Проблема со сдвигом слоев при печати
Благодарил (а): 92 раза
Re: Проблема со сдвигом слоев при печати
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 ноя 2017, 10:48
Под DUE Прошивка MK4due - есть прошивки сильно косячные. Мне встала MK4due 4.3.2. - а прошивки ниже или выше - лезли косяки при печати и были проблемы с нагревом.
Также долго мучился с неудачным блоком питания - Блок гнал игольчатые выбросы - от 12 вольт до +3 и до + 20 вольт. Я их давил дросселями (по минусу тоже) и кренками - а вот не помогало - периодически происходил сбой и неважно , что стояло-
DUE или MEGA. В Итоге купил новый блок питания - с нормальной двухтактной схемой раскачки и приличной фильтрацией на выходе и в 1,5 раза мощнее.
Когда настраивал -печатал ПЛА и вместо термистора стола ставил термистор на коротких ножках, который показывал нагрев управляющей платы и драйверов - без активного охлаждения, плата где-то за 15-20 минут печати разогревалась до 35-40 градусов и начинались пропуски шагов, и почему то снижение мощности на движках.
Далее у РАМПСА - очень ненадёжный контакт между РАМПСОМ и DUE - правда тут как повезёт. контакт может быть нормальный . Возможен также перекос платы при монтаже и при прикручивании её к корпусу - во время работы, при прогреве платы ,какие-нибудь контакты могут пропадать или давать "прерывистый" контакт - непостоянный сбой.
Также на линию питания ДУЕ - 3,3 вольта я поставил дополнительный конденсатор на 1000 мкф.
_Mikka
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение _Mikka » 29 ноя 2017, 16:50
Похоже на мой случай, первые 20-30 минут печатает идеально, потом сдвигает слои...
Попробую вечером турбинку поставить и низкопрофельный радиатор на чип DUE
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 ноя 2017, 08:16
Вчера проверил 2 варианта:
а) Запитал Ардуино от другого БП и сдвиги повторились
б) Приклеил низкопрофильный радиатор и направил вентилятор - сдвиги повторились , плата на ощубь была была чуть теплая...
Сегодня попробую подключить другой БП
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 ноя 2017, 11:05
Так может дело в механике? Шпулях или подшипниках?
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 ноя 2017, 16:26
Шпули затянуты, а коретка ездит по рельсам, рельсы выставнны точно и двигаются свободно...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 ноя 2017, 16:27
Фотографию со сдвигами покажите
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 ноя 2017, 19:25
Печатал 3 раза подряд, с каждым разом сдвиг происходил раньше, 1 раз печатал минут 20-25 без здвига
Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 ноя 2017, 20:56
А по какой оси сдвиг то?
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 ноя 2017, 21:30
Кинематика H-bot, сдвиг вправо...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2017, 21:36
Похоже, остаётся только на нормальной электронике (рампс+мега) с нормальным напряжением 12-14В попробовать.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 дек 2017, 06:34
Прошивку поменяйте!!!
В самом начале написал , что сталкивался с такой проблемой.
Коту голову отрезало и шея где-то потерялась. А на других прошивках этаже модель нормально напечаталась.
Поставил проверенную прошивку и косяки ушли. Принтер меняет экструдер и пытается печать вторым экструдером - со сдвигом второго СОПЛА от первого. То есть либо в салайсере два экструдера проставлено, либо в прошивках такое прописано.
У меня такое было, когда запускал MK4due 4.3.29dew. А c MK4due 4.3.2 все печатало нормально без всяких сдвигов.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 01 дек 2017, 08:35
Спасибо, попробую вечером
CNCBaby
Непрочитанное сообщение CNCBaby » 01 дек 2017, 08:48
Можно увидеть фотографию монтажа электроники? Сдвиг может произойти из-за кратковременного импульса помехи. Спад этого импульса, драйвер мотора может воспринять как импульс шага. Для того что бы электроника переключалась на другой экструдер, как писалось выше. В G-коде должна стоять команда T0 или T1. Если нет таких команд( в слайсере выбрано, что модель печатается одним цветом), то по умолчанию прошивка принимает значение T0 и его нет в G-коде.Этими командами определяется каким экструдером печатать. Забыл написать. попробуйте поменять местами драйвера по X-Y. Если сдвиг был в право, после замены местами в лево. То проблема в драйвере.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 дек 2017, 09:35
CNCBaby писал(а):
01 дек 2017, 08:48
Если проблема только в одном драйвере/моторе, то сдвиг был бы по диагонали. А он четко по оси. Моторы либо не вращались вместе, либо вращались вместе не туда. А вот почему - хз, вариантов масса.
_Mikka
Непрочитанное сообщение _Mikka » 02 дек 2017, 11:56
Монтаж электронки решил переделать, если успею за выходные, то выложу в начале следующей недели.
Сам пришел к этой мысли, решил провода на подогреватель сопла, стола, вентиляторы скрутить попарно. Для движков скурить 4 провода.
Думаю пока, объединять ли мне скрутки в один жгут в итоге или пустить раздельно ?
В старой версии было так:
Фото1
Фото2
