Выбор китайского принтера
Благодарил (а): 330 раз
Re: Выбор китайского принтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 10:37
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 1%82%D0%B0
Как оно в Канаде зовётся - ХЗ. Но красивше, конечно, из фанеры или хотя бы из ДСП
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 10:51
virtashop писал(а):
10 дек 2017, 03:49
станочек (циркулярка для тонких работ, сам делал) Фрезеры есть и куча фрез к ним. Шлиф машинки разные.
Наш человек! :) Кит этим всем сложновато, конечно, выстрогать. Но заготовки под SmartRapCore - без вопросов!
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 10 дек 2017, 19:04
10 дек 2017, 10:51
Это малая толика из всего что есть в моей лабалатории :) , я же моделист конструктор :) , Самолёты и т.д.
Ну ладно, щас про другое вопрос; читаю и начинаю понимать что постройка это здорово, а вот шум принта, это уже беда, которую сразу нужно решать.
Основная беда, это корпус резонатор, а из фанеры так это уже, замечательная музыкальная шкатулка сразу вырисовывается. Фанера- лучший резонатор, что ещё нужно для плавного переезда в дур - дом через время. :lol:
Поэтому наверное нужно определится с конструкцией корпуса и от него плясать. Или наоборот, но это вряд ли.
Так же с кинематикой определится, что есть самое бесшумное.
Есть здесь похожая тема о бесшумном принте, но там ни о чём, так разговариваю просто.
Может ваще отдельную тему открыть, что бы общими усилиями прийти к хорошему результату ?
На OSB глянул, да именно таким материалом, только отличного качества, обшивают каркас дома, потом теплоизоляция, кирпич, камень. Вся Америка такая. Кроме билдингов (жилые многоэтажки) и небоскрёбов, те из стекла и метала.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 19:16
Не настолько он шумит, чтоб это стало проблемой. Особенно если будет стоять в "лаборатории", а не в жилой комнате. По сравнению с тем же фрезером или циркуляркой он бесшумен ;) У меня два принтера в кабинете печатают, рядом спальня и комната сына. При закрытых дверях никто не жалуется, что мешают. Так, слегка жужжат.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 10 дек 2017, 20:46
Так с чего начать ? Что первым делом закупать и каким путём двигаться ?
Вообще то это тема по выбору принтера а не по постройке в стране, где нет доступа к дяде Васе и за пузырь и ещё что то можно выточить, фрезернуть за копейки.
Тута всё гораздо сложней, будь оно не ладно. :) Придётся изголятся подручными средствами, в России смеяться будут :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 21:10
Начинать в любом случае нужно с выбора проекта. Посоветую для начала посмотреть в эту сторону: viewtopic.php?f=21&t=444 В условиях ограниченного доступа к лазерно-фрезерно-резальной технике ИМХО получше большинства китайских китов. В первой итерации был вообще без печатных частей, потом, как начал печатать - сам себе добавил уже пластмассовых узлов :) Ну а если доступ все-таки откроется - то выбор будет гораздо шире :) Это если в сторону кубиков смотреть. В то же время никто не запрещает собрать "классику" - Prusa Mendel 90 или Prusa i3. Раму для i3 вполне реально сделать ручным фрезером. Я на свою первую прушу именно так ее и делал, сразу с укосинами для прочности. Но тут уже без заказа печати на стороне не обойтись - РепРап, как-никак. Хотя китайцы продают напечатанные наборы для "пруш", я именно на таком наборе свою прушу и собирал, т.к. тоже не нашел где напечатать за приемлемые деньги.
Меня сейчас тут тапками закидают, что "дрыгостол отстой" :) Хотя для первого принтера вполне себе конструктив. Я пользуюсь этим дрыгостолом вот уже два года если не каждый день, то раза два в неделю точно, когда надо или черновик какой напечатать для примерки, или какие запчасти мелкие-неответственные. А поначалу гонял его вообще и в хвост и в гриву, модели печатал на полстола и по 15см высотой. Чтоб не лопались - коробкой накрывал :) Вполне справлялся и справляется.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 10 дек 2017, 22:18
10 дек 2017, 21:10
Я думаю кидаться никто не будет :) Но собирать заведомо то что не есть хорошо, это не мой путь. Это выглядит примерно так, построю первый самолёт, а хрен с ним, для опыта, (всего лишь 300-400 баксов) развалится при взлёте или в планету упрётся, ну что-ж, второй буду уже с умом делать из оставшихся зап-частей (если останутся). А чужие грабли нам не помеха. :D
Нет Саша, я задавал вопросы разработчику Sprinter, так он мне конкретно сразу сказал, всё что угодно, только не дрыг-стол, примерно так.
И два, три принта мне не нужно, нужен один но классный, почти профи.
Поэтому давай будем смотреть с этих позиций и требований.
Ещё есть старая поговорка, наверное знаешь (Я не настолько богат, что бы покупать дешёвые вещи) это сказал один очень богатый и умный человек.
Я то же стараюсь когда могу следовать этому принципу (не всегда получается) :)
Поэтому только один принтер, но хороший.
