Реализация 32 бит на RAMPS
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 12:46
Еще начало приходить понимание,почему drv88225 у меня в принтере очень сильно нагревались. Я питаю принтер от 24 вольт,а в drv 8825 стоят встроенные преобразователи для питания логики 5 вольт,от 12 вольт они работают нормально,а от 24 греются прилично.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 12:49
Хочется верить,что в новых прошивках все поправят
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 12:55
Еще один вопрос. У меня по z стоит оптический концевик,его нужно доробатывать под 3,3 вольта?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 13:05
artolik писал(а):
12 дек 2017, 12:55
Если делаете по моему варианту - то всё работает без изменений, что с МЕгой , что с Дуе. В моем проекте все концевики оптические.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 13:31
Пока делаю по вашему,но у вас вроде концевики самопал на макетках,вот я и подумал,что вв подбирали резистивный делитель под 3,3 вольта.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 14:35
artolik писал(а):
12 дек 2017, 13:31
Я делал по схеме , которая приведена, с теми номиналами, которые на схеме и всё работает -и на Меге , и на Дуе.
Но я всю электронику сперва на столе отладил и экран, и карту, и энкодер, и концевики, а только потом всё смонтировал на принтер. Ну и менял пару раз 32 битный бутерброд - Дуэ+рампс на 8 битный - Мега+рампс и сравнивал работу. Причем только провода перетыкивал - ничего не перепаивал.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 14:54
А я опять накосячил. Вчера поздно приехал домой и почитывая вашу "почти статью" ,занялся переделкой рампс 1.4. Все что надо выпаял,поставил перемычки,но не перерезал дорожку,хотел сначала тестером прозвонить,что бы не промахнуться. В итоге пришла ночь и я соеденил бутерброд и лег спать. Сегодня с работы по раньше и думаю,нужно же установить библиотеки на дуе,ну и воткнул весь бутерброд в комп. Библиотеки загрузились,но теперь думаю,не сжег ли я еще и дуе? Рампс был пустой,без ничего. Как думаете он выжил?
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 15:00
Транзисторные ключи пока просто выпаял,нужно купить правильные.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 дек 2017, 16:14
А чему там ломаться то? В РАМПСе из активных элементов - ключи и два диода. Ничего ему не сделалось ;)
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 16:28
Alex Post, Вы про что?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 16:44
artolik писал(а):
12 дек 2017, 14:54
Пожечь вы могли только ДУЕ - дорожка размыкает 3,3 вольт и 5 вольт. Если Дуе работает нормально, то вы отделались лёгким испугом. А РАМПС пожечь вы не могли, так как он изначально рассчитан на 5 вольт, а для Дуе часть схемы понижали до 3,3 вольт. Да и гореть там нечему - так как активные ключи на 12 вольт у вас выпаяны, а все остальное пассивные элементы.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 17:16
Возможно я не правильно выразился,я имел в виду именно дуе,дорожки уже перерезал,напряжение 3,3 и 5 вольт присутствуют.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 12 дек 2017, 17:43
artolik писал(а):
12 дек 2017, 14:54
Вот ты торопыжка)) сорри за оффтоп
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 12 дек 2017, 20:26
Вроде все нормально,спалить не успел,3,3 вольта присутствуют,5 вольт тоже.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 13:34
artolik писал(а):
12 дек 2017, 16:28
Про РАМПС :) Что там вообще спалить можно? Если коротыш устроить - то дороги погорят максимум. А вот контроллер да, мог и погореть ;) Но раз залился - значит не критично.
