Честно говоря, не очень слежу за проектом ZAV. Чего там принципиально нового с улучшением внешнего вида?
Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
Re: Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
- Lenivo
Нового, там скорее всего, ничего нет. Но несколько знакомых купили ZAV - только из-за ламинированного корпуса. Хотя, лично мне, его механика не нравится. Честно говоря, сравнивали качество печати и похожн, как и было здесь на форуме где-то написано, - качество печати больше от "рук" зависит, чем от конструкций принтера. Поэтому народ больше на внешний вид ориентируется и на цену, чем на конструктивные особенности.3D-SPrinter писал(а): ↑21 дек 2017, 16:18Честно говоря, не очень слежу за проектом ZAV. Чего там принципиально нового с улучшением внешнего вида?
- Lenivo
Что-то типа такого. Хотя эти товарищи затейники. Могли сами чем-нибудь покрыть , а потом мне лапшу на уши вешать с умным видом.
У нас в городе вроде была такая "басня" - типа школы не пройдут аттестацию, если у них нет 3-d принтера и на этом принтере не напечатают в присутствии комиссии тестовую деталь. Поэтому накупили всякого хлама, а в большинстве мест стоит в запертой кладовке и только при комиссии достают. Но насколько это правда не знаю, сам далек я от учебного школьного процесса.
Мне кстати тоже ZAV предлагали, до того как я первый свой принтер стал собирать. Ну и показывали его собранный и работающий вариант. Но уже прошло больше полгода могу и напутать. А тогда смотрел - "о печатает!", а подробности - не понимал на что смотреть надо было.
Я кстати поэтому свой первый принтер и собирал из ламинированного ДСП, потому как думал, что ламинированная поверхность корпуса для принтера обязательна. Я вообще хотел сперва из паркетного ламината собрать, но там самый широкий паркет 30 см, а мне надо было 42 см.
Судя по фотке, это самодельная передняя накладка из пластика, остальное крашеное. Материал корпуса - либо фанера, либо МДФ. Мы тоже МДФ пробовали - очень не понравилось (даже стыдно за МДФ денег брать). Хотя, МДФ гораздо проще и дешевле купить, чем хорошую фанеру.
Я предлагал где-то тут несколько раз накладки из пластика для гравировки (царапаное серебро) резать, но как-то желающих не нашлось. Потому что дорого это и бестолково.
- Lenivo
А из бакелитовой фанеры не пробовали корпуса резать? Сейчас её много кто производит для строительства.3D-SPrinter писал(а): ↑21 дек 2017, 20:50Я предлагал где-то тут несколько раз накладки из пластика для гравировки (царапаное серебро) резать, но как-то желающих не нашлось. Потому что дорого это и бестолково.
Пробовали, ещё в самом начале. Не режется (лазер не берёт).
И коричневая ламинированная не режется. А лазер у нас 120 Вт.
Но ваще-то, вид у этой фанеры гораздо хуже, чем у белой натуральной.
Есть вопрос по механическому узлу.
Хочу послушать мнение опытных на вот такую конструкцию тяги: Минус только в избыточном весе подвижной координаты?
Будет работать, куда оно денется. Но всё это очень тяжело и медленно, конечно.
Такой тип тяги треугоником применяется на тяжолой гусенечной технике тракторов от компании Катерпиллер США. Таким образом они уменьшили силовую ударную нагрузку на звезду и на трансмиссию двигателя гусеницы трактора.smart4on писал(а): ↑22 дек 2017, 18:57Хочу послушать мнение опытных на вот такую конструкцию тяги:
Здесь, в ботах, нет таких задач, наоборот, чем больше будет обхват ремня на шпуле( более 180 град) тем большее кол. зубов будет участвовать в зацепе шпули и тем самым увеличится точность исполнения заданной координаты.
- cats2.jpg (63.67 КБ) 2134 просмотра
- cats.jpg (39.57 КБ) 2142 просмотра
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Имеется нагревательный стол 200х200 (красный).
Планирую запитывать на 12В.
Углядел небольшой брак, небольшой кусочек выдраной дорожки. Т.е. она не полностью выдрана, цепь звониться, но 1/3 от толщины дорожки сужена на расстоянии 1мм. Наверняка это место будет греться больше. Стоит ли расцарапать слой маску и попробовать восстановить данный участок? Планирую напаять на верх дорожки тонкий провод мгтф.
Лучше бы этот стол заменить, не так уж дорого он стОит. Но можно и запаять, только максимально тонким слоем (чтобы стекло к столу более-менее плотно прилегало).
Читаю вот и вижу себя пол года назад.
Кубик ашбот, профиль от соберизавод(кстати нарезают оч хорошо), mgn12,швп1204, e3dv6, стол 44х44.вообщем почти все как у меня под копирку.
Думал, как ща скручу, да как он запечатает...
Сразу к делу, про уголочки забудьте, ставить нужно большие углы пластины на внешнюю сторону. Под направляющие XY в обязательном порядке ставить установочную раму, и уже на нее направляющие.
Сам до всего этого только дошел, но реализовать не успел. Макеты под солид какие просил скину на мыло напиши в личку.
Жесткость сборки соблюсти без всего этого не удается. Результат печати с косяками в размерах готовой отпечатчанной детали. Ну и круги овалы...
Все движки nema17 на 1.8A. Экструдер боуден.
Самая большая проблема именно в соосной сборке и обеспечении достаточной жесткости, надеюсь установочная рама мои проблемы решит.
Следы резонанса есть но они в пределах допустимого.
