 дек 2017, 18:53
Наконец-то дошли руки и я запустил свой СПринтер
PLA, сопло 0.4мм, слой 0.1мм, плата MKS 32бита, микрошаг 1/128,
передние ролики с зубцами, винт стола на жёсткой муфте
Спасибо Андрею за отличный конструктор! :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 22:54
digitalman писал(а): ↑
06 дек 2017, 18:53
На здоровье! :) Сапог - как в луччих домах ЛондОна и Парижа. :D
