От это да. ........ Спасибо за инфо! Надо начинать кубатурить - как отвязать хот. Надо попробовать через оптопара на более мощный транзюк.
- v7a7s7
- wolfs_SG
да поменяйте на плате транзистор и делов то.... зачем что-то изобретать...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Для хота и тот что есть вполне справляется и даже не потеет. Нет особо смысла воевать. Другое дело стол...
Цена вопроса - полтинник даже в еврейском чип дипе
https://www.chipdip.ru/product/irl2203n
Правда еще доставка... Как по мне вся эта возня с релюхами от дурной башки. После замены на правильный транзистор не греется от слова совсем.
И не только с релюхами. К родному транзистору стола прикручивается радиатор из полоски алюминия, и всё прекрасно работает.
Не работает.3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2017, 13:42К родному транзистору стола прикручивается радиатор из полоски алюминия, и всё прекрасно работает.
Того вольта, что падает на транзисторе и греет его как паяльник, обычно не хватает на столе, в результате чего стол тупо не греется до нужных температур. После замены легчает заметно, хотя тут еще и от стола зависит сильно.
Угу... у меня на десятках собранных принтеров стол 200х300 греется до 110 за 9 минут, а у вас не греется.
- v7a7s7
- v7a7s7
у меня так есть внушительный запас релюх - ко всему этому они трех-четырех рядные. можно запаралелить контакты для долговечности
я так спать не собираюсь возле принтера - ХАЙ щелкает себе на здоровье! А потери на транзюках большие, не хочу я дальний восток отапливать им. Лучше все тепло пускай на столе останется.
Интересная зависимость получается: китайские столы плохо греют от 11в, которые выдает киайский же рампс, заставляя поднимать напряжение (от китайского БП, но не суть), а от этого напряжения дохнут китайские же дуньки... Совпадение? Не думаю
Явно прослеживается заговор
- wolfs_SG
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Внимание!
На сайте http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 появилось важное замечание по безопасности и качеству плат RAMPS, предлагаю добавить в ВИКИ:
WARNING - THERMAL-isolation-related DESIGN FLAW IN Power handling capacity of PRODUCTION RAMPS 1.4 boards
A "thermals" design flaw has been noted in the RAMPS 1.4 Eagle CAD files. This has been confirmed by visual inspection of production boards, which consistently shows only between two and three (almost never four) thermal-isolating traces per side of the PCB, to power-carrying pins, of under a 0.5 amp carrying-capacity per trace, assuming a 1oz copper thickness.
The problem may be fixed in the Eagle CAD files - for a future version of RAMPS only - by disabling "thermals" on the GND, +12V and the +12V2 Copper pour. However on existing (mass-produced) RAMPS 1.4 boards, estimating the total widths (including all thermals from all tracks on both sides of the PCB) checking with an online copper width calculator and adding up the total current, assuming a 1oz copper PCB the maximum safe current on the fuses (giving only a 10C rise in temperature of the thermal-isolation tracks) is only around 6 (six) amps and in other areas the maximum safe current (assuming the same 10C rise in temperature) is around 8 (eight) amps.
This problem may potentially be fixed on existing RAMPS 1.4 boards by augmenting the power traces with suitably-thick insulated wires with sufficient current-carrying capacity, soldering them to all the relevant pins.
Klipper
Klipper
Это можно, но нужен понятный перевод.
В общем оказалось, что у всех такие РАМПСы и проблем пока нет из-за тонких мостов. Мне кажется - это замечание разработчикам, а не пользователям.
В принципе - делов на пять минут, зачистить прилегающую фольгу и пропаять, или даже перемычку бросить.
