Особенности печати пластиками разных производителей
antonkopa
Re: Особенности печати пластиками разных производителей
Да изначально автор делал съемник из капролона
Последний раз редактировалось antonkopa 21 фев 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Может делать вставку-прокладку из резиноподобных пластиков? В перспективе тоже думаю объективы менять, но пока только на Xiaomi. А на чём он там так крепко держится? Вот некий ключ используют http://pixaero.ru/blog/skill/313.html
antonkopa
Модель бы этого ключа
да у меня не только гопро4 у меня все линейки камер бывают а там ключики надо разные.
Он там на клею по скольким точкам, ну капролон говорят по свойствам ближе к стали и по плотности выше чем авс. Попробую с вставкой, но интересней все же подобрать нужный пластик. ))
Думаю намоделить не долго, главное чтобы он выдерживал такие нагрузки. По виду не симметричный, значит нужно по месту мерить.
antonkopa
Решение я таки нашел )) оно было в пластике который называется эластан (он похож на резину) очень вредный пластик скорость печати 30-40 но интересный, влагу впитывает сильно надо все же мудрить че то с сушилкой ( думаю за основу взять сушилку фруктов ).
На фото я согнул крышку на оптику для камеры при ослаблении хвата она возвращается в исходное состояние.
Филаментарно:
сопло 0.4
высота слоя: 0.16 (первый слой 0.2)
скорость печати 40-50 (внешний периметр 15-20)
мультиплер потока 1.05
температура печати 220 первый слой, 210 остальное
стол 70 градусов + 3D лак
ширина слоев: первый слой 0.6 / все остальное 0.4 / верхнее заполнение 0.3
обдув отсутствует
сопло 0.4
обдув отсутствует
Последний раз редактировалось GreatBAO 15 мар 2016, 18:52, всего редактировалось 3 раза.
иGreatBAO писал(а):высота слоя: 0.16
Как это понимать?GreatBAO писал(а):толщина слоев: первый слой 0.6 / все остальное 0.4 / верхнее заполнение 0.3
У меня с Нелли нижние слои оставались на стекле.
да забыл добавить - первый слой 0.2AKDZG писал(а):Как это понимать?
отлипает само при охлаждении стекла до 20-22 градусов
не знаю как в куре, но в slic3r можно указать толщину слоев разных линий как в процентном соотношении, так и в реальных размерах
методом экспериментов, выявлено что для Филаментарно на моем принтере идеально выставлять все значения в 0.4 кроме первого слоя в 0.6 и Top Infill/Top Solid Infill 0.3
- advanced_extrusion_widths_options.png (49.62 КБ) 8151 просмотр
Это типа имитации печати соплом другого размера? Понятно, только видимо ширина слоя, а не толщина.GreatBAO писал(а):не знаю как в куре, но в slic3r можно указать толщину слоев разных линий как в процентном соотношении, так и в реальных размерах
ну возможно неправильно выразился, но мысль правильная
уже исправил в посте
ПыСы кстати при выставлении ширины Top Solid Infill в 0.3 получается идеально гладкая поверхность (можно наблюдать эффект на пьедестале с обезьянкой)
Avton
Господа кто поделится подробными настройками для ABS FDPlast ? Буду признателен.
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
metal
Обычный абс. Печатал 240-235/110, вполне норм. Но у всех температуры индивидуальны. Калигатор вам в руки)
ABS ПростоПласт натуральный. Температура сопла 200-205 градусов, стола 100-105.
Особенность: во время печати лопаются пузырьки. Стенки деталей растрескиваются. Деталь в стакане тоже трескается. Не пойму что делать и как дальше им печатать. Термокамеры у меня нет.
- wolfs_SG
С черным растрескиваний не замечено, но принтер огорожен спереди и с боков стенкой...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
