wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 дек 2017, 08:53
Да куда оно может сбежать?! Провода надо нормальные ставить!
Меня всегда умиляет, когда вижу на али столик продается с тонююююсенькими проводочками... и ведь китаезы за эти проводочки еще и деньги берут, а то, что на них 50% всех потерь, а то и все 90... на это китаезам пофиг... не им же это использовать... !!!...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 09:55
Ну кроме проводов оно может сбежать на МОСФЕТе и на разъеме.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 11:06
wolfs_SG писал(а): ↑
06 дек 2017, 08:53
Вообще-то, китаёзы паяют к столам провода полтора квадрата. Их вполне достаточно для нагрева стола 200х300 до 110 градусов за 8-10 минут при напряжении БП 14В через стоковый Рампс. Если подключить стол через полтора квадрата напрямую к БП, то он нагреется за 4-5 миниут. Так что больше всего гадит родной ключ Рампса и винтовая клемма.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 дек 2017, 11:33
К сожалению, не нашел ни у одного продавца, где указана маркировка провода :)
вот пример...
ССЫЛКА
тут по фото провода слишком сильно на AWG28 смахивают... и на фото 1,5 квадрата скорее по изоляции :)
ну и для справки... 1 - 1,5 квадрата провода в компьютерных сетевых кабелях... сначала найдите по маркировке на кабеле... потом разрежьте провод от БП компа и посмотрите на его сечение... сравните с фото
Ладно... спорить не буду... я подобное не покупал...
у себя на столик пустил ДВОЙНОЙ 2-х квадратный кабель от сетевого шнура (т.е. 4 квадрата на "+" и 4 квадрата на "-")... переделал рампс и увеличил напругу... Видео скорости нагрева стола уже выкладывал... по времени видео виден и "хронометраж"... и даже 10 минут ожидания нагрева стола - меня сильно напрягают...
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 дек 2017, 12:01
Вот хороший кабелек для столиков...
ССЫЛКА
Там же можно и получше найти...
Тургенев И.С.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 06 дек 2017, 12:02
06 дек 2017, 11:33
Всегда можно перейти на грелку 220В ;)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 дек 2017, 12:05
Чиффа писал(а): ↑
06 дек 2017, 12:02
Это да... но касаемо 220 - это тема очередного холивара
Тургенев И.С.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 06 дек 2017, 12:10
wolfs_SG, нет никакого холивара. Кто не боится и может реализовать использует. 1,5 минуты до старта печати - веский аргумент 8-)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 12:14
И, кстати, даже если до стола и 1.5 квадрата - не забываем, что и от БП до РАМПСа должно идти не меньше... А лучше больше.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 06 дек 2017, 12:16
06 дек 2017, 12:14
точно - точно!
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 12:51
Чиффа писал(а): ↑
06 дек 2017, 12:10
Кто не боится
Дело не в смелости, а либо в неосведомлённости, либо в безответственности.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 дек 2017, 14:28
06 дек 2017, 12:01
ССЫЛКА
Лучше пойти в обычный магазин хозтоваров и купить обычный сетевой провод 2 по 1,5 кв.мм. или 2,5 кв.мм. за 30-50 рублей за погонный метр. Ну уж для очень впечатлительных есть провод в силиконе по 80 рублей за погонный метр за одно жильный вариант..
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 06 дек 2017, 16:59
06 дек 2017, 12:51
Ну я понимаю, что в условиях мелкой серии этим заниматься нет смысла. В спринтер не пойдет - слишком возни много. Но для себя-то любимого сделать можно. Да и вон геркулес новый с грелкой 300х300 мм, но там сегмент другой совсем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 17:09
Чиффа писал(а): ↑
06 дек 2017, 16:59
ИМХО, повышение пожароопасности и понижение электробезопасности себе любимому делать вряд ли стОит. ;)
Чиффа писал(а): ↑
06 дек 2017, 16:59
Это да, очень специфический сегмент - типа, купить в школу по безналу для галочки, но зато со всеми сопутствующими документами. А уж печатает ли оно хоть как-то и сколько стОит - дело десятое. Да и некому, некогда и незачем этим в школе заниматься, но принтер иметь на балансе положено. :)
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 06 дек 2017, 17:37
06 дек 2017, 08:47
Firestartter писал(а): ↑
05 дек 2017, 23:44
градусов на 10-15
Скорее на 1-2. Там нечему его так охладить: вокруг горячий столик, сверху горячее стекло, снизу утеплитель (если есть). Медленнее реагирует на нагрев - согласен, будет отставать на пару градусов. Но при устоявшемся режиме будет врать ровно настолько, насколько его китаец кривым сделал. А тут уж да, и на 15* может врать.
У меня была ситуация, когда лопнуло стекло и приходилось его изредка снимать, дабы помыть сам текстолит, а то затекало чудо средство в трещину и там кипело себе и пригорало. Я протирал, а термопасту не добавлял в отверстие с термистором, так же полагая, что ничего страшного - все равно температура вокруг одинаковая. А потом обратил внимание, что нижние слои оплывшие, и эффект слоновьей ноги проявляться стал, и собственно, добавил термопасту, и всё ок.
