3D принтер плохо печатает. Anet A8
Здравствуйте. У меня проблема с печатью на 3д принтере. Как видно на фото печать происходит не ровной и волнистой. Первая фигурка нормальная, остальные с партаком. Печатаю пластиком ПЛА. Однако Температура и скорость на всех фигурках одинаковая была. Ремни на осях "Х" и "Y" в норме. Сопло поменял, не помогло. При тщательном осмотре во время печати обнаружил что первый слой печатается хорошо (сопло стоит над столом как положено), в последующих слоях сопло как будто приподнимается на пол миллиметра (может 1мм) от печатаемой детали(фигурки) и из за этого происходит не нормальное слипание слоев между собой. Получается дело в оси "Z" ?? или в чем то другом.
Как мне решит эту проблему? помогите пожалуйста. Заранее СПАСИБО!
- AKDZG
Re: 3D принтер плохо печатает. Anet A8
Возможно радиатор хотэнда плохо охлаждается, из-за этого ухудшается экструзия.
Robert Sa
я как бы насчитал кол. слоев около 45, это по макс 0,3мм ~ 13.5мм высота фигурок , диаметр около 6-7мм. FDM технология не хорошо подходит для таких мелких задач с такими маленькими объектами. попробуйте напечатать кубик 20х20мм минимум и показать результат еще раз Sem.
Далее,тоб вам реально помочь , необходима более подробная инфа и вашем хоте,его охлаждении,о экструдере, охлаждении объекта в фотках.
в последующих слоях сопло как будто при ... в оси "Z"
да , в винте оси Z, и в добавок он у вас бьет , не ровный...так называемый "воблинг".
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Базару нет за расчет! Количество слоев не помню. Вот размеры: ширина/глубина/высота 12мм/14мм/35мм. Печатал слоем 0,3. Размер сопло 0,4.
У хотенда нет и не было охлождения. Если я не ошибаюсь
Не обработайте внимание на состояние нагревательного стола.
Последний раз редактировалось Sem 03 дек 2017, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- AKDZG
Должно быть. Фото покажите.
Robert Sa
Попробуйте сделать экструзию без печати на 50мм филамента на скорости 200мм/мин и сделать снимок результата нити которая выйдет из сопла на стол.
Стол должен находится на дистанции 100мм от сопла.Покажите фото.
Далее, для проверки на вшивость 3д объекта , скиньте сюда стл фигурок, которые не получились.
Для сопла 0,4мм необходимо задать слой не более 0,22мм, 0,3мм слой перебор если честно для 0,4 сопла... измените данные слоя в слайсере которым пользуетесь
Далее, поднимаем стол на 100мм и измеряем штангеном дистанцию от кончика сопла к столу, должно быть 100мм +/- 0,2мм - подтвердите
Команда из управляющего терминала для поднятия Z оси на 100мм G1 Z100 F300 - подтвердите понимание.
Покажите график поддержания Температуры печати.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
schs
Ошибаетесь. На первом фото лежит чёрный радиатор и решётка вентилятора - это оно. Должен быть ещё сам вентилятор.
Охлаждение обязательное, сделайте его сначала.
Вот на этих двух длинных торчащих винтах минимум должен быть ветряк. А по феншую - квадратный радиатор с ветряком.
А как все это сделать, т.е. какой прогой?
С СТЛ-ами всё ок, потому что с этих же стл я печатал 4 комплекта этих же фигурок. Печать производилась через флешку
Может это изврашение над принтером но я экспериментально пробовал печатать 0,4 соплом, 0,4 слой и скажу ниче так получилось. Хотя Cura ругалось что это не рекомендуется. Вроде писала что допустима до 0,33 слой ).
над этим вопросом еще поработаем. сейчас на работу пора.
Robert Sa
вот - https://drive.google.com/open?id=1KJXfo ... KfhZAYTwlE
прошу прощения,но не верю:)) диаметр нити из сопла 0,4. макс 0,48мм у вас будут проблемы с расслаиванием если будуте резать файл с ходом 0,4мм. Рекомендованная толщина слоя для сопла 0,4 , как и сказал 0,22мм макс ( или не более 52% диаметра сопла)
хозяин, барин
Последний раз редактировалось Robert Sa 04 дек 2017, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Верно. Так и было. Но я его снял после того как уже начал партачно(волнисто) печатать, когда искал в чем проблема. И это некак не повлияло на дальнейшую печать.
К тому же там где крепится этот радиатор, то есть те поверхности куда он касается ни капельку не греются
Robert Sa
надо смазать радиатор термопастой по месту крепления и потом стягивать. Если опять не греется радиатор без обдува вента тогда надо на это посмотреть.... чудеса:))И это очень плохо так как термобарьер не отдает тепло на верхний металл, вот и недоэкстризия или проблемы подачи филамента.
... ну или поверхности какие то не ровные совершенно у этих элементов.Надо проверить поверхности металлической линейкой на просвет...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Поступите так и отпишите результат
- cats.jpg (37.39 КБ) 10213 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Вот напечатал кубик 20мм*20мм, получилась очень даже не плохо, можно сказать отлично. Только вверх и низ очень плохо вышли, но это уже другой вопрос, решение которого уже известно.
Таак?! что я изменил! Если честно сам удивился от такого результата.
Перед печатью я подёргал провода на материнской плате(если можно так выразится). И поменял сопло, (У меня их всего две штуки. Один родной 0,4 и один новый с Али 0,2). Потом начал печатать фигуры, тоже получились хорошо. Но примерно с десятой штуки снова начались проявлятся те дефекты (только чуть-чуть). Печатал по одной фигурке, с перерывом ~5минут.
Теперь у меня вопрос дело в сопле или в охлаждении как вы говорите. Думал сопло забивается ?!
