Не нужны квадратные гайки, обычные шестигранные прекрасно подойдут.
- lilden2008
Я немного не так вопрос сформулировал) Какой диаметр резьбы на болтах, которые используются для сборки корпуса и для всего остального? Соответственно и гайки будут с резьбой такого же диаметра))3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2017, 22:47Не нужны квадратные гайки, обычные шестигранные прекрасно подойдут.
М3 же везде, вообще везде.
digitalman
Только передние ролики на двух М4 и один М4 в экструдере.
Боросиликатное стекло не надо, лучше обычное оконное. В посылке стекло разобьётся, и всю посылку обратно отправят. Ремень нужен длиной больше двух метров (230 мм примерно). Часть винтов для крепления рельс нужна с потай-головкой. По электрике ещё нужен разъём и выключатель на 220В. Один драйвер шаговика (на экструдер) желательно 8825.
- lilden2008
Отредактировал список деталей конкретно под 232 PRO.
Вроде все вписал, что необходимо. Можно проверить по комплектности.
Может кому списочек будет полезен.
В серии 232 и 233 PRO-2 на Z установлены рельсы MGN12H с длинными каретками (по одной каретке на рельсе). Для 333 PRO-2 по две короткие каретки MGN12C https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.4hsfqg
Для модели 233 и 333 Z-рельсы и винт-трапеция длиной 400 мм.
Длина XY-рельс MGN9H для 333 PRO-2 одинаковая = 350 мм. Остальное всё так же, как в моделях 232 и 233.
Детали для сборки 3D принтера 232 PRO.
Электронная часть.
1. Двигатели – 4 штуки: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 31438.html или https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.oUFWjw
2. Arduino MEGA https://www.aliexpress.com/store/produc ... 98281.html – 1 штука.
3. RAMPS 1.4 https://www.aliexpress.com/store/produc ... 04490.html – 1 штука.
4. Дисплей LCD2004 под RAMPS 1.4 https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... 69548.html – 1 штука.
5. Драйверы шаговых двигателей – 4 штуки: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 77394.html.
6. Стол с подогревом: https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 0000000000
7. Борсиликатное стекло: https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0878.00000 Можно обыкновенное стекло 200мм.х300мм.х3мм.
8. Термисторы 2 шт: https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 0341_10543
9. Механические концевые выключатели – 2 штуки: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-M ... 20442.html
10. Оптический концевик на ось Z – 1 штука: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53500.html
11. Хотенд – 1 штука: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 36967.html
Хотенд лучше заказать здесь сразу с термобарьером 4.1 (самые качественные хотенды) https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e
12. Трубка термобарьера с отверстием 4,1 https://www.aliexpress.com/store/produc ... 19861.html – 1 штука.
13. Блок питания: блок питания 12В 30А https://www.aliexpress.com/store/produc ... 96482.html
14. Вентиляторы 30мм х 30мм – 3 штуки.https://www.aliexpress.com/item/3010s-G ... 81294.html
15. Вентилятор 60х60 – 2 штуки: Delta на шарикоподшипниках https://www.aliexpress.com/store/produc ... 52849.html
16. Выключатель и разъем на 220В. https://www.chipdip.ru/product0/8824341420 и https://www.chipdip.ru/product/as-208
17. Драйвер шагового двигателя на экструдер DRV 8825 (не обязательно, можно А4988) - 1 штука: https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... eLevelAB=5
Механическая часть.
1. Рельсовые направляющие 350мм. ось Х (каретки MGN9H) -1 штука: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 58.0&pvid=
2. Рельсовые направляющие на Z для серии PRO 300мм. (каретки MGN9H 4 шт) - 2 штуки по две каретки на рельс: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 58.0&pvid=
3. Рельсовые направляющие Y 250мм. (каретки MGN9H) – 2 штуки: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 00549.html
4. Дополнительные Каретки MGN9H на Z для серии PRO - 2 штуки: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3338.80878.
5. Трапецеидальный винт на ось Z: диаметр 8 мм длина 300 мм с гайкой https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-T ... 65017.html
6. Ремень зубчатый2,5м. плюс шкивы: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-20t ... pvid=5eeb9
7. Подшипники с фланцем – 8 штук: подшипники с фланцем F623ZZ https://www.aliexpress.com/item/10-pcs- ... 17072.html
8. Подшипники 624 – 3 штуки: подшипники 624 https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 58212.html
9. Гибкая муфта – 1 штука: 5 мм * 8 мм * 25 мм https://www.aliexpress.com/item/5x8-mm- ... 23244.html
10. Шестерня экструдера на 9мм.: шестерня для экструдера МК8 стальная https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50947.html
11. Пневмофитинг: пневмофитинг проходной с диаметром резьбы 9 мм https://www.aliexpress.com/store/produc ... 30920.html
12. Пружины для стола и экструдера (5 штук) https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 2146a82411
14. Квадратные гайки для корпуса (совсем не обязательно, можно использовать обычные шестигранные гайки): https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 11009.html
Прочее:
1. Болты и гайки М3 + М4. (отлично подходят болты M3 DIN912 - внутренний шестигранник)
2. Метчик М3 (не обязательно), а вот сверло 3 мм точно пригодится.
3. Провода и разъемы.
4. Несколько болтов для рельс с потайной головкой.
Электронная часть.
Механическая часть.
Прочее:
Последний раз редактировалось lilden2008 25 дек 2017, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Хотенд лучше здесь заказать https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e .
Исправил в списке.
Исправил в списке.
Для прикручивания рельс так же хорошо подходят винты M3 DIN912.
- lilden2008
Ок, отлично)3D-SPrinter писал(а): ↑25 дек 2017, 18:11Хотенд лучше здесь заказать https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e .
Исправил в списке.
schs
Если заказывать - гайки квадратные m3 удобнее в сборке, брал здесь - https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 0.0.ULESoZ Брать 100шт.lilden2008 писал(а): ↑25 дек 2017, 17:28Болты и гайки М3 + М4. (отлично подходят болты M3 DIN912 - внутренний шестигранник)
- lilden2008
Указаны в списке механической части. Последний пункт.schs писал(а): ↑25 дек 2017, 18:47Если заказывать - гайки квадратные m3 удобнее в сборке, брал здесь - https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 0.0.ULESoZ Брать 100шт.
- lilden2008
А если использовать трехцветный хотенд, то соответственно нужно ставить еще два экструдера и еще два мотора + два драйвера?
Именно так. Но я бы посоветовал не гнаться за трехцветом, а освоить одноцвет для начала
А потом, если желание не пройдет - можно и добавить цветов то
- lilden2008
Согласен на 100%. Это я так, для понимания спрашивал)
