Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 ноя 2017, 09:58
26 ноя 2017, 20:49
А вы прозвоните его тестером, и скорее всего окажется, что минусы входа и выхода это общий провод, соединённый на плате от входа до выхода. :D
SPrinter. А ничего что адаптер этот выдает не 9в а 8,5в на Arduino? а то я делал по инструкции китайца, перерезать дорожку и поставить перемычку на против 9в... и при таком действии этот адаптер выдает 8,5в...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 10:04
Ну и хорошо, что 8,5В. Стабилизатору ардуины будет легче понижать их до 5В.
Благодарил (а): 331 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 ноя 2017, 13:13
Стабу и 7в хватит. Так что 8.5 вполне.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 27 ноя 2017, 19:22
Приехали рельсы, выяснилось что одна на оси Z двигается труднее и на малой скорости подкусывает, причем соседняя каретка ездиет нормально и без подкусываний. Теперь я познал таинство разбора кареток, тот еще гемор их разобрать собрать! или я чего то не знаю, но поштучно собрать шарики и обязательно на солидоле тот еще цирк.
правда с подкусыванием так и не разобрался но оно не сильное и мне кажется что оно из за обратного канала, в нем есть на просвет небольшой перепад диаметров, где то 0,05мм в нем шарики и подклинивают.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2017, 19:50
Geolog86reg писал(а):
27 ноя 2017, 19:22
Да ну, шо ви такое говорите :mrgreen: Собирается лягко, осень лягко. Пальца да однако в солидоль, потома имя тыкать в шарику, шарику прилепять, и усе потом шарику, на пальце в каретка. Просто осень :D :D :mrgreen:
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 27 ноя 2017, 20:05
sailanser писал(а):
27 ноя 2017, 19:50
Да ну, шо ви такое говорите Собирается лягко, осень лягко. Пальца да однако в солидоль, потома имя тыкать в шарику, шарику прилепять, и усе потом шарику, на пальце в каретка. Просто осень
не. этот метод неудобно, мне было проще иголкой шарики ставить куда нужно, точнее, но шарики в солидоле или масле, липнут как к магниту но все равно гемор. В каретке около 70 шариков, пока их переместишь, к тому же пока повесишь проволочку которая их фиксирует. долго.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2017, 20:36
А понятно. Надо было не так делать. Разобрали промыли, в канал немного смазки. Потом собрали каретку полностью и проволочку тоже. После этого плец в смазку, на него шарик и сам шарик сверху проволочки, она отгибается, шарик стал. Таким образом и шарик установлен и он в смазке, как ряд набрали его в сторону зубочисткой, так постепено шарики в канал и ушли. Таким образом и собираете каретку, и эффективно и быстро.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 20:37
Вообще-то, разборка кареток ничего не даёт. Разве что посмотреть, чего там внутри. ;)
А если надо устранить закусы и уменьшить преднатяг, то лучше пользоваться этим методом viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2017, 20:39
Не совсем. Свои когда разбирал и потом в бензине промывал много всякой х.... вымылось и опилки и остаки чего то там и прочее.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 27 ноя 2017, 20:44
ХЗ, мне проще было иначе. шариков набил в канал, внешний канал смазан смазкой на него и наложил шариков. стянул проволокой и все. если кто то вылез то да можно и подоткнуьт пальцем или иглой.
какого подкусывания на малых скоростях понять не могу, но вроде они меньше чем вес стола, так что надеюсь неактуальны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 20:46
Всё это снаружи маслом точно так же вымывается. С другой стороны, это в сотый раз неинтересно делать, а в первый я тоже разбирал, мыл смазывал и т.д. :D
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 27 ноя 2017, 20:56
27 ноя 2017, 20:46
вот как у спеца и спрошу :) почему подкусывания каретки в произвольных местах и на этой же рельсе, есть каретка которая не подкусывается но ездит легче, подкусывания на малых скоростях, на больших их нет, пол дня каретку просто сегодня тероризировал, блин.
и да. какое подкусывание критично, а на какое не обращать внимание, образно, в попуагях например.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 21:00
Не должно быть никаких подкусываний, каретка должна сама ездить при наклоне рельса под 45 градусов. Если это не так, смотрим пункт первый viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
kandrey
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 ноя 2017, 21:04
27 ноя 2017, 20:56
между подкусыванием и люфтом - один шаг. Мне кажется лучше пусть подкусывает - прикатается.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 27 ноя 2017, 21:10
27 ноя 2017, 21:00
у меня при наклоне каретки скатывались, но если рельсу положить горизонтально и медленно двигать каретку пальцем - все до одной так или иначе закусывали
