Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 05 дек 2017, 17:28
04 дек 2017, 21:55
Firestartter писал(а):
04 дек 2017, 21:11
Винт трапецию можно с ручных домкратов.
Так там обычная шпилька с резьбой стоит, да и короткая она.
Это была шутка юмора, раз уж товарищ собрался на 20-х валах от стоек делать, то тогда уж с домкратов винт нужен однозначно, зачем замусоривать эпическую конструкцию китайским барахлом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 11:07
05 дек 2017, 17:28
В любой шутке юмора есть капля здравого смысла ;) Если винт от домкрата не кривой, напечатать к нему нейлоновую гайку да и пустить в свет... У меня, кстати, валялся в гараже домкрат с лопнувшей гайкой :lol:
Кстати, 20е валы вполне могут быть самонесущими ;) Делаем нижнюю обвязку из трубы квадратной 40х40 (для надежности), точим "стаканы" чтоб валы 20-ки к этой обвязке крепить и зажимать, на них одеваем столик, сверху аналогичную обвязку. Затягиваем хорошенько - корпус со столом готов. Два винта от домкрата засинхронизировать ремнем ГРМ (чтоб наверняка) ну и остается сверху кинематику ХУ придумать ;) вот так как то :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 11:19
Ага... И при этом не забываем, что фанерный корпус из КИТа собирается за полчаса без шума и пыли, сидя на ж-е в кабинете. Это проще, чем один кусок трубы / профиля болгарином отрезать. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 12:10
Да блин, Андрей, не ломай кайф ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 12:53
Да я чё, я ничё... Мазохизм - дело хозяйское. ;)
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 10 дек 2017, 22:19
доброго времени. можете подсказать, есть 3 двигателя mitsumi m49sp-1 и m49sp-2k. 7,5 град шаг. кто нибудь пробовал их в качестве тягловых по трем осям? можно от них добиться удовлетворительного результата?
неопытный но очень везучий электрик знает всех святых в лицо)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 22:24
Маловат шаг. Если ещё ось Z крутить через шпильку с мелким шагом. А для ХУ грубоват, ИМХО, даже невзирая на ТТХ
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 11 дек 2017, 04:13
06 дек 2017, 11:19
Ну что я могу сказать за хваленый КИТ.! Ну нет у нас по близости ...... почтой дорого и долго. Фанеру найти можно, а резать - НЕТ лазера!
Вот и приходится из гомна конфетку лепить. Вот за пару вечеров сварил корпус. Покрасил - чтоб выкинуть если что :D
Zawrus
Непрочитанное сообщение Zawrus » 11 дек 2017, 04:56
я так понял, что из за 7,5 градусов на шаг позиционирование будет очень неточным? а редуктор сделать если 2/1 например? скорость максимальная упадет в два раза но и точность по идее станет 3,75 градусов на шаг.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 11 дек 2017, 06:55
Zawrus, тогда уж лучше в 4 раза уменьшить. Редуктор должен быть без люфтов и рассчитан на долгую работу, т.е. не пластик. Если работаешь не на производстве таких редукторов, то дешевле купить 4 китайских шаговика 1.8°
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 11 дек 2017, 07:54
Допускается ли использовать релюхи для подогрева стола и хотенда? Не хочу грузить транзюки :D
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 11 дек 2017, 07:57
Конечно допускается...
На хот - это не критично... а вот столы запитывают...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2017, 08:55
Хоты не надо через реле, т.к. трудно будет температуру держать. А стол - запросто.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 02:45
11 дек 2017, 08:55
так хот как питается? включается и отключается? или или транзюк плавно подает разные напряжения?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2017, 03:18
Транзюк осуществляет ШИМ-модуляцию на относительно большой частоте. Так что релюшка будет жужжать и ей быстро поплохеет. ;)
