3D принтер Hercules Strong
oigen
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Непрочитанное сообщение oigen » 15 дек 2015, 19:00
Оставлю это здесь, так, чисто поржать :)
metal
Непрочитанное сообщение metal » 15 дек 2015, 19:07
Ого, это как это его так?!
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 15 дек 2015, 19:12
metal писал(а):Ого, это как это его так?!
А вот так может сделать Геркулес, если у него башка задурит :) А вообще, как показало вскрытие, то резьба в нагревательном блоке экструдере тупо съелась, самое удивительно, что я то туда особо не лазил, только при замене сопла иногда ее подкручивал и подтягивал. Там резьба нарезана с мелким шагом,а так делать с мягким металлом мягко говоря не очень правильно.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 дек 2015, 02:55
oigen писал(а):Оставлю это здесь, так, чисто поржать :)
Будете оригинальный просить или китайский ставить?
Потом перенесут это в отдельную тему по Геркулесу
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 16 дек 2015, 04:18
У нас есть своя тема по Геркулесу, где мы делимся интересными находками в его конструкции, так что можете черпать оттуда информацию :)
Конечно я попросил запчасти на замену, все-таки гарантия и ее надо отбивать, чтобы им жизнь медом не казалась. Но и параллельно заказал E3D, чтобы поменять, как время будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2015, 18:40
ИМХО, давно пора поставить на этот гремучий сейф E3D, и нормальный экструдер не помешал бы. Хотя бы всю башку от менделя туда переставить, и уже был бы явный прогресс. Потому что башка от менделя далеко не идеал, но грамотнее этой на порядок.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 дек 2015, 06:57
Перенёс сообщения из темы "принтер на рельсах от 3dsprinter"
Здесь можно постить ссылки на сторонние ресурсы по этому принтеру (желательно их прятать под словом "ссылка" или названием статьи). Также интересно будет здесь почитать и посмотреть фотографии по результатам работы, ремонта и модернизации этого интересного принтера.
oigen
Re: 3D принтер Hercules Strong
Непрочитанное сообщение oigen » 25 фев 2016, 06:15
Вообщем Импринту надо иногда пинать, чтобы она шевелилась, иногда. Поставить тяжеленный стол на 10 мм валы, я даже не знаю кто это у них придумал, но стол на этих валах под пол метра длиной болтался как сопля. В итоге производитель прислал мне по "гарантии" комплект для замены: подшипники на Y 8мм вместо капролоновых втулок (которые люфили на 1 см, вдоль оси), комплект для замены валов на стол.
С заменой подшипников проблемы не возникло, а вот со столом пришлось немного повозиться, потребовалась болгарка, чтобы отпилить элементы конструкции, которые мешали новым модулям. Фоток делал мало и уже по факту, тут уже отпилил лишние детали:
а вот сравнение валов, 16 с 10, как говориться почувствуй разницу!
Вот и установлен на место стол, теперь стало гораздо жестче :)
Мне кажется, что этот принтер буду допиливать до конца жизни.
Кстати, знакомый пробует сделать подачу пластика через трубку боудена, но почему-то пластик у него не проталкивается двигателем, шестерня грызет пруток и не продавливает, хотя в ручном режиме все прекрасно давиться, что может быть? Трубка у него как и положена 2х4 мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 фев 2016, 16:47
oigen писал(а): Кстати, знакомый пробует сделать подачу пластика через трубку боудена, но почему-то пластик у него не проталкивается двигателем, шестерня грызет пруток и не продавливает, хотя в ручном режиме все прекрасно давиться, что может быть? Трубка у него как и положена 2х4 мм.
В боудене очень важно избегать любых изгибов прутка. Нужно внимательно обследовать конструкцию экструдера.
Игорь
Непрочитанное сообщение Игорь » 13 апр 2016, 12:55
У меня принтер не печатает до конца прграммы.Регулярно сбрасывает программу и вот эта фигня с самой покупки принтера,помогите кто как может.
SupportImprinta
Непрочитанное сообщение SupportImprinta » 22 апр 2016, 06:18
Игорь писал(а): У меня принтер не печатает до конца прграммы.Регулярно сбрасывает программу и вот эта фигня с самой покупки принтера,помогите кто как может.
Напишите пожалуйста на support@imprinta.ru в теме письма укажите серийный номер принтера (указан на задней стенке принтера около разъема питания). Проверим всё что необходимо, если что-то неисправно отправим под замену.