Tim3D
Непрочитанное сообщение Tim3D » 11 дек 2017, 01:13
10 дек 2017, 03:31
Да и доставка дороговато выйдет (вес 5 кг, размер 50х50х15 см). Калькулятор https://www.pochta.ru/parcels отвечает уклончиво - от 3000 руб.
Вот здесь калькулятор пишет 3495руб http://www.emspost.ru/ru/calc/ Это вроде бы окончательная цена.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 11 дек 2017, 02:40
Tim3D писал(а):
11 дек 2017, 01:13
Дорого получается, около 240 долларов, за короб. Готовый можно купить, не профи конечно, ну или полный комплект всей чепухи для сборки 232 или 233 про. версии.
Ещё наверное и останется, нужно посчитать.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 11 дек 2017, 09:13
virtashop писал(а):
10 дек 2017, 20:46
Вряд ли у Вас сколько либо сложнее. Для тех кто живёт в регионах всё тоже самое, в магазинах практически ничего по теме нет, 99% заказывается в Китае, вплоть до гаек.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2017, 09:55
virtashop писал(а):
10 дек 2017, 22:18
Купить кит из Китая - как раз и есть этот скользкий путь ;) Раз он всерьез рассматривался, то почему бы и нет? Тем более, это ж не самолёт, что загнал его разок в землю и все, на свалку. Моторы, валы, подшипники, электроника, нагреватели - фактически все кроме корпуса может быть использовано повторно в новом проекте. В случае пруши рискуем лишь куском фанеры и печатными узлами.
Я ни в коем случае не уговариваю, я просто реально описываю ситуацию.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 11 дек 2017, 10:01
Так если у человека нет проблем с гравером / лазером и руками... могу чертежик кубика предложить ;)
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2017, 10:05
Ну раз кубик так кубик ;) Я бы при таких вводных тогда взял бы, скажем, kubikoid или UlTi, перерисовал бы под ручную обработку (убрал шипы-гнезда), вырезал максимально точно (станочный парк позволяет вроде) и собрал на мебельных углах или даже шурупах в торец на клей. Это если по следам Lenivo идти не хочется ;) Но лучше, конечно, CNC лазер-фрезер поискать.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 11 дек 2017, 18:06
schs писал(а):
11 дек 2017, 09:13
Да нет Вы не правильно поняли или я так коряво написал. Здесь есть ВСЁ, это же Америка, Но цена в нашем понимании, переходит в область фантастики (на определённые позиции). Всё остальное, дешевле, лучше и т.д.
11 дек 2017, 09:55
Вот это сначала я и хотел, купить что то типа Anet 8 и потихоньку его переделать до состояния проф принта. Но в этом пути всё упирается в дрыг стол и остальную кинематику. По любому придётся 50% минимум выкинуть. Вот я и думаю, может взять любой проект и пере рисовать под себя. Корпус, даже без лазера, собрать не проблема, будет не хуже, в этом я уверен. Обороты фрезерного станка позволяют обрабатывать кромку, лучше любого лазера. Плюс сборка стенок на 4х дюралевых уголках, например 10х10мм даст конструкции гораздо большую жёсткость, нежели традиционная сборка на шипах и винтах. А вот с печатными деталями (узлами) тут проблема. Печатать то негде, вот это уже проблема. Хотя можно покумекать и временно соорудить какую то не хитрую замену, а после запуска, напечатать всё необходимое.
Я кстати смотрел Вашу тему, отличный принтер получился.
wolfs_SG писал(а):
11 дек 2017, 10:01
Проблем с руками и головой, не и не было никогда :D Только не гравёр а разные фрезеры, пара ручных, дримелы, станок фрезерный (не большой), Сверлильный станок, шлиф-машины и шлифовалки, ну и всё остальное, что полагается нашему брату, тестеры, паяльная станция, в общем всё я не смогу перечислить. Да же я не всегда помню что есть, вспоминаешь когда понадобится.
А вот на Ваш чертёжик, с удовольствием бы посмотрел. Если Вам не сложно как то выложить, сюда или в личку, или ещё как нибудь, на почту например. :)
А вообще, я ВАМ очень благодарен за помощь и содействие. Для меня это дело новое и решать его в одиночку сложно. да и не нужно я думаю.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 11 дек 2017, 18:31
Я вот не понимаю некоторые вещи, может Вы мне растолкуете, что есть что ? Саша Вы уже построили принт и имеете определённый опыт.
Так вот вопрос: я не понимаю чем отличается в Sprinter pro от простого, только тем что в одном стоят рельсы на подъём стола а в другом валы ?
Лично мне валы больше нравятся, потому что, только косоглазые могут додуматься совместить дюраль со сталью, ничего хорошего из этого не будет и через время начнётся люфт, закусывание, перекосы и т.д. Стальные шары, просто сожрут его и очень быстро.
Дальше, чем так не угодил дрыгстол ? Я конечно понимаю что дополнительная вибрация из-за стола, это плохо и отражается на качестве печати и нужно стремится к тому что бы точность хода бала 0.0000......... Только из-за этого ?
