Реализация 32 бит на RAMPS
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 09:19
А у меня наоборот,уже встроил экран,энкодер и флешку в корпус.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 09:37
Есть несколько панелей с таким экраном, можно поискать схемы стандартных панелей(которые есть в прошивке) с данным экраном.
У меня сохранена, например, такая схема:
Подключение к Марлину я делал и экрана и энкодера, смотрите тему про дисплеи. А на 32 битной карте, тоже всё сделать можно только чуть чуть повозиться нужно.
Когда сделаете -обязательно выложите свой вариант на всеобщее обозрение. Думаю многим будет интересно. Если и не сейчас, то не многим позже.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2017, 10:01
artolik писал(а): ↑
12 дек 2017, 06:23
о я не нашел где его можно выбрать в онлайн конфигураторе.
А его там и нет. Но ручками дорабатывать приходится ;)
Если есть вопросы - обращайся!
Писал тут про подключение
12 дек 2017, 06:34
а вот разбираться с подключением энкодера для работы с Олед экраном не стал
Там ковырять приходится много, но заставить работать можно.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 10:05
На меге у меня все работало,но в процессе настройки принтера и смены драйверов А4987 на drv8825,перевернул драйверы и спалил мегу,вот и решил попробовать due.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 10:18
Пока ситуацию я понимаю так. Нужно в онлайн конфигураторе выбрать какой нибудь контроллер,потом добавить библиотеку экрана и копать куда подключить энкодер и флешку. Так?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 10:25
Вышла стабильная версия MK4Due 4.3.3 её конфигуратор
http://marlinkimbra.it/configurator/v4_ ... urator.php
Там есть экран с панелью
Tiny OLED I2C full graphics controller
Описане по нему
https://www.thingiverse.com/thing:1110160
Советую тут поискать - вот это более всего подходит вашу конфигурацию.
Также там добавили много и других панелей -может ещё чего можно подобрать. Но у меня всё включено и подключено и пробовать сейчас не начем.
Последний раз редактировалось Lenivo 12 дек 2017, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2017, 10:26
Ну, во-первых, онлайн конфигуратором не получится настроить. Если им пользоваться, то другие изменения в прошивке работать не будут. Там все настройки записываются в отдельный файл из которого читаются все осталтное игнорится. Так что качай чистую прошивку и руками настраивай.
Во-вторых: если спалились контакты на меге от неправильного драйвера, то можно переназначить второй экструдер ;) . Конечно, если мега жива и только ноги погорели.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 10:39
Мегу компьютер видит,но не заливает прошивку,выскакивает ошибка типа таймаут. Диоды tx,rx не моргают,я понимаю нет передачи данных.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2017, 10:43
Внешний usb-ttl есть?
Мега после работала или при вклбчении и дисплей не работал?
Последний раз редактировалось Чиффа 12 дек 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 10:43
Вот написано как править код для установки энкодера с Олед дисплеем:
http://forums.reprap.org/read.php?13,49 ... msg-758427
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 11:06
Внешнего usb ttl у меня нет,мега может и работает,но там еще не прошил высоту по z,не выставлял пиды.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 11:21
artolik писал(а): ↑
12 дек 2017, 10:39
Это может быть у вас занят порт другой программой. Например программой слайсера. При прошивке МЕги или другой платы надо отключать другие программы, которые могут общаться с этой платой - репитер хост, кура ..........
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 11:30
Не не,я с ультика мегу снимал и шил под этот принтер,сгорело что то в этой меге. Да и не суть,уже купил дуе и нужно мучать ее.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2017, 11:43
artolik, ну, раз в помойку мегу, так в помойку. Но если сам контролер совсем не сгорел, то починить можно я вот к чему вёл.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 11:48
artolik писал(а): ↑
12 дек 2017, 11:30
На Дуе комфортней печатать. Есть правда, мелкие глюки с программой, но с новыми прошивками их, скорее всего, поправят.
