Головка термистора вровень с текстолитом,снизу капля силикона и каптоновый скотч чтоб не ёрзал.Скорее всего тепло снизу улитучиваетсяFirestartter писал(а): ↑05 дек 2017, 23:44Похоже на то что термистор неплотно прилегает к стеклу, поэтому и проблемы с нагревом, и оплывший низ детали. Нужно что бы он касался стекла и термопасту не забыть - капнуть в центр и придавить стеклом, снизу приклеить его либо жёлтым скотчем либо герметиком, рассчитанным на высокие рабочие температуры. Сейчас термистор занижает градусов на 10-15
Gemini
Gemini
если бы знал как прикрутить картинки ты бы упал от проводов какие идут у меня к столу))) 1.5мм2 в силиконе и стекляной оплетке ))))wolfs_SG писал(а): ↑06 дек 2017, 08:53Да куда оно может сбежать?! Провода надо нормальные ставить!
Меня всегда умиляет, когда вижу на али столик продается с тонююююсенькими проводочками... и ведь китаезы за эти проводочки еще и деньги берут, а то, что на них 50% всех потерь, а то и все 90... на это китаезам пофиг... не им же это использовать... !!!...
Gemini
кстати реется не по детски.Тему с твердотельным реле на 12 В курил со своим автоматчиком.Там какие то не мерянные потери на рассеивание тепла.
он: у тебя эта твердотелка будет очень греться
он: эта будет сильнее, т.к. транзистор не будет входить в насыщение
я: а почему бы ему просто не закрываться -открываться?
я: мне регулировка напряжением не нужна
я: по идее он должен в крайние положения переключаться и не греться
он: он не может полностью открыться в данной схеме
он: Падение напряжения в коммутируемой
цепи во включенном состоянии ≤ 1,2V
он: х 16 А = 19 Вт!
Gemini
Ключ точно но разьем не лапал.3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2017, 11:06Вообще-то, китаёзы паяют к столам провода полтора квадрата. Их вполне достаточно для нагрева стола 200х300 до 110 градусов за 8-10 минут при напряжении БП 14В через стоковый Рампс. Если подключить стол через полтора квадрата напрямую к БП, то он нагреется за 4-5 миниут. Так что больше всего гадит родной ключ Рампса и винтовая клемма.
Чуть теплый
Последний раз редактировалось Gemini 06 дек 2017, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Согласен,но пока юзаю столы которые приехали с автоматикой.Потому как хочу вкурить как все кишки принтера работают.Потом уже за стол возьмусьНа грелке
Firestartter
Нужно добиться такого положения термистора, когда он выглядывает над текстолитом, а стекло, при установке, его назад в отверстие прижимает. И термопасту капнуть, что бы заполнила отверстие, и когда ляжет стекло, что бы она расползлась между стеклом и текстолитом.
Два принтера в хозяйстве. В обоих термистор просто приклеен каптоном к столу. Без всяких термопаст. "Слоновья нога" если и бывает - то по вполне понятной причине: плохо откалиброванный первый слой. Термопаста тут вообще не при чем. Хотя дело хозяйское, с термопастой тоже можно. Но когда будешь снимать стекло, незаметно вляпаешься в эту термопасту и вымажешь ею все вокруг (а отстирывается она оч.плохо) - не говори, что никто не предупреждал
Gemini
тут тема была ,печатаю под катушку ось ну и протянул руку и статическая искра в корпус тукнула.принтер стал как вкопанный
Gemini
а кто может сказать в чем сакральный смысл тонкого прутка? 1.75
- Чиффа
Оживил?
Прутку 3 мм требуется редуктор - его нужно толкать медленнее, шаг точнее, мощность больше. 1,75 лучше подходит под просто мотор.
Unimaro
Добрый день!
Подскажите, где искать решение. Принтер - прюшеподобный ZONESTAR. В CURA размер стола выставлен корректно - 220х220, Homepoint на принтере точно в левом ближнем углу стола. Но при печати модель позиционируется со сдвигом на пару сантиметров по Х и сантиметра полтора по У. Это в слайсере или в прошивке принтера проблема?
А хотэнд паркуется точно-точно в углу стола? Или на пару см вглубь? Принтер то начинает "плясать" от точки парковки, соответственно если она сдвинута - то и печать будет сдвинута. И что это за стол такой, 220х220? Обычно он по максимуму такой, а рабочая часть (подогреваемая) 200х200.
Unimaro
Хотэнд паркуется точно в углу стола. Печатаю на стекле деталь размером 212мм, поэтому и использую настройку стола 220х220. С прогревом проблем нет.
Модель допечатается, посмотрю в настройках принтера, может там какой-нибудь Offset где-нибудь есть?
А при парковке на принтере все координаты в нулях? На экранчике, если есть, можно посмотреть. Бывает, парковку специально делают за пределами стола, тогда на экране будет что то типа Х:-30 У:-10 У меня так на Спринтере сделано (по Х) чтобы место было для двухголового хотэнда куда уходить, если второе сопло используешь. Может и у тебя так, и надо точку парковки физически сдвинуть (концевиком)?
Unimaro
Да, у меня двухголовый хотэнд, скорее всего, нужно в этом и искать проблему.
