Проблема со сдвигом слоев при печати
_Mikka
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение _Mikka » 28 ноя 2017, 09:41
День добрый уважаемые, есть проблема, которую я никак не могу решить - свдиг слоев при печати
Оборудование контроллеры и драйвера разные для 1 и 2 случая:
1) Ramps 1.4 + arduino due + a4988 + reprap smart controller
2) Ramps 1.5 + arduino due + drv8825 + reprap smart controller
Кинематика CoreXY
Направляющие - рельсы, ход свободный.
Зубчтаые колеса привода ремня затянуты.
Напряжение vref на a4988 - 0.72 В
vref на drv8825 - 0.42 В, микрошаг 1/16
Напряжение питания двигателей 25В, контроллер запитан через USB при помощи DC-DC преебразователя.
Питание нагревателей стола, сопла а также вентиляторов одет отдельно через специально собранную силовую плату (транзисторы в самом RAMPS не перепаивал)
Симптомы такие:
а) Для прошивки REPETIER
При печати более 15 минут начианают съезжать слои, т.е. головка съезжает в сторону на 0,5 - 2 см примерно и печатает некторое время дальше, может минуту, может 5 на новом месте, затем опять может съехать.
б) Для прошивки MERLIN
Слои не съзжают, но время от времени печатающая головка как бы подклинивает и резко отъезжает в сторону, не останавливая подачи пластика, а затем возвращается назад и продолжая печать. Деталь из за этого получается вся в соплях.
Контроллер и силовую плату полностью заменил, механику проверил, драйвера на моторы XY заменил, куда копать не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой ?
StanislavI
Re: Проблема со сдвигом слоев при печати
Непрочитанное сообщение StanislavI » 28 ноя 2017, 10:02
Все верно, на DRV8825 в общем случае ток = половина напряжения, т.е. в Вашем случае ток всего 0.2А вот и пропуски.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 28 ноя 2017, 10:03
_Mikka писал(а):
28 ноя 2017, 09:41
У меня периодически похожее случается. Не знаю уже что винить. В последнее время склоняюсь к микротрещине в меге. Печатаете с карты? Шлейфы стандартные (короткие) от дисплея с картридером или удлиненные?
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 28 ноя 2017, 10:36
Спасибо, вчера напутал, попробую увеличить, но уж больно симтомы характерны...
Я тоже думал на контролллер, купил новые и все повторилось... Поменял драйвера и ramps, но все повторилось, до этого на старом контроллере менял движки местами...
Печатал как с карты, так и с Orange pi через Octoprint, поведение одинаковое...
Вчера печатал с новыми драйверами, минут 25 все печаталось ровно, а потом произошел сдвиг...
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 ноя 2017, 10:49
_mikka,
1 случай - это прошивка а)
2 случай - прошивка б) ?
Больше никак не комбинируются? Не думаю, что на пропуск влияет прошивка, но было бы забавно)))
Принтер один или их два?
Сдвиг слоев с a4988 происходит или на drv? Если с а4988 - то они слабые, если drv - тр ток маленький им дал.
Давай по порядку: Проблема (одна) - На какой электронике, с какой механикой - Что делал.
Из тех данных, что ты дал можно столько сочетаний нагородить.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 ноя 2017, 11:15
Лично у меня на 8825 был глюк - они перегреваются и отключаются на очень короткое время, но печать то идет. В итоге это выливалось в сдвиг печати. Я тож сначала припух, дошло почему только на следующий день.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 28 ноя 2017, 11:32
По порядку:
Принтер один, точнее механическая его часть не менялась
(это близкий родственник S- PRINTER, только чертежи я сам разрабатывал)
Электрическая часть:
- RAMPS 1.5 переделанный (второй комплект) под arduino due
- бп -компьютерный переделанный под 25 вольт (+12 , 0, -12 ) 350 ВТ, держит 17А
- питание рампс 24 В (+12 и -12В), общий вывод (земля) это минус 12В
- питание arduinoDUE +5,4 В через DC-DC преобразователь через USB
- питание вентиляторов, сопла 12В (+12, 0 ), питание стола 25В(+12 и -12В), все через отдельную силовую плату, развязано через оптроны.
- Дисплей и флешка - SAMRT REPRAP Ramps 1.4 2004LCD
Глюки одинаковые для двух разный комплектов элкетроники
а) ramps 1.4 + arduino due
б) ramps 1.5 + arduino due
Ардуины тоже разные.
Драйвера на движки XY тоже поменля на другие, в итоге глюки одинаковые для a4988 и drv8825
Из общего остается только экран SAMRT REPRAP Ramps 1.4 2004LCD
После появления глюков грешил на контроллер, т.к. драйвера поменял в первую очередь.
В итоге:
а) поменял контроллер и силовую плату - глюки повторились
б) поменял драйвера - глюки повторились
в) отключил orange pi и напечатал с флешки - глюки повторились
Пока думаю отключить экран с флешкой, и попробовать напечатать через orangepi, других мыслей нет...
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 ноя 2017, 12:16
Чисто ради моего просвещения: между +12 и - 12 реально такой ток будет? Сам использую ATX, но делать так побоялся: по -12в ток до 0,5А написано.
Сдвиг слоев по диагонали - это пропуски шагов/закусы в механике/драйверы/слишком большая скорость (для теста 40-60 мм/с самое оно)
Попробовать выставить ток не по мануалу, а с запасом, у а4988 на максимум можно смело.
Отъезд головы в сторону с последующим возвратом к печати - g-код. Отслайсить в другой программе и пустить на печать по юсб пронтерфейсом или еще чем.
На ноги контроллера откуда-нибудь могут приходить +5В сигнальных?
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 ноя 2017, 12:21
Еще могут быть проблемы с микрошагами. Для меня лично 1/16 шага - самое оно на оси XY.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 28 ноя 2017, 12:28
Согласен с Вами, 1/16 шага стоит, 1/32 даже и не пробывал...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2017, 13:09
_Mikka писал(а):
28 ноя 2017, 11:32
_Mikka писал(а):
28 ноя 2017, 11:32
А нормальный БП с нормальным напряжением 12-15В не пробовали? :) Я бы с этого начал.
Да и обычный рампс + мега очень эффективно избавляют от всяческих головняков. ;)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 ноя 2017, 15:12
Чиффа писал(а):
28 ноя 2017, 12:16
Если поменять диоды/дроссль.конденсаторы в минусовом плече - ток будем такой же как в плюсовом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 ноя 2017, 22:09
Что такое сдвиг слоя? Это значит что мотор не отработал некоторое количество шагов. Причины могут быть трех видов:
1. Механические
2. Электричечкие
3. Программные
С п.1 все понятно: закусы, преграды и т.п
С п.2 сложнее: контакты, токи, непропаи, наводки, питание...
П.3 самый загадочный. Ибо чего там в этих сотнях строчек кода могли программисты накосячить - даже они сами не подозревают. Сюда же и глюки слайсера можно отнести. Способ борьбы - применять стабильные проверенные прошивку и слайсер.
Как то так...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2017, 22:46
28 ноя 2017, 22:09
Там Arduino due, так что с проверенными прошивками напряжёнка.
CNCBaby
Непрочитанное сообщение CNCBaby » 29 ноя 2017, 10:11
Проблема заключена в этом предложении- "контроллер запитан через USB при помощи DC-DC преебразователя." Подключи к этому преобразователью осциллограф и увидишь какой там "мусор" по питанию. Запитай ардуину от другого желательно линейного БП.
