Реализация 32 бит на RAMPS
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение Чиффа » 21 дек 2017, 08:56
artolik,
https://yadi.sk/d/kuiKR0w63NxEET
Довольно нестандартно модернизирована, но флешка "работает" стандартно. Она читается в любом случае, но хорошо читается в fat и когда мало файлов. Как боевую не советую ставить, для тестов пойдет. Дисплей 0.96 олед по i2c.
Вроде бы была инфа, что репитер тоже работает с due и флешками. Кто проверял?
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 09:09
Чиффа, Я по тому и попросил,что дисплеи у нас одинаковые и подключены одинаково,мне только отладить на столе и убедиться,что все работает,а потом выберу прошивку и скомпелирую под себя.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 09:12
Lenivo, Александр,я помню вы где то писали,что 4.3.3 у вас не пошла,или 4.3.2,9?
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 09:14
У меня есть две флешки по 128Мб. Они всегда хорошо читаются.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2017, 13:51
artolik писал(а):
21 дек 2017, 09:12
Я пробовал 4.3.29dew, но это было до момента наладки чтения с СД карт. Ну а потом всё запустилось с 4.3.2 - и я не стал копать дальше. Так расширенный функционал мне пока не нужен.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 17:51
Чиффа, На вашей прошивке запустил карту,работает без проблем
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 21 дек 2017, 19:02
artolik, смотрю даже энкодер завелся!) если работает, то лучше ничего там не трогать :lol:
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 19:47
Чиффа, энкодер отлично завелся,но работает в обратную сторону.А как у вас назначены пины хотэнда,стола и вентиляторов обдува модели?
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 19:50
Карта завелась только с модулем на фото,на прямую не хочет,правильность подключения проверял,опять грешу на нехватку питания карты.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 21 дек 2017, 20:01
artolik писал(а):
21 дек 2017, 19:47
все в файле 1411.h каталог MK4duo\src\boards\ там можно заодно и поменять ;)
Направление энкодера меняется в прошивке. Закомментить #define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
У меня по всей видимости контакты энкодера поменяны просто
artolik писал(а):
21 дек 2017, 19:50
Больше конденсаторов Богу Конденсаторов! Особенно прям на пины питания карты поставить керамики пару штук и электролиты. Можно спец. аудио кондеры, тут есть в этом специалисты :lol:
Все чисто как эксперимент, сам не могу попробовать ввиду отсутствия живой платы.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2017, 20:20
Я кстати так и не нашёл ЯВНУЮ причину почему у меня не работало. Сперва не работало, потом заработало. Сейчас работает и ладно. Не будет работать полезу опять разбираться.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 20:49
По модулю флешки,мне должны такой подогнать,этот на фото я снял с ультимейкера,а там по любому нужен с конвертером,потому что на меге.Вашу прошивку я уже немного пригладил под свой принтер.Буду копать дальше.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 21 дек 2017, 20:56
По модулю я пробовал и так и сяк.
Но решил использовать такой.
С ним работает стабильно,флешка определяется при загрузке дуе и при установке в слот. Прозванивал ноги,все равно идут через преобразователь уровней.
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 24 дек 2017, 08:38
Чиффа, Сергей я вчера поставил due в принтер,доработал вашу прошивку под свой принтер. Переназначил концевики,уменьшил рабочее поле,прописал диры для x,y. Увеличил скорости для z. Энкодер тоже настроил. Принтер паркуется,ручные перемещения работают. Транзисторы все L3803v. Питание 24 вольта,стол,хотэнд и вентиляторы обдува детали,работают. Стол грел до 80 градусов,транзистор стола едва теплый,без радиатора. Через dc/dc преобразователь подаю 5 вольт на v in. Due. Может подскажете,что еще мне нужно посмотреть в вашей прошивке?
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 24 дек 2017, 11:39
artolik, если все основные функции работают, то все ок! Главное, что энкодер-карта-экран работают. В остальном это обычная кимбра и настраивается как любая другая марлин-прошивка. Калибрануть пруток и тестовую печать:)
