Не знаю, не мерял. А это очень важно? Одно могу сказать, что принтер построен вокруг области печати, и все габариты ужаты до предела. Но не в ущерб области печати и технологичности сборки.
В каком смысле точность? Геометрические размеры деталей? Ну есть там неточности с внутренними диаметрами отверстий характерные для Куры. Ну может и внешние размеры плавают на 0.1-0.3 мм. Но всё это при желании настраивается в слайсере и прошивке. А в общем и целом качество и скорость печати на уровне премиум-класса. Да и с чего бы ему плохо печатать? Механика точная и лёгкая, корпус жёсткий.
Измерил габариты.
222 ШВГ 355х445х358 мм
233 ШВГ 455х535х358 мм
Но чертежи постоянно дорабатываются, так что могут быть небольшие изменения.
Ну с тем что механика легкая я бы поспорил. Собрал вон себе hbot на рельсах сравнил с ультиком на говновалах, пожалуй вернусь на ультик. При одинаковой скорости, нагрузка на моторы и ремни на ультике меньше и работает он тише. Я конечно прочувствовал офигенность рельсов(и прямолинейность и отсутствие люфта и в то же время легкость скольжения) но это все для низких скоростей. Все же рельса + портал тяжелая получается, либо ставить мощные моторы и ремни.
Не спорю, печатает хорошо, но не лучше ультика. Так же все ровненько.
По-сравнению с ультиком рельсовая кинематика вечная. В ней гораздо дольше не возникают люфты от износа. По весу Х-балка не тяжелее креста из валов, но гораздо жёстче. Если хочется разгрузить моторы и ремень на аш-боте, то нет ничего проще - нужно поставить ещё пару моторов вместо передних роликов. Вот тогда получится вообще зверская молотилка с четырьмя моторами по углам.
Неее.
Нужно сравнивать не 2 вала а 1. Второй вал это уже Y.
А вот в остальном Вы конечно же правы.
- AKDZG
Хорошее сочетание. Мне нравится
Не... рельсы это клево.... реально..... но hbot на рельсах требует больше ресурсов чем ультик при той же скорости.
У ультика есть две неустранимых родовых травмы - вращающиеся валы и крест из валов. Шариковые линейные подшипники могут вращаться только на прослабленных валах. И шарики в них при вращении не катятся, а скользят. Если использовать подшипники скольжения, они быстро изнашиваются. Всё это ведёт к люфтам и быстрому износу. Крест из валов чем легче, тем жиже, а чем жёстче, тем тяжелее. Для обеспечения жёсткости на кресте нужно использовать валы 10-12 мм, но это очень тяжело! А 6-8 мм - очень жидко!
Плоский портал это неграмотно во всех отношениях. Портал должен быть Г-образный из уголка 15х25х2 мм, как на СПринтере. И рельса должна стоять вертикально на ребре жёсткости уголка. Это оптимальная конструкция.
На плоском портале тоже все жестко. для дюраля 10мм длины для скрутки это ничто.. а всю остальную длину занимает рельса X.
Зато плоский можно на чпу насверлить и порезать.
Тогда уж проще голую рельсу в воздухе подвесить, эффект тот же. И будет всё модно, как на пикасе-про.
Вопрос есть ли смысл ставить мощнее моторы?
17HS8401 - такие вот на 5.2 кг против 4 на 4401
Вроде у кого то на фото видел такие
Да, это я ставил 8401. Преимуществ перед 4401 не заметил, только они шумнее (особенно на большом токе).
Вы хотите сказать что до 200мм разгоняли с моторами 4401?
Тогда я лошара и ничего не понимаю в станкостроении...
Я с более мощными моторами до 100мм только могу разогнать и все.
Хотя моторы у меня даже после 4 часов печати чуть теплые без всякого охлаждения...
Надо ток поднимать...
